Ошибки в ArchiCAD 10
« : Июля 29, 2006, 14:03:42 »
Правила темы:
При создании вопроса, указывайте номер обновления ArchiCAD, операционную систему и параметры вашего компьютера. Запрещено обсуждать взлом и варез.
Номер обновления ArchiCAD можно узнать:
В программе: Меню "Справка" > Самый последний пункт "Про ArchiCAD"
В Windows: Кликнуть правой кнопкой на файле ArchiCAD.exe > команда "Свойства" > закладка "Версия"
Так-же стоит ознакомится со списком "наиболее распространенных оповещений об ошибках" ArchiCAD на сайте archicadwiki.com
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 16:54:40 от nideKer »
Оффлайн Farria
  • 62
Re: Ошибки в ArchiCAD 10
« Ответ #1 : Августа 07, 2006, 10:47:24 »
Довольно-таки сложная сцена, при построении проекции с камеры,при выделении части сцены жирной бегущей рамкой, при аналитическом методе и с раскраской-
долго строит,в результате-чистое белое 3D окно.
При наведении указателя -в окне появляются контуры
объектов.Самого изображения нет. Проверял по плану,-никакая стенка ничего не заслоняет.
 В том же проекте при тех же настройках нормально строит
3D другого помещения.
Может, слишком тяжелая сцена?
  • 958
« Ответ #2 : Августа 07, 2006, 11:41:23 »
поможет обновление до 966
  • 680
« Ответ #3 : Февраля 16, 2007, 10:58:13 »
Глюк № 1.(конкретный) При перетаскивании смет в плотмейкер в навигаторе ArchiCAD вылетает, причем портит весь *.pln файл.
     Признаки: Кучка тектовых надписей сбитых в кучу.
    Выход из положения: Потихоньку открываем *.BPN в новом ArchiCAD, аккуратно закрываем старый без сохранения (выскакивает Глюк-debugger), сохраняем *.BPN как *.pln
Воизбежание данного недуга рекомендую сразу просто простроить сметы, а потом перетаскивать их в ПМ
Глюк №2. При вращении картинок и чертежей в плане (даже незначительно) скрость одупления архикада заметно падает.
Теперь, если мне надо крутануть картинку, например 500-ку, я ее кручу в Фотошопе, а в ArchiCAD вставляю как есть.
« Ответ #4 : Февраля 16, 2007, 12:10:30 »
Первый глюк похож на наличие у тебя на компе вируса, дырогк на харде или еще чего страшного. У большинства форумчан такого НИКОГДА не встречалось!!!
Второй глюк лечится покупкой мощной видюхи  :D
Оффлайн Diman1
  • 7
« Ответ #5 : Февраля 19, 2007, 21:27:17 »
невообразимо тормозит если вставлена растровая картинка, а уж если её повернуть, то всё совсем еле ползает!
Чем это исправляется, если вообще исправляется...?
« Ответ #6 : Февраля 19, 2007, 22:21:57 »
смотря какая картинка...
некоторые так сканируют, что получается многомеговый tiff например
совет простой: делайте файл проще!)
/ps/ оптимизируйте
« Ответ #7 : Февраля 19, 2007, 23:58:34 »
/ps/ оптимизируйте
А если точнее - то в фотошопе - имейдж аджаст трешолд... потом: имейдж мод - сначала грейскейл - потомпосле этого - битмеп... и 100 метровые тифы превращаются 200 киловые тифочки... :)
Оффлайн ivasili
  • 371
« Ответ #8 : Февраля 20, 2007, 16:04:26 »
Привет. А у меня созданные лестницы не редактируются, стоит только перезапустить ArchiCAD и при редактировании лестницы выходит табличка не могу загрузить лестницу. Хотя лестница подгруженна и видна на плане и в 3d, приходится заново создавать лестницу.
set1
« Ответ #9 : Июня 04, 2007, 00:44:26 »
люди помогите.
дело в том что на висту поставил ArchiCAD 10,первых первый день нормально а патом сорвало, в плане все нормально а в 3д окне глюк (все вроде как комп висит в нескольких цветах)
« Ответ #10 : Июня 04, 2007, 02:13:24 »
все претензии к видеокарте и ее драйверам
тут были подобные темы, а то что это для Вас "новый" глюк, вовсе не означает, что этого не было у других..
set1
« Ответ #11 : Июня 04, 2007, 08:08:57 »
так как так,раньше небыло а щас есть,ето что видюха накроется,или дрова обновить?  :'(
  • 1016
« Ответ #12 : Июня 04, 2007, 09:48:33 »
люди помогите.
Для того, чтобы мы смогли вам помочь, нам необходимо знать информацию о системе и версию ArchiCAD (обновление).
Sharly
« Ответ #13 : Октября 16, 2007, 16:39:41 »
 ??? Народ, кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой при запуске Арчика 10-го: "Сбой инициализации приложения, ошибка 00005"?!!"!
Третью неделю бьюсь, не хочет запускаться, при чем железо не менялось и раньше на этой конфигурации все работало, и диск установочный тот же, официальная русская версия. Уже и винду сносила под ноль, и видеокарты другие пробовала. Подскажите, что делать?
« Ответ #14 : Октября 16, 2007, 16:57:48 »
http://www.archicadwiki.com
Вот набрал в поиске фразу "error 00005"
Выдало следующее:
Вопрос
При запуске ArchiCAD, сообщение "Не удается инициализировать приложение (0xc0000005)", и ArchiCAD не запускается
Причина
0 xC0000005 является общим Access Violation ошибкой на Windows системах. Это может быть вызвано аппаратной ошибкой (неисправного модуля памяти), однако наиболее вероятной причиной является несовместимость с другим установленным программным обеспечением (или вредоносная программа / рекламное программное обеспечение).
В случае ArchiCAD, доказана несовместимость между ArchiCAD 9 и программой SonicStage Mastering Studio Audio Filter
Решение
    * Попробуйте найти программное обеспечение, которое вызывает ошибку
    * Отсканируйте систему антивирусом
    * Проверьте реестр Windows с помощью "Проверка реестра" (см.также http://www.registryfix.com/)
