  • 1078
Re: ArchiTiles. Общие вопросы.
« Ответ #60 : Февраля 22, 2009, 10:47:03 »
А что бы натуральней, можно плитке толщину назначать (как у оригинала)
да не вопрос...утверждение, совет....
  • 1016
« Ответ #61 : Февраля 22, 2009, 11:06:41 »
raushan85 Попробуйте выбрать (только) созданный  объект на плане и нажать F5. В появившемся окне 3d выбрать и разгруппировать Ctrl+Shift+G. Дальше, можно накладывать текстуру на каждую плитку. Пробуйте...!
  • 1016
« Ответ #62 : Февраля 22, 2009, 11:21:43 »
Какие требование к зоне у Tiles? На одной зоне стены разворачиваются, в другой нет. В чем может быть проблема?
Высота у всех зон одинаковая. Может есть ограничения в площади?
Мне кажется зоны тут не причём. Дело в  ломаной программе. К сожалению, так и небыло нормальной Архитилес для 11 ArchiCAD Даже демо версия не поворачивает плитку на стены... А для Архикад 12,  Архитилес стал недоступен.
P.S. Можно вообще без зон... Плитка накладывается на штриховку.
Оффлайн raushan85
  • 10
« Ответ #63 : Февраля 22, 2009, 12:35:21 »
Не знаю, я все делала как вы сказали,но ничего не получается. Объект идет цельный и не разгруппировывается
  • 1016
« Ответ #64 : Февраля 22, 2009, 13:11:35 »
На полу разгруппировывается?
Оффлайн raushan85
  • 10
« Ответ #65 : Февраля 22, 2009, 13:12:46 »
На полу да, а на стене нет
  • 1016
« Ответ #66 : Февраля 22, 2009, 13:21:01 »
Там в ответах есть проверенная версия ArchiTiles установите её Сообщение №14 http://archi-cat.com/forum/index.php?showtopic=2693&hl=architiles
Оффлайн raushan85
  • 10
« Ответ #67 : Февраля 22, 2009, 13:39:31 »
Так его я и скачивала, а он ругается
  • 1016
« Ответ #68 : Февраля 22, 2009, 13:49:56 »
После сообщения не работает?
Оффлайн raushan85
  • 10
« Ответ #69 : Февраля 22, 2009, 13:50:53 »
Работает, но проблема все таже
  • 1016
« Ответ #70 : Февраля 22, 2009, 14:00:54 »
Сожмите архиватором и прикрепите созданный файл gsm с плиткой (который целым объектом). Посмотрю.
Оффлайн raushan85
  • 10
« Ответ #71 : Февраля 22, 2009, 14:11:37 »
Пожалуйста постарайтесь разобраться и объяснить мне, чайнику, что я делаю не так.
  • 1016
« Ответ #72 : Февраля 22, 2009, 14:30:49 »
Аська есть? "Стучитесь" ко мне...
  • 1016
« Ответ #73 : Февраля 23, 2009, 10:05:10 »
Попробовал ещё раз, поставить и проверить последнюю версию ArchiTiles 1.98 (AC110) для Архикад 11, у меня установлен Архикад11 (1210)
Пишет:
Этот файл является устаревшей версией расширения, которое не может использоваться в этой версии ArchiCAD.
Зато ArchiTiles 1.97 (AC110) поставилось без проблем, но к сожалению не разворачивает плитку на стены...
Заменил всю папку ArchiTiles.LIB из версии 1.98 (AC110) в установленной версии 1.97 (AC110). ЗАРАБОТАЛО!
raushan85 К сожалению, действительно и в этой версии после разворота -"укладки" плитки на стену   объект не редактируется -становится 3д картинкой . Видимо, всё же, так задумано программой. Поэтому, единственное решение редактировать его до разворота на стены.
Кстати, то же самое можно сделать и для Архикад 10 установив ArchiTiles 1.97 (AC100) и заменив ArchiTiles.LIB из ArchiTiles 1.98 (AC100) избавитесь от ошибки, которая возникает см. выше
P.S. Странно...! Для каких версий Архикад 01 Dec 2008 ArchiTiles 1 for ArchiCAD 10 (version 1.98), 01 Dec 2008 ArchiTiles 1 for ArchiCAD 11 (version 1.98) так и не понял.
Pol_ina
« Ответ #74 : Февраля 24, 2009, 23:48:21 »
Не получается archiTiles подключить! Копирую в add-on как написано на форуме. А в add-on meneger возле архитайлса знак восклицание и комент что версия не подходить. Ну как не подходит, если ArchiCAD 10, архитайл к нему копировала 1.96. должно же подходить. У меня правда написано archicad 10.0.0 b3. Может в этом дело? подскажите плиз
3ds Max: Общие вопросы
Автор Lev56ru « 1 2 ... 6 7 » 3ds Max
