Оффлайн РастОК
  • 444
Уважаемые пользователи ArchiCAD 9.0 у меня вопрос к вам. Возможно вы сталкивались с такой как у меня проблемой. Дело в том, что при проектировании крыши я использую подрезку стен мансардных этажей. У меня следующая проблема: после подрезки стены под крышу она получается как-бы скошенная (подрезанная), но потом если требуется изменить конфигурацию крыши, допустим приподнять ее, то стена перестает редактироваться, т.е. ее невозможно потом изменить (допустим высоту стены невозможно увеличить), так же невозможно подогнать эту стену под новую крышу. Это приводит к тому, что подрезанную стену приходится удалять и заменять ее новой стеной, что занимает много времени (особенно неприятно, когда в этой стене в нужных местах стоят несколько окон разной конфигурации и их приходится ставить заново).Подскажите кто чем сможет.
Заранее спасибо.
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
вообще-то есть специальная операция, которая отменяет подрезтку...
выбераешь стену или не сколько, у которых эту подрезку надо отменить, заходишь в параметры стены ,и нажимаешь сюда..
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2007, 10:00:34 от Valery W »
Еще лучше использовать не стандартную подрезку, а операции над объемными элементами (SEO). Тогда при изменении высоты крыши, стена автоматически будет сама подгоняться под крышу.
Подробности см. в Хэлпе.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2007, 10:01:23 от Valery W »
Boo_M
Re: Как удалить у стены ее подрезку под крышу?
« Ответ #3 : Августа 14, 2007, 12:51:46 »
Подскажите пож как вернуть стену, подрезанную под крышу, в исходное состояние, или подрезать ее под новую крышу, выше старой
« Последнее редактирование: Октября 10, 2007, 14:15:11 от Valery W »
  • 2836
« Ответ #4 : Августа 14, 2007, 13:30:08 »
В настройках параметров стены нажать кнопку отменить подрезку под крышу и снова подрезать по новой крыше.
Boo_M
« Ответ #5 : Августа 15, 2007, 00:16:20 »
Пасиба, а то приходилось такие фокусы выделывать!
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #6 : Августа 15, 2007, 11:19:29 »
Подрезку лучше делать операциями с объемными элементами.
Boo_M
« Ответ #7 : Августа 16, 2007, 00:29:05 »
Почему лучше, я вообще эт функцию со стандартными эл не оч пользую?
« Ответ #8 : Августа 16, 2007, 06:18:05 »
Лучше и точка ))))
Используя Solid Element Operation (Операции над объемными элементами)  для подрезки стен под крыши, вы получаете массу приемуществ!!! Изменив крыши (угол наклона, возвышение, толщину) не надо каждый раз отменять и проделывать вновь подрезку как это делается встандарн. Делается однажды и потом можно изменять как крыши, так истены и все время будут подрезаться... Это особенно удобно когда вы "ищите крышу", тоесть когда постоянно приходится менять либо одно лобо другое!
Используя solid element operation можно подрезать что угодно! необязательно стены, это могут быть и объекты и перекрытия и тд, все что угодно!
Вынесите кнопку на панель и постоянно будет под рукой эта возможность... а можно также сделать сочетание клавиш и вааабще ве будет отчлино!
Boo_M
« Ответ #9 : Августа 16, 2007, 13:06:00 »
Вот это реально удобно, еще раз благодарю!
Оффлайн dr-andrus
  • 5
« Ответ #10 : Сентября 24, 2014, 14:17:36 »
Здравствуйте, а как вынести кнопку на панель инструментов. Извините чайника.
Оффлайн kote
  • 783
  • овод
« Ответ #11 : Сентября 24, 2014, 20:55:40 »
Примерно так
или так
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2014, 22:49:40 от kote »
