anetchaev
Люди, может у кого есть или кто знает где взять библиотеку розеток, выключателей и т.д.
Заранее спасибо Антон
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2011, 06:39:25 от Valery W »
А что нужно? 2D или 3D?
2D по ГОСТу есть в "Библиотеке по ГОСТу". Лежит в разделе Download. В самом Арчике есть 2D-элементы электрики. И они даже более приятные.
3D можно найти на ArchiBase.net
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2008, 23:35:20 от Valery W »
anetchaev
В ArchiCAD 2д элементы нашел, но проблема в том что не могу найти где посмотреть какой элемент чему соответствует, так как у меня в 10 там только цифры.
В иделе хотелось бы найти 3д но который в 2д будет отражаться общепринятими символами.
9 же Гостовская библиотека в 10 у меня глючит, дает слишком большой размер разетки да еще и не работает изменение размера.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2007, 11:19:18 от Valery W »
Цифры вместо имен не только в десятке, но и в семерке.
Долго рассказывать о причине таких названий. а вернее о их отсутствии. Лучше почитать об этом на форуме Графисофта в разделе GDL. Если конечно с английским в порядке. Я мало что понял.
А посмотреть какой элемент, чему соответствует, можно в ГОСТах. Ну и к тому же электрики наверно еще существуют.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2007, 11:19:27 от Valery W »
melky
Посмотри ГОСТ 21.614-88   Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах...
И приведи себе в соответствии к цифрам :)
« Последнее редактирование: Июня 01, 2007, 11:19:37 от Valery W »
SilverZ
Никак не могу найти все что относиться к электропроводке 3D модели(розетки, разводки, кабеля, блоки питания, счетчики) .  ??? Кто поможет буду очень благодарен.
Оффлайн IgorK
  • 669
Думаю, что не найдёшь, я тоже поначалу искал. Делай библы сам.
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
SilverZ смотри на форуме (  |  ArchiCAD  |  ArchiCAD - Секреты и советы  |  Пример создания эл. розетки)
Ничего сложного в этом нет  :D
melky
SilverZ на АрхиСате выложил shtamp+.rar и в него кажется закинул розетки с выключателями, которыми пользуюсь.. проверь, но там только 2Д для чертежей... если это то, что тебе нужно, пользуйся :)
budet
Вот объект( 2D и 3D) горизонтального и вертикального блока розеток (выключателей). Пользуюсь ими на плане и на развертках стен.
  • 8476
Тут тоже есть ГОСТовские розетки, вчера как раз перезалил.
Chechaquo
я - начинающий пользователь
Скачал, подключил ArchiCAD 12 - НО та же фигня, что и со встроенными 2D розетками - они почему-то на плане 2Д не масштабируются и из-за этого их обозначение занимает чуть-ли не четверть 3-х метровой стены... В 3Д все отображается нормально - размер, вид и т.д.. Я в печали - может что-то нужно было в консерватории подправить???
Chechaquo, а Вы электрик или дизайнер?
Розетки от budet сделаны по всем правилам отображения на чертеже!
serg311
Всем привет!
Вот еще классный б.элемент.
Этот элемент уже выкладывался на форуме. Идея классная, но требует доработки.
Всем может очень сильно упростить и ускорить расстановку розеток и выключателей (одновременная расстановка в плане, на разрезе, в виде и 3D).
Я подправил в 2D-скрипте изменяемость размера значка согласно масштаба чертежа. На больше силенок маловато.
Просьба помочь доработать:
1. чтобы изменялось расстояние между значками в плане чертежа при изменении масштаба;
2. добавить к этому б. элементу - слаботочную розетку и регулятор теплого  пола, с отображением в плане и трехмерке;
3. добавить узловые точки, чтоб линейный размер привязывался к 3D объекту;
4. сделать доступной возможность устанавливать элементы (выключатель и розетка) вертикально на стене по одной оси, на разных высотах при корректном отображении в плане (друг над другом).
Если есть еще какие пожелания или замечания - пишите!
Chechaquo
Начинающие ArchiCAD'овец просит совета - есть успешно созданный в ArchiCAD 12 план помещения. Имеем в составе библиотек Библиотеку по ГОСТу 12, где есть Блоки электротехнические. Меня интересуют розетки, выключатели и т.п. Однако, когда я добавляю эти объекты в существующий план - М1:100, объекты тупо не хотят масштабироваться до чего-то вразумительного - в результате у меня розетка занимает на плане 50 см. Загрузил библиотеки по розеткам с нескольких сайтов - все одно - в 2Д слишком большие объекты. Загрузил библиотеку Electroblock (Electroblock_gor.gsm, Electroblock_vert.gsm) - в 2Д та же ерунда, но в 3Д показывает объект нормальных размеров. Совсем замучился - понятно, что где-то все очень просто настраивается, но... где..? Изменение размера объектов в свойствах не помогает - размеры программа поменять дает, но вот не на плане размеры все одно не меняются...
П.С.
Просьба ногами не бить - попытки найти ответ в топиках форума мне не помогли - я нашел несколько электробиблиотек, но все они также не масштабируются на плане 2Д :(
