sao
ArchiForma 2.06 для AC10
« : Июня 16, 2006, 17:05:11 »
Разбираюсь с арчиформой 2.06 для десятого Archi. Все выходит, кроме Ruled Surface. Как не изворачиваюсь, все время выдает: мол нужно выделить 3D polylines. Как я эти polylines не рисую, ничего не выходит. Самый простой вариант: в окне плана рисую средствами формы ломаную из двух-трех кусков в одной плоскости (Z=0),из такого же кол-ва отрезков вторую, выделяю, а ему по-фигу. В разных плоскостях та же лажа. Че не так делаю? С cigraph.com скачал мануал, почитал. Вроде все правильно делаю. Причем не выходят поверхности ни по двум, ни по трем, ни по четырем линиям. Арчиформу брал здесь.Спасибо.
  • 1005
Re: ArchiForma 2.06 для AC10
« Ответ #1 : Июня 16, 2006, 22:21:13 »
Ага, шось нефурычит 8-)
одын в одын делаю в 9ке получается а в 10ке нет... думаю либо крякнута \"кошкой\" неверно либо аддонс недоработанный...
Sao, я как то этой штуковиной шторы делал, О! как я намучался и весили они огого, так шо подумай может и не стоит это использовать :) Удачи!
ПиС: народ, а проверьте мож у кого заработает эта фишка...
Eugene_SS
« Ответ #2 : Августа 04, 2006, 13:39:55 »
Максимум что я смог сделать в 10ке с  Ruled Surface это плюхнул настроеную по дефолту и в 3д настроил как надо, дергая за хотспоты
Оффлайн Drozzd
  • 176
« Ответ #3 : Августа 07, 2006, 10:03:31 »
Рулер в 10ке работает нормально. Заработал не с 1го раза. В скачаной с кошки форме не заработал, пришлось качать с сиграфа и крякать. После этого рулер заработал.
Рисовать полилинии очень просто. Рисуешь архикадовскую полилинию, выделяешь ее и нажимаешь на пипу полилиния в архиформе, она автоматом превращается в 3d полилинию. Тоже самое можно делать с полилиниями в разрезе (рисуешь ,выделяешь, нажимаешь) только они нс план втыкаются уже выертикально. Погонку хотспотов делаю в 3д окне
Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
« Ответ #4 : Августа 07, 2006, 10:29:48 »
Не совсем в тему но... Упорно сижу в 9-ке и АФорма для меня весч архиважная и незаменимая, в связи с чем вопрос: Форма под 10-ку чемнть изменилась?
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #5 : Августа 07, 2006, 10:40:52 »
пользую ее редко но вроде ни чем не изменилась , главное что все работает
  • 1010
« Ответ #6 : Февраля 16, 2007, 18:45:36 »
Точно, не работает, функция TUBE-SWEEP, когда строишь фигуру, используя например штриховку и полилинию, всё получается, а вот если выбирать в качестве пути 3Д полилинию, то вытеснения не происходит, а АРЧИК не реагирует никак или вылетает. В чём глюк непойму, в АРЧЕ или в АРЧИФОРМЕ? Ответьте,  плиз, кто сталкивался... или может есть другой способ рисовать водопроводные трубы и кабели электрические?
  • 1010
« Ответ #7 : Февраля 16, 2007, 23:40:33 »
Нашёл на "кошке" архивчик ARCHIFORMA от 9 октября 2006г с рабочим файлом .apx  ^-^ попробовалего со старой библиотекой, проблема с 3Д полилиниями исчезла...CONGRATULATIONS
Оффлайн SPINCODE
  • 48
  • Spincode
« Ответ #8 : Февраля 23, 2007, 15:42:57 »
Помогите плиз...
Поставил форму на 10-ку, а она просит какие-то библиотеки!!
Че ей нужно, где их взять?
  • 8476
« Ответ #9 : Февраля 23, 2007, 16:30:13 »
Сходи на сиграф, скачай триалку и сверху накатай крякнутой
Svetik21
« Ответ #10 : Июня 28, 2007, 01:29:41 »
подскажите как форма работает? У них появилась непонятная 3D Polyline... и вообще сложнова-то, есть где HELP на русском языке для archicad 10? Очень хотелось бы ссылочку на pdf или русскую версию этого плугина для 10-того арчикада. заранее спасибо
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #11 : Июня 28, 2007, 10:06:49 »
Десяточная форма практически не отличается от девяточной. По использованию полилиний - посмотри на форуме урок "Делаем штору архиформой", там всё подробно расписано и разрисовано.
Оффлайн AlexSS
  • 108
« Ответ #12 : Июля 02, 2007, 09:12:57 »
Зайди в Download там есть переведенные Хелпы Сиграфа. (Самореклама  :-*)
Оффлайн Tsepov
  • 218
  • LABPP
« Ответ #13 : Июля 10, 2007, 10:24:23 »
Все ArchiForm`;ы болеют на фигурах вращения из полилиний. Это сбивает с толку. Дело в особенностях примитива фигуры вращения ArchiCAD (если есть фрагмент типа `;arc`; может вовсе не построить)  и в том, как полилиния переводится в ArchiForm`;е в GDL-скрипт (причина угловатости).
Все точки полилинии должны располагаться по одну сторону оси вращения. Но фрагмент `;arc`; задается точками математики Безье, которые находятся за этой осью. И тогда можно строить фигуру бесконечно, считая это глюком.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2007, 00:40:06 от Valery W »
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #14 : Сентября 26, 2007, 19:14:37 »
ArchiForma 2.06  под 10-ку, ужасно долго сохраняет созданные в ней же не такие уж и сложные объекты. Думает по несколько минут, хотя такие же по сложности "библы" в А-Форма в 9-ке сохраняла раза в два, а то и в три шустрее. Что за байда? Очень сильно напрягает, т.к. много в ней работаю. Это только у меня или так оно есть на самом деле? Кто юзает 11-ый Арчик, как там в этом плане обстоит дело в сравнении АК под 9, 10. ?
