Оффлайн Max286
  • 145
FinePrint и АС9. Сохранение в Jpg
« : Июня 17, 2006, 07:16:23 »
АС9 2219
Для сохранения чертежей для печати пользуюсь прогой FinePrint 2.27 (виртуальный принтер, сохраняет чертеж в граф. формате типа Jpg).
Расставляю вертикальные размеры, добавляю вертикальные надписи, в окне предпросмотра печати все нормально, а в конечном jpg-файле все буквы и цифры поворачиваются как в горизонтальном тексте, а направление текста остается вертикальным! Получается каша...
В АС8 такой проблемы нет.
Кто сталкивался с такой фигней? Подскажите. Или какие есть соображения.
ЗЫ. Распечатываю чертежи там где нет ArchiCADa, поэтому и пользуюсь прогой FinePrint.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2009, 15:03:32 от Valery W »
Оффлайн siddy
  • 126
Re: FinePrint и АС9. Сохранение в Jpg
« Ответ #1 : Июня 17, 2006, 11:16:24 »
Сам тоже печатаю там, где нет архикада, но пользуюсь Публикатором в pdf-формат. Главное, чтоб на компе, где печатаешь Acrobat стоял (причем версия нужна 7-я, т.к. в ранних иногда вместа русского шрифта абракадабра получается). Но Acrobat- бесплатная, распространенная прога и проблемм не возникает. Может попробовать мой вариант?
PS: заинтересовал такой \"виртуальный принтер\", но не понял как такое и чем он лучше например того же pdf-формата. Кинь в личку ссылку где почитать или так опиши что за \"зверь\"?
Оффлайн Max286
  • 145
« Ответ #2 : Июня 18, 2006, 07:45:33 »
Прога наывается FinePrint,  Через поиск можно найти без проблем. Для версии 5.27 есть русификатор и серийник, для 5.50 серийник только.Весит около 3.5 МБ. Ссылок не помню, но Яндекс помнит зато...
Прога устанавливается как виртуальный принтер с гибким набором настроек. Есть возможность сохранить печатаемое в графический файл типа tif, jpg и т.п. причем с любым разрешением и , соответственно, детализацией. Короче вещь хорошая очень,
НО с 9-кой работает не корректно (выше я проблему описал). Похоже какая-то принципиальная несовместимость, причем даже с самой последней версией FP 5.54.
Проблему решил,в принципе, но не так как хотелось-при работе с 9-кой от Fine Print пришлось отказаться  (со всеми другими прогами она работает корректно).
Пользуюсь подобным виртуальным принтером от MS OFFICE: \"Microsoft Office Document Image Writer\", который устанавливается вместе с Office 2003. Результат почти тот же, но с меньшими возможностями.
PS. С PDF converter-ом проблема есть, описанная на этом форуме: при установке последнего, при каждом запуске АС9 создается точка восстановления в WinXP, а это захламляет диск и достает вообще...
В принципе, тему можно закрыть.
  • 2602
« Ответ #3 : Июня 19, 2006, 11:28:05 »
Max286 писал(а):
Два слова для проформы вставлю... :)
Юзай pdfFactory Pro -  и все буит тип - топ :)
