Irene74
AutoCAD - вопросы и ответы
« : Июля 13, 2006, 11:28:30 »
Обращаюсь ко всем, кто работает с Автокадом.
У меня такая проблема: при зеркальном отображении и переносе чертежа происходит расползание размерных линий в разных направлениях.
От чего это зависит и как с этим бороться.
:unsure:
Re: AutoCAD - вопросы и ответы
« Ответ #1 : Июля 13, 2006, 11:39:47 »
Видимо ты не совсем перенесла все точки привязки, вот за них и цепляет
Оффлайн siddy
  • 126
« Ответ #2 : Июля 13, 2006, 14:26:14 »
У меня было такое один раз. Было связано с тем, что при проставлении размеров точки привязки размеров задавал на линии (курсор в виде \"мерседеса\") или на \"точки в пространстве\" (точки пересечения линий, касательные и т.д.). Надо (обязательно) в качестве точек для размеров определять узловые точки (исключение- толщина стен, прога сама узловые точки на стене отловит). Иначе размер \"цепляется\" не к точке, принадлежащей определенному объекту а к невидимой точке в пространстве чертежа и соответственно показывает размер до этой точки. Отсюда и глюк.
  Метод борьбы: Выбрать размер, переопределить точки привязки размера (ctrl+щелчок на узловых точках). Или просто все размеры проставить заново, контролируя к чему размер привязываешь.
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #3 : Июля 13, 2006, 15:35:09 »
2siddy Опохмелись! Тут про Автокад грят. В автогаде нет \"мерседесов\" и ctrl+щелчок на узловых точках...
Хотя, смотря что курить )))))))
Post edited by: TTON, at: 2006/07/13 15:58
Оффлайн siddy
  • 126
« Ответ #4 : Июля 13, 2006, 17:07:24 »
Фигасе!  где это я!? Автогад? пардон :blush:
Тада это на форум автогада. Вот ведь, даже не подумал, что сюда может девушку занести.
« Ответ #5 : Июля 13, 2006, 19:10:25 »
siddy писал(а):
Так - девушек не пугать! - этот раздел посвящен всем остальным САПРам - такшо фсе фтему - кто знает тот поможет - за флейм: что лучше - что хуже будут минусы фкарму! (флейм - фкурилку)  :angry: :kiss:
Post edited by: nideKer, at: 2006/07/13 19:38
« Ответ #6 : Октября 12, 2006, 12:12:40 »
Мне нужна не помощь , а совет.
Дали мне подкорректировать проект, а он в Автокаде.
Говорят, что пора и мне его осваивать. А я думаю-зачем мне его осваивать, если всё то же самое можно сделать и в Архикаде. Т.Е. мой путь таков-я перевожу чертежи из Автокада в Архикад и там их корректирую в линиях, штриховках и прочих 2д примитивах. В ArchiCAD я чувствую себя вполне уверенно, а в Автокаде знаю только как открыть, сохранить и перевести в арч.
Подскажите- я на правильном пути или есть более простой вариант ?
« Ответ #7 : Октября 12, 2006, 12:54:11 »
Абсолютно на правильном
Оффлайн alex_rem
  • 148
« Ответ #8 : Октября 12, 2006, 13:26:22 »
maric писал(а):
Знание программ желательно, а учить другую прогу, для того, чтобы делать то, что уже делаешь, только дольше...
Луше вместо этого изучить soft другого назначения: Мах, PhotoShop, CorelDraw..., в зависимости от круга решаемых задач.
« Ответ #9 : Октября 12, 2006, 14:05:45 »
maric на 100% - правильном пути... - для корректировки под себя онного проекта - тебе понадобиццо около часа - а потом все в твоем распаряжении - или хреновую тучу времени тратить на привікание к новой проге... такчто вывод сам собой просиццо :)
« Ответ #10 : Октября 12, 2006, 18:56:12 »
Всем огромное спасибо за совет. Я тоже так думал, но кое-какие сомнения были, теперь их нет.
СПАСИБО!!!
« Ответ #11 : Июня 21, 2007, 06:53:19 »
Сохраняю через издатель (Pablisher) пакет документов с настроенным штампами в DWG формат. Открываю любой из этих файлов в автокаде, но чертеж размещен в layoute. Собссна вопрос как его оттуда перекинуть в чертежное поле  MODEL ?
« Последнее редактирование: Июня 21, 2007, 07:14:14 от Ilia »
« Ответ #12 : Июня 21, 2007, 07:16:14 »
С первым вопросом разобрался, просто скопировав....
Второй вопрос как убрать в окне Model ограничение видимого поля, чтоб можно было отдалятся и приближаться и перемещаться в окне как мне угодно??
« Последнее редактирование: Июня 21, 2007, 12:33:51 от Ilia »
Оффлайн kudrjash
  • 140
« Ответ #13 : Июня 21, 2007, 14:11:31 »
Если речь идет о внезапном ограничении скролинга и панорамирования, то это исплавляется только перезапуском программы
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
« Ответ #14 : Июня 21, 2007, 15:13:38 »
В меню формат команда лимиты, а далее действуй согласно коммандной строке. (у меня ADT надеюсь , что в АвтоГАДе аналогично)
