fendia1
Re: ArchiForma. Общие вопросы
« Ответ #15 : Октября 31, 2006, 20:49:32 »
Kazetsja, sto v ArchiForma lucse mozno sdelatj podvesnij potolok ljuboi formi i mne jesco nado vstrojenij shkaf c odnoi storoni s vctojenimi polkami. Nadejus cto ponjatno.. No naverno ludse mucatsa s pysskoy pisaninoi..
« Ответ #16 : Октября 31, 2006, 21:16:01 »
fendia1
Ну подвесной потолок эт смотря какой...плиты, панели, рейки... определись!
а так если это плиты, их можешь селать и с помошью перекрытий -> строй вплане любую форму которую надо. задавай толщину (тоненькие они :)), а затем копируй их, лучше оспользуйся Multiply (Тиражирование, в меню Edit - Multiply), а там есть матрица с помощью него и дублируй...
Стандартынми средствами предпочтительней потому как их ты можешь резать как угодно и они облегчают файл!...
Шкаф тоже всё зависит от того какой он, вполне можно слепить стенами и перекртыиями...
« Последнее редактирование: Октября 21, 2007, 01:24:33 от Valery W »
  • 1078
« Ответ #17 : Января 21, 2007, 22:11:21 »
Сам не додумался и в Хелпах не нашёл, а ответ может на поверхности, подскажите кто знает
Есть-ли возможность построить в Архиформе призму не с квадратным, а с прямоугольным основанием, т.е. чтобы грани были разной длины...как это сделать если длина грани прописывается одна? Может другим инструментом?
« Последнее редактирование: Октября 15, 2007, 23:38:44 от Valery W »
« Ответ #18 : Января 22, 2007, 13:31:06 »
Это делается морфингом из двух форм, путем их соединения. (читай руководство).
« Ответ #19 : Января 22, 2007, 18:51:40 »
Gorynych писал(а):
Post edited by: Gorynych, at: 2007/01/21 22:13
Если я прально понял то делаетца это так: рисуешь штриховкой то основание которое нужно, далее выбираешь его и жмеш кнопу Extrude, в настройках задаешь толщину, материалы, перья итд и жмеш оК...
Еще, после создания такого объекта его можно изменять, нет необходимости заново строить, можно менять положение узловых точек. Также его можно поварачивать с помощью кнопы Rotate в архиформе...
« Последнее редактирование: Октября 15, 2007, 23:38:34 от Valery W »
  • 1078
« Ответ #20 : Января 22, 2007, 19:44:40 »
Спасибо огромное! Понял всё из поста Crazy ASD...
Но Ilia это просто мастер объяснений, после этого даже компьютерно-малограмотный алеут нарисовал бы всё в лучшем виде!!!Спасибо ещё раз!
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #21 : Января 22, 2007, 19:52:05 »
Если крутить по оси Х или Y не нужно, то это обычное перекрытие с отверстием.
snow.83
« Ответ #22 : Февраля 12, 2007, 17:46:41 »
Плиз подскажите куда устанавливать и чего с archiforma   делать?
Ruslanchik
« Ответ #23 : Февраля 12, 2007, 18:10:05 »
В расширения не пробовали? Попробуйте, в прошлых версиях туда ставили.
  • 1016
« Ответ #24 : Февраля 12, 2007, 18:30:18 »
ArchiCad10_Rus
1.Скопируйте папку ArchiForma 2.06 в C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 10_Rus\Расширения ArchiCAD\
2.Далее открывайте  ArchiCad /Конструирование/ Дополнение к конструированию /ArchIForma2/Show ArchIForma Pallete
3.Ставьте себе задачу и решайте её.
Удачи!
mromik
« Ответ #25 : Февраля 24, 2007, 09:02:34 »
То ли я балбес или одно из двух ..
1. как рисовать 3д полилинии, если один из сегментов должен идти вертикально вверх или вниз? (на 2д плане)
2 можно ли рисовать полые трубы с помощью архиформы?
« Ответ #26 : Февраля 24, 2007, 10:08:34 »
На первый вопрс ответа не знаю.
На второй отвечаю- полые трубы архиформой создать нельзя. нужен хотя бы очень маленький разрыв в сечении трубы
LoorD
« Ответ #27 : Февраля 24, 2007, 11:46:28 »
А высоту менять разве не помогает в этом случае?...
mromik
« Ответ #28 : Февраля 27, 2007, 08:38:51 »
Координаты менять пробовал, но просто вертикальную полилинию нарисовать не получается!
LoorD
« Ответ #29 : Февраля 27, 2007, 09:13:55 »
Смотри рисунок.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2007, 00:21:41 от Valery W »
3ds Max: Общие вопросы
Автор Lev56ru « 1 2 ... 6 7 » 3ds Max
