  • 2602
Есть вобсчем вопросик...
Необходимо утеплить конструкцию (см. пикчу) - енто металлическая стойка из 2х 14х швеллеров (1) - к ней примыкает кирпичная \"стена\" 120 мм (2) с внешней стороны крепим утеплитель (Стиродур 100 мм) (7). В последствии фасадную часть необходимо облицевать искуственным камнем - типа \"дикий камень\" - толщина 20-50мм
Изучив рекомендации и узлы крепления стиродура - возникло несколько вопросов. в частности я не нашел нигде в утеплении стены никакой ни паро- и гироизоляциии...
По \"варианту 1\"
Крепим в районе стойки утеплитель на привариные к стойке металические прутки (ИМХО мостик холода...) (3) к пруткам крепим сетку и соответственно облицовываем камнем...
Но вот тут смущает несколько вещей.. - не будет ли потеть стойка при такой схеме? И исчо - обычно после крепления стиродура - он с внешней стороны отделывается базовым слоем армированным стеклотканью ... Дык вот - мож правильней делать по второму варианту?
Там мы крепим утеплитель на \"зонтиках\" (4) - потом брпбатываем утеплитель армированным базовым слоем (8). и сверху на техже \"зонтиках\" крепим сетку и далее облицовываем \"камнем\".
Буду рад услышать любые рекомендации! ... :)
За ранее спасибки!
Стиродур, это Styrofoam?
Крепление по второму варианту. Если стойка выступает, ставить подкладки из доски или лучше из этого же материала (30мм).
В районе стойки увеличить толщину утеплителя, по теплотехническим причинам. В резултате на фасаде получится более активная пилястра. Что для тектоники тоже будет лучше.
Сетка на Styrofoam крепится клеем, без \"зонтиков\".
  • 2602
Не стиродур - эт Стиродур...
http://www.know-house.ru/kemoplast/styrodur_article.html
Он экструдированный - ане вспененый..
А вот насчед пароизоляций? - тут не надо такога?
А насчет армо сетки металической ты имееш в виду без \"зонтикаф\"?
Оффлайн siddy
  • 126
1. Стенки 120 для навески чего-нть явно мало (ИМХО)
2. Есть \"Материалы для проектирования стен,...\" с утеплением Стиродуром С (разработаны ЦНИИ промзданий). У меня есть, но только в pdf-формате, много весит.
3. Пароизоляция устраивается если она нужна по расчету перед утеплителем с внутренней стороны.
4. Металлические прутья, они же анкера, заложенные в кладку обязательно оцинковываются горячим цинкованием толщиной не менее 120 мкм. Да, они мостики холода, и это учитывается в расчете к-том неоднородности (около 0,8 примерно получается)
5. Стойка \"потеть\" думаю будет, точно- только расчетом.
6. Армирование стеклосеткой не нужно, оно устраивается для исключения растрескивания наружного слоя штукатурки.
7. Крепление \"зонтиками\" требуется только в местах повышенных и вибрационных нагрузок (в углах, откосов проемов, ...)
8. Висеть такая тяжелая облицовка на анкерах не будет, она должна стоять на опоре.
 И вообще считаю конструкцию неудачной (ИМХО). Предлагаю: толщину стены увеличить (минимум до 250), стойку ставить не в толще стены, а с внутренней стороны помещения (не забудь об огнезащите) и проблемм не должно быть. Рекомендую поискать \"Материалы для проектирования...\"
Стиродур не знаю. Говорил применительно к Styrofoam. Имел ввиду сетку из стекловолокна.
  • 2602
siddy писал(а):
да енто так  заполнение между окнами и конструктивными элементами...
Вот после их плотного изучения уменя возникло куча вопросов... - там моего варианта нету... :) - (металл + утеплитель) поетому и задаю вопросик.. кста все енти пособия есть на _http://www.know-house.ru
Вот интуитивно меня енто тоже смущает... поентому по рекомендации немного переделал узелок... (см. пикчу)
т.е. как дополнительное связующий элемент утеплителя она не нужен?
Вот это один из главных вопросов!!! - дикий камень идет как плитка на клею - но вес соответственно у него немного больше... - посему и даецца сетка металическая  с мелкой ячейкой. А перончик можно сделать - но прикол в данном случае я не могу понять какой... т..к. эт камень клееццо(!) на поверхность... а не как кирпичь или натуральный камень - опираеццо на \"перончик\". Вот как быць право не знаю...
Опять жду рекомендов! :)
siddy
Раз эта стенка наружная, значит ветер воспринимать должна, да еще облицовка за нее держится, да утеплитель висит,... А еще анкера сверлить-ставить надо.... Прикинул- даже по предельному отношению толщины к высоте/длине между стойками (брал 3 м) на пределе получается. Вообщем, я точно бы взял не меньше 250. У нас такие стены в каркасных зданиях применяют, потом тоже снаружи утепляют и берут 250. И тебе того же советую. А вообще надо знать шаг стоек, высоту стенки, условия ее закрепления вверху, наличие проемов, ветровую нагрузку. Тогда можно сказать точнее, может и 250 мало окажется.
Уже другое дело! Вот и сделай ее 250 между стойками, получишь ровную стену снаружи- утеплять легче и облицовывать.
Хуже конечно не сделаешь; если б у стиродура не было пазов в плитах, пожалуй и стоило поставить (для дополнительной защиты от продувания), а так нет смысла (ИМХО).
Где дается? и главное КЕМ? Если ты про рекомендации, то там штукатурка и сетка нужна для удержания раствора и уменьшения растрескивания оного. А такие тяжелые плиты крепить надо аналогично плитам из натурального камня (с опорным поясом, анкерами).
Успехов!
C искуственным камнем Вам надо разобраться. Какова масса 1м2 ?
Многие фирмы выпускают искуственный камень из облегченного бетона. Добавляют мелкий керамзит. Его можно клеить на жесткий утеплитель без всяких подпорок.
Оффлайн siddy
  • 126
Согласен с Valery W в том, что легкую малоразмерную плитку можно клеить на жесткий утеплитель (предварительно нанеся слой раствора по сетке по нему и после того как раствор немного затвердеет, через сутки примерно), но анкера, держащие сетку придется наверно поставить чаще.
 Но сомневаюсь, что плитка под \"дикий камень\" малоразмерная и легкая, даже если облегчена керамзитом (кстати морозостойкость плитки д.б. не менее F35 (п. 5.15 Рукомендаций по проектированию стен с различными видами облицовок)- много керамзита положить не удасться).
 Может продавцы/производители плитки имеют свои рекомендации, попробуй узнать?
