Оффлайн GRiGORiO
  • 58
Вылетает АС 9
« : Августа 23, 2006, 08:20:36 »
После загрузки ранее сохраненного проекта, ArchiCAD сразу вылетает (никаких сообщений при этом нет), с другими и новыми проектами такой проблемы нет. Один раз на 10 вылетов все таки получается нормально загрузить проект, его последующее пересохранение и загрузка пересохраненного проекта дает тот же результат. В чем может быть косяк проекта или ArchiCAD, если пересохранка не помогает? Подскажите, очень нужно!
P.S.проблема  именно с файлами созданными по одному и тому же объекту (ранее проблемы не было)
+ очень редко, когда проект загружается, при попытки выйти в 3Д окно, ArchiCAD слетает. Преустановить программу, наверно, самый лучший способ, но нет на руках программы и скачать не имею возможности.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2009, 08:01:40 от Valery W »
Оффлайн snog
  • 477
В ответ на:Вылетает АС 9
« Ответ #1 : Августа 23, 2006, 09:40:13 »
99% - дело в библиотеках. Выгрузи их и посмотри что получится.
Оффлайн GRiGORiO
  • 58
« Ответ #2 : Августа 23, 2006, 10:10:04 »
ок, выгружаю, но потом их все равно подгружать? Сохранял в архиве, результат тот же. Новые проекты и проекты, не относящиеся к данному объекту, но созданный на тех же библиотеках работают без проблем.
Пробую выгружать...
не, библиотеки не при чем, он все равно вылетает, непонятно по каким причинам((
может лм повлиять на глюки в арчике, допустим, установка программ или перестановка Quick Time?
« Последнее редактирование: Марта 01, 2009, 08:01:08 от Valery W »
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #3 : Августа 23, 2006, 11:18:23 »
а раньше то арч этой версии у тебя нормально функционировал? Или ни стого ни с сего стал вылетать? Ты зоны там всякие тоже выгрузил?
  • 2602
« Ответ #4 : Августа 23, 2006, 11:42:09 »
Попробуй в командной строке (Пуск-выполнить-cmd (энтер)) прописать sfc /scannow - енто Восстановление системных файлов - не факт что поможет но.... бывает всякое (если потребует установочный диск винды... - то скорее всего тут трабла могет быть)
Оффлайн GRiGORiO
  • 58
« Ответ #5 : Августа 23, 2006, 12:08:16 »
До вчерашнего дня арч работал без проблем. Вчера поставил новый Quick Time 7, был 6, возможно ли эта причина?
 sfc /scannow ничего не принес, все по-старому
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #6 : Августа 23, 2006, 12:16:28 »
Откати систему тогда.
  • 2602
« Ответ #7 : Августа 23, 2006, 12:33:47 »
Если не ошибаюсь у Valery W (но я не уверен...) - было аналогичное действо с квиком связано (но об этом точно ктото писал...) - да надо вернуть старую 6ую версию... кста а бильд арча какой?
Оффлайн GRiGORiO
  • 58
« Ответ #8 : Августа 23, 2006, 12:58:57 »
Арч 9 без обновлений, Квик попробую вернуть, результат оглашу, спасибо всем
Выявил еще огромный косяк, арт, что Р, что студио не грузятся!!! Чего делать-то?
Post edited by: GRiGORiO, at: 2006/08/23 13:16
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #9 : Августа 23, 2006, 13:23:49 »
может ты просто тупо чёньть подхватил? Тут не арч нада переустанавливать, а винду ))) Проверь на вирусы то!
Оффлайн GRiGORiO
  • 58
« Ответ #10 : Августа 23, 2006, 13:29:10 »
Вирусов нет, все работает ок, кроме того, что относится к арчу и арту, лажа какая-то
  • 2602
« Ответ #11 : Августа 23, 2006, 13:53:53 »
Хмм.. а ошибки какие то выдает? - скорей всего чет с виндовозом - кста сфц скан - в таких случаях помогал....
Оффлайн GRiGORiO
  • 58
« Ответ #12 : Августа 23, 2006, 14:00:08 »
Проблема решилась, убил 7 квик, нашел и поставил 6.4, все стало работать тип-топ, то ли квик 7 был корявый, то ли он вместе с ArchiCAD и артом не могут работать, не знаю, но сейчас вроде все окей. Тему можно закрывать. Спасибо за помощь!
  P.S. А ошибок ни арч, ни арт не выдавал никаких, арч просто вылетал, а арт не грузился вообще, только арт студио доходил до заставки и все.
  • 2602
« Ответ #13 : Августа 23, 2006, 14:13:52 »
И всетаки об этом кто-то писал - поправте если не прав... :)
Оффлайн GRiGORiO
  • 58
« Ответ #14 : Августа 23, 2006, 14:41:24 »
А у кого стоит АС10, Квик какая версия? Скачанные с абвента уроки не идут из под 6.4, надо 7 все равно. Могут ли АС9 и АС10 быть установлены вместе?
