Kati
Re: ArchiTiles. Общие вопросы.
« Ответ #45 : Мая 06, 2008, 21:49:05 »
Я смотрела, но что-то не получается именно уложить плитку на стену каким то карандашом, сейчас посижу почитаю еще на др. форуме, там что-то похожее обсуждалось...
Kati
« Ответ #46 : Мая 06, 2008, 21:56:12 »
Говорят версия 1,96 лучше - не глючит, она подойдет под ArchiCAD 11, у меня 1,97 стоит?
« Последнее редактирование: Мая 06, 2008, 22:58:39 от Kati »
« Ответ #47 : Мая 06, 2008, 23:38:02 »
Скачай самую свежую с официального сайта www.cigraph.com
Kati
« Ответ #48 : Мая 07, 2008, 12:31:39 »
Так там же платно вроде? Демо версии устанавливаются...
А 1,96 попробовала поставить на 11 ArchiCAD - не ставится...((( Блин, что же получается, что 1,97 - не рабочая версия??? Столько мучений с ней было и в итоге она бесполезна? :'( ???
« Ответ #49 : Мая 07, 2008, 13:14:32 »
Так приправа жеж есть...
Оффлайн raushan85
  • 10
« Ответ #50 : Февраля 21, 2009, 20:02:59 »
Я все перечитала, уже несколько часов сижу... Везде пишут:
1 Создайте плитку с нужной текстурой
2. Создайте зону
3. При помощи DRAW  ROOM  ELEVATIONS создайте развертки.
4. Используя STANDART TILE LAYINGS – уложите её…на развертках.
5. Выберите плитку в развертке (например «1») > CREATE  ELEVATIONS> Сохраняем gsm объект 1.gsm > Покажите карандашом на поверхность стены "1".  И так последовательно по всем  разверткам и поверхностям стен.
Это все понятно. Но дальше:
"Этот объект можно перемещать, разворачивать... А если в параметрах –в закладке «Модель» убрать галочку «Использовать покрытие объекта» >OK. Затем зайти в 3D окно выделить плитку, можно на неё, при помощи Реквизиты > Параметры покрытия, используя соответствующий Механизм Визуализации накладывать соответствующие текстуры (создавать панно), а если разгруппировать – доступно наложение текстуры на каждую плитку отдельно..."
Этот объект у меня почему-то не редактируется и разгруппировать не получается! Если я меняю текстуру то и швы становятся в цвет плитки и в рендере получается сплошная стена.
Люди добрые, может я что-то не понимаю... Помогите!!!!!
  • 1016
« Ответ #51 : Февраля 21, 2009, 20:46:58 »
Какой Архикад и ArchiTiles?
Оффлайн raushan85
  • 10
« Ответ #52 : Февраля 21, 2009, 21:10:56 »
ArchiCAD 10 1188 RUS FULL, ArchiTiles 1,96
« Ответ #53 : Февраля 21, 2009, 21:17:45 »
Мне кажется у вас текстура плитки неотмасштабирована.Я помнится делал, но мне показалось муторно пользлваться этим аддоном. Можно же просто на плане сделать из перекрытия и сохранить как библ элемент и если редактировать, то править на плане и сохранять под тем же именем и новый вариант будет устанавливаться туда же точно так же...
Оффлайн raushan85
  • 10
« Ответ #54 : Февраля 21, 2009, 21:34:41 »
Нет с текстурой-то все в порядке, на полу плитка ложится и редактируется просто супер, а вот стены Проблема с большой буквы
« Ответ #55 : Февраля 21, 2009, 21:59:24 »
Вы не внимательны, берете из разреза контур стены, кладете в план и делаете на нем как на стене все что нужно, затем все это хозяйство сохраняете как библиотечный элемент из 3Д окна  в виде сбоку, то есть так как вы это должны видеть в плане в настоящем макете. и усанавливаете впритык к стене, может сначала  повозиться придется, но потом если не будете менять габаритные размеры, все дальнейшие результаты редактирования будут вставать на место.Это не экономно в плане количества полигонов, но если нужно быстро справиться с проблемой...то вперед.
  • 1078
« Ответ #56 : Февраля 21, 2009, 22:03:09 »
А что бы натуральней, можно плитке толщину назначать (как у оригинала)
Оффлайн raushan85
  • 10
« Ответ #57 : Февраля 21, 2009, 22:10:39 »
Ясно, я вас поняла. Спасибо за совет, я раньше так и делала. Просто хотела разобраться с этим аддоном.
  • 1016
« Ответ #58 : Февраля 22, 2009, 07:05:47 »
Это последняя версия, которая нормально работает.Плитка укладывается и на стены, и на пол. Опишите свои действия постараюсь Вам помочь.
Это вопрос?
Оффлайн raushan85
  • 10
« Ответ #59 : Февраля 22, 2009, 09:28:33 »
1. создаю нужную мне плитку
2. создаю зону
3. при помощи DRAW  ROOM  ELEVATIONS создаю развертки
4. используя STANDART TILE LAYINGS – укладываю плитку на развертках.
5. Выбераю плитку сгруппированную и штриховку в одной развертке  > CREATE  ELEVATIONS> Сохраняю gsm объект  > Показываю карандашом на поверхность стены. И так последовательно по всем  разверткам и поверхностям стен.
6. нажимаю "показать все в 3д"
7. на стене есть этот объект, видно плиточки, но он не редактируется.
Получается я должна на развертках все редактировать, а потом опять заменять нужный объект?
3ds Max: Общие вопросы
Автор Lev56ru « 1 2 ... 6 7 » 3ds Max
