Оффлайн Falcon
  • 21
Подскажите, плз, что нужно сделать с материалом "Стекло", чтобы обьект с присвоенным этим материалом был в 3D-окне прозрачным.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 08:50:59 от Valery W »
Оффлайн byv
  • 396
Re: Как установить прозрачность Стекла в 3D-окне
« Ответ #1 : Августа 05, 2006, 15:43:42 »
Включить Прозрачность в настройках 3D-изображения.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 08:52:47 от Valery W »
Оффлайн iurii kryvohatko
  • 298
« Ответ #2 : Октября 20, 2010, 19:11:28 »
А как сделать прозрачность окна непосредсвенно в 3Д-окне просмотра??
Нужно для презентации комплекса заказчику.
(ArchiCAD 14_3004_INT)
Напомните пожалуйста..  :o
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #3 : Октября 20, 2010, 19:24:58 »
В настройках 3D, галочка "прозрачность".
  • 298
« Ответ #4 : Октября 20, 2010, 19:41:16 »
все стоит! Я ведь прочитал, что выше написано..  :-[
По-этому и спрашиваю, что не срабатывает эта галочка..
Да и все другие, которые нашел.. все возвозные галочки поставил, мне так кажеться.  >:(
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 19:45:01 от KR86 »
« Ответ #5 : Октября 20, 2010, 19:49:42 »
KR86, это настройки не 3Д-окна! Это настройка разреза/фасада.
  • 2836
« Ответ #6 : Октября 20, 2010, 20:18:05 »
По-моему речь идет о переключении на механизм визуализации OpenGL, поскольку только там можно увидеть прозрачность в 3Д окне.
  • 1267
« Ответ #7 : Октября 20, 2010, 20:48:12 »
Прозрачность возможна в обоих механизмах, для внутреннего включить галку в настройках 3D окна и далее регулировать прозрачность в настройках материала, естественно включив внутр. механизм скрин у KR86 правильный только не отмечена прозрачность в параметрах 3D изображения.
« Ответ #8 : Октября 20, 2010, 21:25:49 »
У KR86 скрин настроек 3D-документа, а не 3D-окна.
А прозрачность возможна в обоих механизмах, это правильно.
  • 298
« Ответ #9 : Октября 20, 2010, 22:33:32 »
Все верно! Нашел правильные настройки - все работает.
Вроде как счастлив должен - работа закончена! Ну наконец-то, можно приступить к следующему проекту... но вот дела..  :mad:
почему-то окна, которые пришлось создавать собственноручно, то материал в них стал и вовсе прозрачным (стекло в окнах просто не отображается):o
Смотрел в анстройках окна - все верно, материал тот же, что и на стандартных библиотечных окнах. Поменял его на "голубое стекло" и на свое созданое стекло, с эфектом прозрачности.. и все равно - стекло не отображается. И вообще, любой материал, что назначаю вместо стекла - не отображается...
  • 1267
« Ответ #10 : Октября 21, 2010, 07:45:51 »
А я не говорил что это настройки 3D, а сказал что именно в материалах передвигая ползунок призрачности (в материалах) получаем степень прозрачности
Может у вас не точно построено стекло, напр. в каких то частях стекло сидит в теле рамы, те не соприкасается с рамой, а именно внутри сидит (тело в теле)
  • 298
« Ответ #11 : Октября 21, 2010, 09:52:45 »
Да, есть такое, сидит себе там, как миленькое.. и не бухтит  :cool:
Так это вот оно откуда тянется... понятненько, впреть буду знать ))  :bayan:
Проясню. То есть при создании окон нужно избегать сношения тел рамы и стекла (тело в теле), если планируется навигация модели в окне 3Д с отображением прозрачности материалов. Тогда маты будут как и задумано - прозрачны. Верно?   :rolleyes:
  • 1267
« Ответ #12 : Октября 21, 2010, 10:35:07 »
Я не утверждал, что именно в этом причина, а высказал предположение.
В любом случае построения надо выполнять точно, без врезок и само пересечений.
« Ответ #13 : Октября 21, 2010, 18:17:59 »
Смотрел в настройках окна - все верно, материал тот же, что и на стандартных библиотечных окнах. Поменял его на "голубое стекло" и на свое созданое стекло, с эфектом прозрачности.. и все равно - стекло не отображается. И вообще, любой материал, что назначаю вместо стекла - не отображается...
И не будет. Потому, что в созданном Вами объекте типа "окно", в скрипте нет таких параметров для покрытий. А эта закладочка с параметрами замены покрытий создается автоматом по шаблону, облегчая работу тем, кто знает GDL и может связать эти параметры с объектами описанными в скрипте.
