bobo
PDF-принтеры
« : Июня 19, 2006, 14:24:51 »
вообщем в хелпы говорятт что это очень просто и вот тут ..там где ..
на самом деле в Publisher нельзя сохранять именно в PDF... только dwg и вся не нужная ..гня
« Последнее редактирование: Октября 14, 2007, 01:09:24 от Valery W »
Re: PDF-принтеры
« Ответ #1 : Июня 19, 2006, 14:55:38 »
качай FinePrint PDF Factory Pro - и экспорти через PDF...
« Последнее редактирование: Октября 14, 2007, 01:09:42 от Valery W »
Re: PDF-принтеры
« Ответ #2 : Февраля 08, 2007, 10:50:49 »
Проще всего начать печать и выбрать виртуальный PDF принтер.
Комп предложит сохранить файл в формате PDF. Проще некуда.
Re: PDF-принтеры
« Ответ #3 : Февраля 08, 2007, 11:40:36 »
ага, если он уже установлен))
обычный стандартный довольно плюшевый, беден на настройки
лучший вариант - Pdf_factory
Re: PDF-принтеры
« Ответ #4 : Февраля 08, 2007, 12:55:11 »
Так Amyuni PDF Converter устанавливается вместе с Архикадом.
Чем он не нравится? У меня нормально работает. А с фотошопом приходит Abode PDF. Тоже неплох.
Re: PDF-принтеры
« Ответ #5 : Февраля 08, 2007, 21:17:15 »
на самом деле я тоже досих пор сижу в Amyuni PDF, хотя до этого много пользовал Adobe PDF, он стаивица вместе с Adobe Acrobat, но что меня внем бесило что он жутко тормозной и посравнению с амуни сохранял в пдф в два раза дольше при одном разрешении... такая вот фигня
А Pdf_factory уменя ни раз падал во ремя печати...(((( и меня это тож сильно напрягало ))) мож есть новые версии стабильнее???
а пока рулит старый, добрый, Amyuni PDF Converter.!!!!
Re: PDF-принтеры
« Ответ #6 : Февраля 08, 2007, 21:18:37 »
А  с EPS я тож не понял, вроди гдето мелькала инфа мол будет поддержиать.. так и не нашел... 8-(
Re: PDF-принтеры
« Ответ #7 : Февраля 09, 2007, 03:12:43 »
А зачем EPS скажите мне??
PDF - тот же EPS и открывается иллюстратором без проблем!
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
Re: PDF-принтеры
« Ответ #8 : Февраля 09, 2007, 09:45:32 »
кстати тут поставил Adobe\Acrobat 8.0 и вместе с ним поставвился еще один принтер для печати pdf ок  очень даже ни чего хорошо и качаственно сохраняет без глюков да и сам приятно порадовал новым интерфейсом и примочками
Re: PDF-принтеры
« Ответ #9 : Февраля 09, 2007, 11:24:25 »
В хелпе или на офсайте ктото цитировал - чо в 10ке и віше - поддержки ЕПС нет и не будет..
Re: PDF-принтеры
« Ответ #10 : Февраля 09, 2007, 13:32:32 »
И не нужно. PDF решает все проблемы
Re: PDF-принтеры
« Ответ #11 : Февраля 09, 2007, 15:38:15 »
Что интересно... пдфки из Amyuni PDF - у меня не открываются в кореле 12... мож конечно и у меня глюк какойто - но импорчу через Илюстратор... И еще вопрос по ходу.... можно в Amyuni PDF - комплектовать альбомы где странички будут из разных программ... типа как в пдф фактори...?
Re: PDF-принтеры
« Ответ #12 : Февраля 09, 2007, 23:34:56 »
Не знаю как в пдф фактори.
В Amyuni PDF жми кнопку concatenate (связывать) и указывай с каким файлом. Есть, правда, проблема с файлами содержащими встроенные шрифты. Если первая печать была со встройкой шрифта и последующие присоединения тоже, то файл портится. Акробат говорит при открытии файла, что есть проблема со шрифтами и не открывает его.
Вот еще что, по ходу. О печати со встройкой шрифтов. Amyuni PDF идущий с АС7 встраивает шрифты нормально. А те что идут с АС8-10, чего-то криво это делают. Акробат не хочет открывать файлы сохраненные ими. Опять говорит, что есть проблема со шрифтами.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2008, 16:51:55 от Valery W »
Re: PDF-принтеры
« Ответ #13 : Февраля 10, 2007, 00:11:46 »
хм, у меня ничего не падало пока :)
версия 2.45 полеченная
а Amyuni PDF, ну неплох что поставляется.. ради интереса и справедливости  вот прямо сейчас провел сравнительный тест:
1) что-то со шрифтами, по дефолту не цепляет, (даже Arial, embedding стояло ) потом далось, когда галки поставил все которые можно...
но взял и попробовал Gost type a - и опять не взялось) в чем шутка?)
!!! UPD: выяснилось, что отображение идет почти нормально, только вот не берется курсив и жирность в pdf
//в pdfFactory берется сразу и без траблов
2) в Amyuni PDF нету параметра второго dpi (аналога вкладки graphics в pdfFactory)  - но это не принципиально в целом..
довольно часто я его ставлю в 200 вместо дефолтного 96, чтоб улучшить качество (но это надо редко, когда шлепаем тени фотошопские и опять гоним в пдф)
3) Amyuni PDF нет превьюшки ,точнее собственного превьювера,в pdfFactory же вскакивает чуть что свой, с ним  контролируем что имеем, а уж птом сэйвим pdf
4) вроде у pdf и файл поменьше... 31 против 33 ;)  а зачастую и разница побольше...полагаю, из-за доп. настройки pdfFactory (п.2)
вот таки дела
поэтому юзаю pdfFactory. очень доволен :)
ps могу снабдить лекарством у  2.45 если что )
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2007, 23:29:23 от Intro11 »
Re: PDF-принтеры
« Ответ #14 : Февраля 11, 2007, 23:50:22 »
Это я и имел ввиду, только не помнил конкретно, что там за баг.
Есть смысл положить его в Dounload? У многих наверняка уже нет АС7.
