Dasha_
Re: ArchiTiles. Общие вопросы.
« Ответ #30 : Сентября 11, 2007, 09:51:34 »
начинаю работать в ARchiTiles. строю помещение - использую инструмент зона. выделяю нужную площадь/ DRAW ROOM ELEVATIONS  - а в ответ "no zone selected". что делаю не так, подскажите пжлста????
  • 1016
« Ответ #31 : Сентября 11, 2007, 10:18:02 »
no zone selected - Нет выделенной зоны.
Dasha_
« Ответ #32 : Сентября 11, 2007, 12:34:05 »
с этим я уже разобралась.
возник новый вопрос - помещение построила и стены и потолок. выбираю созданную штриховку - и не могу ее открыть. т.е. открывается окно select tile. а там единств папка libraries и она не открывается. подскажите, куда сохранять штриховку? думаю проблема в этом
  • 1016
« Ответ #33 : Сентября 11, 2007, 13:23:10 »
http://archi-cat.com/forum/index.php?showtopic=2693 Здесь, я рассказал всё или почти всё про этот Plugin.
Пожалуйста, не ленись дублировать здесь
...И ещё ссылочка http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11679.0/
Если возникнут вопросы после прочтения этих тем, спрашивайте...
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2007, 19:33:37 от CrazyASD »
Dasha_
« Ответ #34 : Сентября 12, 2007, 08:31:47 »
возник еще вопрос.
ситуация следующая
стена высотой 2700 необходимо выложить плитку в следующем порядке: высота нижнего слоя 1120, следующий - 1020, ну и третий слой - 560
задавая необходимые размеры, получаю ответ, что размеры не верные. не могу разобраться в чем же дело???
p.s: прошу прощения за множество вопросов
  • 1016
« Ответ #35 : Сентября 12, 2007, 11:48:48 »
Вводите так:
2700
2140
1120
Dasha_
« Ответ #36 : Сентября 12, 2007, 21:57:25 »
огромное спасибо.
только шаг за шагом рождаются вопросы.
при раскладке плитки сначала ее создаем. выбираем текстуру. затем когда плитка уже выложена на стены, ее цвет и текстура именно такие какие выбрали. вопрос в том, как выбрать текстуру, если например в списке ее нет подходящей, и что именно мы выбираем в графе материал? где задавать нужный мне цвет и материал плитки?
надеюсь суть проблемы понятно изложила, сама уже путаюсь в своих вопросах.
  • 1016
« Ответ #37 : Сентября 13, 2007, 09:10:08 »
Как выбрать текстуру? Где её взять? Как добавить? Как накладывать? Где задать нужный цвет?
Это основы, которые необходимо знать...!  :( Читайте учебник или справку к Архикад!
Dasha_
« Ответ #38 : Сентября 13, 2007, 16:27:46 »
я это прекрасно понимаю и с этого и начала.просто слегка запуталась :'(
Kati
« Ответ #39 : Мая 06, 2008, 19:54:28 »
Что-то не могу найти - где находится окно с настройками Architiles (это то, где можно посмотреть созданные плитки, так же используется д/создания образца модуля).
Читаю руководство по архитайлес, там написано:"Дважды щелкните на значке объект плитки из стандартной палитры инструментоа архкад. :o  - У меня нет такого значка. Дальше - Значок объекта плитки находится внизу панели инструментов ArchiCAD, используя ячейку совместно со значком StairMaker...."
Не понимаю - где это??? Подскажите.
« Ответ #40 : Мая 06, 2008, 19:57:24 »
Настройте меню (Окружающая среда).
Kati
« Ответ #41 : Мая 06, 2008, 20:44:08 »
Настроила))
Есть кнопочка)) :-*
А вид только окна с параметрами не такой как в руководстве по архитайлес..
И что такое хотспот, как-то не понятно написано. Как с ним обращаться?
« Ответ #42 : Мая 06, 2008, 20:51:33 »
В Хелпе показан интерфейс аж 6, 7 или 8 версии ArchiCAD.
хотспот - или узловая точка (инструмент), или точка редактирования (на объекте)
Kati
« Ответ #43 : Мая 06, 2008, 21:31:32 »
К сожалению не могу одна разобраться.  :( :'(
 :eek:
Как перенести раскладку на стены и увидеть в 3д?
Если можно, подробнее.
« Ответ #44 : Мая 06, 2008, 21:38:54 »
А BeArt Вам своими уроками не помог? См. его ссылки в предыдущих сообщениях.
3ds Max: Общие вопросы
Автор Lev56ru « 1 2 ... 6 7 » 3ds Max
