Болты по DIN переделаем по ГОСТ!
« : Июня 28, 2006, 18:26:56 »
Господа конструкторы, вот параметрический библ. элемент болтов по DIN. Любезно предоставил немец Helmut Stemmer.
Настраивается практически все. Имеет боковой вид и вид сверху. Боковой вид может быть в двух режимах - детальный и схематичный.
Одна беда, все по немецки (интерфейс и выскакивающие предупреждения о несоответствии нормам).
Предлагаю переделать под наш стандарт и язык, добавить схематичный вид для вида сверху.
Для тех кто силен в немецком, в архиве отдельно положил текстовой файл с фразами из скрипта.
Для тех кто силен в знании норм, проверте что добавить, убрать, изменить.
Для тех кто силен в GDL, измените спкрипт. Тут могу я подключиться.
Файл удален
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2007, 02:50:36 от Valery W »
Оффлайн siddy
  • 126
В ответ на:Болты по DIN переделаем по ГОСТ!
« Ответ #1 : Июня 28, 2006, 20:43:39 »
Вот ведь! опередил на минуту. Уже Valery! В смысле начал переделывать. Перевел интерфейс, некоторые выскакивающие сообщения, добавил выноску, поменял шрифт.
  Проблема: выноска не хочет "перемещаться" на новую позицию. Есть идеи как "заставить"? Где-то ошибка наверно. Поглядайте, кто разбирается.
Файл удален
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2007, 02:53:17 от Valery W »
« Ответ #2 : Июня 29, 2006, 02:35:17 »
Прекрасно, что уже один человек подключился!
siddy, я посмотрел выноску. Она не работает потому, что параметр "А" на нуле. Видно, если параметры "А" или "B" на нуле, то не действует редактирование на основе горячих точек с unID. В Хэлпе про это ничего не сказано.
Растягивание болта тоже можно сделать с помощью точек с unID. Причем задать шаг и ограничение на растягивание. И тогда, можно избавиться от предупреждений "такого высокопрочного болта не существует!". Это просто предложение, потому что тогда ограничится свобода выбора. Т.е., может болт будет индивидуального изготовления, а ограничение этого не позволит сделать.
По использованию шрифтов в библ. элементах я сделаю пост в топике "Секреты ...". Настройку шрифта все-таки надо выводить в параметры. А то у кого-то не окажется заложенного шрифта, а доступа к его изменению нет.
Еще я вижу, что оригинал скрипта очень большой. Я бы мог его сократить. Получить бы перевод пояснений, тогда бы легче было работать. Может еще кто-нибудь подключится с переводом?
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2007, 02:54:16 от Valery W »
Оффлайн siddy
  • 126
« Ответ #3 : Июня 29, 2006, 17:39:58 »
Valery W спасибо за информацию про параметр "А".
  Еще подправил, чтоб выноска теперь выносилась от крайних точек болта(в зависимости от расположения) и "смотрела" в нужную сторону, но проблема: при повороте болта она перестает "смотреть" правильно, т.к. заложена проверка на "переход" горячей точки через ось Y, а при повороте объекта оси тоже поворачиваются. Попытки сделать проверку по переходу через Y (абсолютную, независимо от поворота объекта) ничего не дали. Может взглянешь опытным глазом?
Шрифт в параметры загнать недолго и сложностей не представляет, сделаю.
Перевод попросил, может сделают.
Болтов меньше М16 не бывает высокопрочных, вот поэтому там такая и надпись.
  Если заметил, то там для каждого болта параметры (предполагаю, что это размеры головки, шайбы и пр) дублируются для обычного и такого же высокопрочного. В наших гостах так же, но не думаю, что внешний вид болтов по DIN и наших существенно отличается, это можно поправить потом, т.к. в чертежах не принципиально. А вот что более нужно, так это установка контргайки (займусь после выноски и перевода).
  И еще один вопрос: что-то я не понял как сделано изменение расстояния между шайбами? Его можно менять также как "горячими точками", но при этом они выглядят по-другому и при изменении нет окна с параметрами "дельта". Как это сделано? Очень удобно.
Файл удален
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2007, 02:55:24 от Valery W »
« Ответ #4 : Июня 30, 2006, 16:11:12 »
Да, интересно придумал с перескакиванием выноски.
Но..., я тоже не могу заставить ее адекватно работать после поворота болта. Единственное средство - это создание нового параметра "Поменять сторону". Тогда задача решается, но пользователю добавится еще одно "мышедвижение".
Пока все. Об остальном поговорим в привате, все равно никто не присоединяется к нам.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2007, 02:56:01 от Valery W »
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #5 : Июля 01, 2006, 14:18:44 »
Ребята может это Вам поможет
Закачать
« Последнее редактирование: Марта 21, 2007, 00:54:29 от Valery W »
« Ответ #6 : Июля 01, 2006, 21:17:19 »
Спасибо за библиотеку. Хороша Маша, да не наша. Откуда она? Раскажи.
Как таковых болтов нам не нужно. Тот, с каким работаем, устраивает. Надо только кое-что добавить.
Сейчас тренируемся с выноской, алгоритм которой можно будет применять в других деталях.
Все равно, спасибо.
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #7 : Июля 01, 2006, 21:55:08 »
По моему у "Кота" скачал
Библиотека "Rapid Details V3"
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2007, 02:59:22 от Valery W »
lukand
« Ответ #8 : Августа 12, 2006, 16:32:13 »
Ребята может подумаете как одеть вашу одежку на эти 3D модельки
Хотел прикрепить файлик никак не получается
« Последнее редактирование: Марта 21, 2007, 00:55:10 от Valery W »
« Ответ #9 : Августа 13, 2006, 00:49:36 »
Болт сделан. Идет тестирование. Ждем, когда на форуме будут вставляться картинки.
К lukand:
Наверно, понял, что ты хотел.
Ты имеешь ввиду соединение нашего 2D-элемента с 3D-элементами из библиотеки HVAC выложенной на ArchiBase? Твоя работа?
Это можно сделать. Я тоже подумал об 3D-элементе и сделал модель, для себя. Если нужно, сделаем для всех.
Кстати, архив на ArchiBase, битый. И не все востанавливается.
  • 1005
« Ответ #10 : Октября 19, 2006, 13:32:07 »
Мне как таковые болты ненужны, но в общем интересно посмореть на результат!!! если он канечно достигнут.
