Вентканалы
« : Июня 14, 2006, 16:24:28 »
Народ хотелбы поинтересоваццо по поводу сабжа...
Какие схемы вентканалов применяете в монолитно-каркасных домах - индивидуальные (кирпичные)/ или спутниковые сборные в бетонных блоках... Интересует этажность 11-18 эт (ну и 24 эт)...
И исчо, учитывая что енто дома \"повышенной комфортности\" :)
Оффлайн maverick.ua
  • 88
Re: Вентканалы
« Ответ #1 : Ноября 20, 2007, 00:31:02 »
В жилом комплексе "Голосеево" в г. Киеве (по коему довелось частично делать "рабочку")  - "спутниковые сборные" как вы выразились. А иначе сколько ж дырок надо на 20 этажей  (:  Да и не в бетонных блоках они могут быть, а кирпичом выкладываться, в зависимости от того, какую площадь сечения рассчитали смежники-вентиляционщики.
Оффлайн pavelzb
  • 116
  • Охотник на зебр.
Re: Вентканалы
« Ответ #2 : Ноября 20, 2007, 09:03:55 »
Вентиляционные каналы можно выполнить из блоков ячеистого бетона по ГОСТ 21520-89 толщиной 75 мм.
Горизонтальные швы необходимо тщательно заполнить раствором, удаляя при этом раствор, выдавленный из швов, внутренние поверхности каналов должны быть прошваброваны глиняно-песчаным раствором.
Кирпич это конечно же хорошо, но очень тяжело по весу.
Кусок полистирола в опалубку перекрытия поместил вот вам и вентиляционное отверстие
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2007, 09:32:12 от pavelzb »
Оффлайн A_Polkhovsky
  • 154
  • Я не волшебник, но учусь
Re: Вентканалы
« Ответ #3 : Ноября 20, 2007, 13:27:50 »
даже в 9-ти этажках (панельных) каналы пересекаются через этаж приэтом в них стоят газовые плиты но есть централизованное горчее водоснабжение
в 12-ти этажках газа вообще нет. собственно наличе газа и обуславивает требование раздельных (не пересекающихся) вентканалов. материал для них может быть любой начиная от кирпича и заканчивая монолитным бетоном, но можно наример их набирать готовыми пустотными блоками по принципу консруктора
Оффлайн sagitron
  • 136
Re: Вентканалы
« Ответ #4 : Августа 06, 2012, 14:28:02 »
Как построить дымоход?
Ситуация такая стена отделяющая кухню и санузел на 1-м этаже проходит посередине комнаты 2-го этажа. Если делать дымоход на этой стене то на 2-м этажа появится колона (выступ). Можно сделать дымоход в несущей стене, стена газобетон 400мм.
И что говорят современные требования по вентиляции, насколько она необходима. видел пару проектов там тупо нет вентиляции!
« Последнее редактирование: Августа 06, 2012, 14:50:31 от sagitron »
Оффлайн dima
  • 893
Re: Вентканалы
« Ответ #5 : Августа 06, 2012, 14:58:37 »
а дымоходы в наружных стенах разве делают?
Оффлайн sagitron
  • 136
Re: Вентканалы
« Ответ #6 : Августа 07, 2012, 11:00:05 »
Так че делать в колону ((
печаль а так бы сделал в стене 100*100 и незаметно было бы!
Re: Вентканалы
« Ответ #7 : Августа 07, 2012, 16:11:53 »
Формулировка весьма витиевата...
Дымоход для чего? Газовый котел, колонка, камин?
Сечение канала как правило выполняется не меньше: диаметр 125 мм или 140х140 (кратно кирпичной кладке), а для котла газового в зависимости от мощности, но не меньше диаметра выходного отверстия вентиляции котла.
Для камина мы делали 270х400.
Соответственно можно сделать выводы... если встраивать канал в наружную стену - то она будет промерзать. Соответственно один из вариантов, пристраивать канал с внутренней стороны.
Оффлайн sagitron
  • 136
Re: Вентканалы
« Ответ #8 : Августа 08, 2012, 11:07:46 »
Дымоход  под вытяжку и вентканал, вот намалевал колону 250*325 кладка в четверть посередине тоже в четверть получается каналы по 92*175 примерно, но такое одоробло появляется в кухне.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2012, 11:23:00 от sagitron »
Re: Вентканалы
« Ответ #9 : Августа 08, 2012, 11:34:54 »
по поводу 140*140 я не понял  как получается кратно кладке
Если канал идет в кирпичной стене - о толщина стены будет не меньше 380 мм - соответственно размеры по сечению канала 120+140+120=380.
Вентканал для вытяжки (как я понял - это "вытяжка" над плитой?) можно делать квадратного сечения (скажем 120х120), просто не совсем понятно из какого материала и какой толщины будут выкладываться стены вентканалов.
Оффлайн sagitron
  • 136
Re: Вентканалы
« Ответ #10 : Августа 08, 2012, 11:43:47 »
Вентканал под вытяжку над плитой, вот думаю может просто замуровать асбестовую трубу в несущей стене и не париться, тогда не будет колон!
Re: Вентканалы
« Ответ #11 : Августа 08, 2012, 12:22:55 »
Нет - асбестовую для жилья - не очень - точнее совсем не рекомендую!
Лучше уж стальную тонкостенную трубу (желательно оцинкованную) брать. С учетом того что труба будет в штрабе, желательно ее утеплить 3см утеплителя (но это так скорее перестраховка).
Да по большому счету если если есть желание можно и оцинкованные воздуховоды брать скажем 80х160.
Оффлайн roman
  • 192
Re: Вентканалы
« Ответ #12 : Августа 08, 2012, 16:13:47 »
Дымоходы Schiedel
http://www.schiedel.ru/produkty
Детали дымоходов:
http://www.sofiya.kiev.ua/
