Glum75
Velox
« : Июня 09, 2006, 15:44:55 »
Всем Привет! Подскажите пожалуйста как спроектировать загородный дом в Архикад 9 по технологии Velox(на не съёмной опалубке)? Существуют ли готовые шаблоны для данной технологии? Если есть то где их взять? Если нет, то как их создать? Как в Архикаде создать плиту 2000х500х35-135 мм. чтобы ей можно было оперировать в проекте?
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2007, 23:05:21 от Valery W »
В ответ на:Velox
« Ответ #1 : Июня 09, 2006, 18:24:04 »
Где взять? У производителя, если он осуществляет такую поддержку.
Как создать? Овчинка выделки не стоит.
Я бы не усложнял для себя задачу, строя модель дома из библиотечных элементов. Использовал бы композитные стены. Все стены, в итоге, заштукатурятся. Ни о какой специальной раскладке опалубки можно не думать. Где нужно, опалубка подрезается. К проекту приложил бы альбом узлов от производителя.
Оффлайн m_serg
  • 32
Re: Velox
« Ответ #2 : Апреля 16, 2008, 13:23:46 »
Хотелось бы слегка возобновить эту тему.Собрались строить по технологии "Velox", существует масса вопросов, но вот два первостепенных: Каким же образом просчитать кол-во отходов(обрезков)расхода плит, где получить данные на кассетный потолок(имеется ввиду допустимый вынос для балкона)???
Питерцы ведь должны хоть чтото знать? Третий завод уже строят.
Оффлайн sgv
  • 63
Re: Velox
« Ответ #3 : Апреля 18, 2008, 19:39:25 »
к сожалению на эту тему только это
http://www.velox.cz/ru/index.php?pid=30&lang=ru
а для стены создай многослойную стену, см. пост выше и не парься  :cool:
Оффлайн m_serg
  • 32
Re: Velox
« Ответ #4 : Апреля 20, 2008, 12:46:50 »
Как писал выше, "нужно просчитать кол-во отходов(обрезков)расхода плит" ведь плита 2000х500, прикинь -отходы!(а это бабки и немалые!).
А многослойную стену, потолок, создал сразу, не идиот чтоб собирать как конструктор, коробка уж давно спроектирована но постоянно дорабатывается.
А здесь на сайте только недавно набрел на эту тему.Да и у Чехов ничего существенного на сайте нет как и у Питерского Велокс.ру, видимо придется вспомнить раскладку кафелькой плитки, но мудрить по своему, а обрезки просчитывать кулькулятором  ;D
Оффлайн VELOX
  • 12
Re: Velox
« Ответ #5 : Июня 15, 2008, 23:56:48 »
К сожалению помоему в ArchiCAD пока такой добавки нет. VELOX-ом (www.velox.cz) создана программа VELOXcalc просчитывает стены и гробики перекрытий  - но она не халява!
В отношении отходов при формировании стен их просто нет! Юмор технологии в том, что она позволяет любого размера обрезки загнать в стену, например если надо делать круглую стену тогда плиты разрезают... . Единственное чють увеличивается расход арматурных связок - но это капейки. При подсчете количества фасадной стены идет количественное несоответствие VELOX WSD-EPS и просто VELOX WSD! Для просчета количества в ArchiCAD создается  структурный слой файл    *.aat и ArchiCAD дает точное количество (дом застройки 200 м2)   плюс 5м2.
Перекрытие лучше всего считать с CorelDRAW - подготовить заранее сетку с ячейкой 2000х500 мм наложил на план этажа в отдельном слое, лишнее обрубил и получил количество как в аптеке, тоже самое и с тригонной арматурой.
Высылаю готовый сендвич плит стены VELOX
Оффлайн VELOX
  • 12
Re: Velox
« Ответ #6 : Октября 22, 2014, 14:41:19 »
Отчасти Ваш вопрос решен (осталась проблема GDL objekt  тригон стены и перекрытия)
Строительная системы VELOX & ArchiCAD
ссыла на форуме http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=30529.msg150644#msg150644
Набор деталей Строительной системы VELOX, легко инсталлируемых в проекты для ArchiCAD 17-18
Ссылка -https://dl.dropboxusercontent.com/u/79628657/AC-17_18_VELOX%20DETAL.rar
Оффлайн tall76
  • 2
Velox
« Ответ #7 : Января 23, 2017, 00:08:53 »
VELOX, здравствуйте.
Ссылка уже не актуальна, а вот библиотека нужна. Не могли бы дать рабочую ссылку на эту библиотеку?
Velox
« Ответ #8 : Января 23, 2017, 13:03:37 »
Оффлайн tall76
  • 2
Velox
« Ответ #9 : Января 23, 2017, 13:11:08 »
crazyASD, спасибо.
