Оффлайн ES4
  • 37
ArchiTiles. Общие вопросы.
« : Июня 14, 2006, 17:04:30 »
Какие требование к зоне у Tiles? На одной зоне стены разворачиваются, в другой нет. В чем может быть проблема?
Высота у всех зон одинаковая. Может есть ограничения в площади?
« Последнее редактирование: Октября 22, 2007, 00:01:05 от Valery W »
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
Re: ArchiTiles. Общие вопросы.
« Ответ #1 : Июня 15, 2006, 09:05:39 »
ограничений не замечал но если сложные стены (круглые там и др. то лучше всего делать в ручную и сохранять через 2dl
Оффлайн ES4
  • 37
« Ответ #2 : Июня 16, 2006, 07:33:33 »
Решил проблему. Причина крылась в присутствии в зоне объектов, полученных путем вычитания при операции над объемными элементами. видать Tiles никак не мог определить, как с ними поступать.
vitamin27
« Ответ #3 : Марта 20, 2007, 18:01:49 »
Привет вам, люди уважаемой профессии! У меня проблема. При работе с адоном Architiles, при сохранении разложеной плитки в окне 3д пропадает сам объект, и плитка(настенная) остаётся в плоскости, и в том месте где проводилась раскладка по развертке стен. Прошу совета, или может быть у кого-нибудь есть идеи по этому поводу. Работаю в русском 10 ArchiCAD. С уважением, Vitamin
Black0206
« Ответ #4 : Марта 21, 2007, 16:36:05 »
Добрый день всем. Есть такая ситуация, в комната одна полукруглая стена. Как на нее можна нанести плитку."недостаточно ребер в образующей" :( . С обычными стенами таких проблем нет. Заранее спасибо :)
« Ответ #5 : Марта 21, 2007, 17:27:15 »
да по-простому: сначала создать горизонтальный массив из плиток-  в ширину 1 плитки +  общая высота, потом повернуть на 90 и расплодить по стене обычным тиражированием с поворотом..
(чуток поправить расположение у стены еще требуется)
Black0206
« Ответ #6 : Марта 22, 2007, 11:04:40 »
Спасибо за помощь ) не перевелись ишо хорошие люди на Руси  :wink:
2 All
У меня была поставлена задача наложыть плитку на кривую стенку(которая закрывает низ угловой ванны). Решил другим путьом. Создал один квадррат из мозаики, і в ArchiCAD наложил текстуру.
2 Эксперт
Вариант. Но если стена не имеет ворму круга а елипс например? Там тиражирование как бы не прокатит думаю.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2007, 00:46:33 от Valery W »
« Ответ #7 : Марта 22, 2007, 11:15:24 »
ага, эллипс усложнит дело, но руки и тиражирование то останутся на месте :) все можно сделать методично и точно копируя)
« Последнее редактирование: Октября 22, 2007, 00:46:44 от Valery W »
  • 1016
« Ответ #8 : Марта 22, 2007, 13:13:32 »
Architiles и криволинейная стена
Констатирую:
На криволинейные стены при помощи ArchiTiles плитка не укладывается (не выполняются развертки).
Только на пол (потолок).
« Последнее редактирование: Октября 22, 2007, 00:50:39 от Valery W »
Black0206
« Ответ #9 : Марта 30, 2007, 15:50:39 »
Добрий день всем. Дело в том, что после растановки плитки по стенам она стала сильно зеркальной. А мне нужно сделать её матовой.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2007, 00:56:40 от Valery W »
« Ответ #10 : Марта 30, 2007, 15:59:28 »
Отражения в лайтворке - подвигай движки - почикай галочки
« Последнее редактирование: Октября 22, 2007, 00:56:50 от Valery W »
Black0206
« Ответ #11 : Марта 30, 2007, 16:27:54 »
В принципе я думаю, что это невозможно. Ибо в процессе создания плитки на стенах она сохраняется как библиотечный элемент с универсальным покрытием.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2007, 00:57:28 от Valery W »
  • 1016
« Ответ #12 : Марта 30, 2007, 18:34:58 »
...Ибо в процессе создания плитки на стенах она сохраняется как библиотечный элемент с универсальным покрытием...
Так и создайте её с нужным, универсальным покрытием...
Подберите при создании плитки соответствующую текстуру.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2007, 23:50:47 от Valery W »
Ярослава
« Ответ #13 : Апреля 03, 2007, 13:34:17 »
мне необходимо разложить гранитную плитку на полу.
- создаю плитку
- выбираю для нее нужную текстуру (изображение гранита в jpg. из подгруженной библы),
- раскладываю
- открываю 3d, а там сначала ругань, а потом три зеленых кусочка плитки и все...
а где же мой красивый гранит?...
может я что-то не так делаю...  объясните чайнику...
« Последнее редактирование: Октября 22, 2007, 00:48:50 от Valery W »
« Ответ #14 : Апреля 03, 2007, 14:27:25 »
а точно в 3д открываются именно все (эти)  плитки??
есть команда "показать все в 3д", а есть "показать выделенное"
/ps/ в architiles есть неплохая справка...
может чего-то не так сделали.
3ds Max: Общие вопросы
Автор Lev56ru « 1 2 ... 6 7 » 3ds Max
