Leo Marvin
Не сопрягаются стены
« : Июня 18, 2006, 21:35:12 »
Проблема уже озвучивалась кем то в форуме, но ответ так и не дали.
На разных слоях у меня одна и таже стена - друг под другом стена исходная, с участком демонтажа и монтажа. Так вот при выключенном слое ,  например, демонтажной стены и выключенных двух остальных, сочленения стен или просто конец стены пропадает.. тоесть как бы теряет угол. Если этот кусок \"бракованный\" просто перетащить немного, то все примыкания и сама стена становится нормальной.. как возращаю на место - опять таже петрушка... задолбался, а завтра отдавать на печать... :(
Оффлайн siddy
  • 126
Re: Не сопрягаются стены
« Ответ #1 : Июня 20, 2006, 10:23:03 »
Раз спецы молчат, наверно нет решения. Я тоже с таким сталкивался и ничего умнее не придумал, как выполнят пересечения таких стен по аналогии с вычерчиванием пересечения перегородок к стенам (чтоб была видна линия примыкания). Делай пересекающиеся стены так, чтоб их базовые линии не касались друг друга и тада стены автоматом не буду подрезаться.
Есть еще вариант: дорисовать недостающую часть и поместить в слой, который не будет виден когда включишь слой с примыкающей стеной.
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #2 : Июня 20, 2006, 10:29:27 »
блин включите привязки стены и все увидите
скорее всего углы не сходятся
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #3 : Июня 20, 2006, 10:55:48 »
я бы просто дорисовал линиями и штриховкой и не парился особо
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #4 : Июня 20, 2006, 11:18:40 »
snog писал(а):
это изврат!!!!!!
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #5 : Июня 20, 2006, 13:00:27 »
tton писал(а):
snog писал(а):
это изврат!!!!!!
1. Ну а как бы ты сделал? Рисовать пол минуты.
2. Может я чёньть не понял!
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #6 : Июня 20, 2006, 13:38:51 »
ЭТО ПРОСТО ОТ ТОГО ЧТО КТО ТО ЛЕНИТСЯ ВЫДЕЛИТЬ 2 СТЕНЫ И НАЖАТЬ НА КНОПКУ
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #7 : Июня 20, 2006, 14:02:39 »
помоему мы не поняли друг друга... Тут гриться про СЛОИ! Когда к стене примыкает другая стена, и они находятся в разных слоях, то при скрытии одного слоя будет \"дырка\" в \"нескрытой\" стене. Как эту проблему решить?
Оффлайн Drozzd
  • 176
« Ответ #8 : Июня 20, 2006, 15:13:10 »
В 10ке кстати этой проблемы нет, похоже там вобще стены находящиеся в разных слоях не могут сочленятся. максимум соприкосаются базовыми линиями.
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #9 : Июня 20, 2006, 15:32:02 »
Помоему у тя настройки какие то не такие стоят ) У меня всё то же самое что было и в предыдущих версиях...
Оффлайн Drozzd
  • 176
« Ответ #10 : Июня 21, 2006, 09:32:23 »
Да я вроде не трогал ничего, правда и из 9ки никаких профилей ни импортировал.
Post edited by: Drozzd, at: 2006/06/21 09:42
Оффлайн Drozzd
  • 176
« Ответ #11 : Июня 21, 2006, 09:43:53 »
вот
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #12 : Июня 21, 2006, 09:54:12 »
может штриховки имеют разные названия? Или базовые линии не пересекаются? (второй вариант вряд ли мог с тобой случится )))))
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #13 : Июня 21, 2006, 09:55:34 »
поиграйте с настройками в этой панели проблема пропадет
Оффлайн Drozzd
  • 176
« Ответ #14 : Июня 21, 2006, 10:18:08 »
У меня то проблемы и нет никакой. Я просто написал о том что проблемы с невидимыми участками стен при совпадении их в разных слоях, которая была в старых версиях арча, в 10ке нет.Стены находящиеся в разных слоях не сочленяются, следовательно стены находящиеся в слое демонтажа (скрытом) никак не будут поганить стены находящиеся в видимиом слое.
