bodick
Расчет теплопроводности
« : Августа 28, 2006, 17:14:01 »
Может есть у кого программа для расчета теплопроводности или же как её считать...
В ответ на:Расчет теплопроводности
« Ответ #1 : Августа 28, 2006, 19:56:17 »
Если имеется ввиду теплотехнический расчет ограждающих конструкций, то это СИТИС Трак 1.30.
Демку можно скачать с официального сайта у разработчиков -Екатеринбург. Будет считать, но сохранить и распечатать результаты расчета не получится, пока не приобретёшь лицензию. Стоимость где-то около 2 тыс. наших деревянных.
  • 2602
« Ответ #2 : Августа 28, 2006, 20:39:06 »
Знач фтеории гдета лекарство должно пробегать?! :)
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #3 : Августа 29, 2006, 09:19:56 »
Советую прогу НормКАД всё круто считает и печатает и расчёт выдаёт с формулами и т.д. И кряка есть. И не только теплопроводность конструкций. Вот такой вот каламбур.
  • 2602
« Ответ #4 : Августа 29, 2006, 11:08:51 »
Дык в обменник ее!!!
Xium
« Ответ #5 : Сентября 24, 2006, 01:28:29 »
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2007, 21:05:33 от Valery W »
Оффлайн Uncle
  • 111
« Ответ #6 : Сентября 24, 2006, 12:45:49 »
Xium писал(а):
Здравствуйте, попробуйте мою программу [url/dwg.ru/dnl/598]ТеРеМОК 0.8.0.8 Теплотехнический расчёт многослойных ограждающих конструкций[/url] .
Респект тебе, мне понравилась прога.
Вот только не хватает строчки чтоб добавлять свои материалы, которых нет в списке.
а в целом супер
Xium
Re: Расчет теплопроводности
« Ответ #7 : Декабря 05, 2007, 20:58:02 »
У программы ТеРеМОК теперь есть свой сайт http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/.
Последняя версия программы — ТеРеМОК 0.8.1.8.
  • 669
« Ответ #8 : Декабря 05, 2007, 21:55:12 »
А есть ли возможность эту програму связать с АС, и задавать материалы через базу АС, и выдавать отчет в виде сметы. Фактически создать адд-онс по теплотехническим расчетам. Пока вижу два пути - или через зону, либо через объект. Аддонс будеть "следить" за стеной и передавать данные в объект, как в accessories. Смету составлять через эти объекты. Программ то много по расчетам, я, например, пользуюсь normcad, но они не дружат с АС.
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #9 : Декабря 05, 2007, 22:26:20 »
Полностью поддерживаю Mike_B: в Бердянске тоже знают и умеют многое (без обид, плз, попробовал пошутить)
Очень было бы хорошо, если бы хоть кто-то из разработчиков, делающих русский софт, прислушался к тому, что надо иметь законченный цикл проетирования (хотя бы удлинненный). Это сильно повышает качество софта.
Идея в следющем.
Вы создали софт для проектантов и почему-то решили, что эта ветка проектирования начинается именно с ручного ввода исходных данных для расчетов. Надо просто обратить внимание на то, что расчетчик будет вводить данные с исходника, который уже обладает всеми возможностями для передачи данных в Вашу программу. Может такое объяснение как-то повлияет на ваше решение?
  • 1015
« Ответ #10 : Декабря 06, 2007, 13:33:46 »
И что мы должны получить в смете…? Не тот случай… Программа подбирает толщину теплоизоляционного слоя, при которой обеспечиваются условия тепловой защиты здания.
Вот использовать данные Архикад  ( многослойные конструкции) для расчета, наверное, можно…
В  статье  «ArchiCAD, SQL и ODBC»   http://www.cadobject.ru/articles/article_67.htm автор сетует …
Проблема в том, что результат SQL-запроса из ArchiCAD выводится в браузер в формате XML-документа[3]. Этот результат интересен с теоретической точки зрения, но его сложно использовать практически.
Но, насколько я понял в этой программе обмен данными и производится через файлы с расширением  xml  и в этом случае этот результат   может быть использован практически…
Т. о. не надо будет вводить слои многослойной конструкции(наименование, толщину)  при расчете, если научить программы сотрудничать. Хотя и это не нужно… Этот расчет “теплотехнический” нужен на стадии подготовки к проектированию...
  • 669
« Ответ #11 : Декабря 06, 2007, 13:52:53 »
Да, полез я в дебри. Вполне достаточно эту програмку реализовать в виде объекта. Данные по материалам хранить в текстовых таблицах и не париться с базой АС. Ничего неразрешимого я в этом не вижу.
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #12 : Декабря 06, 2007, 16:42:07 »
2 BeArt
Понял неправильно про файлы  с расширением xml. Для инфы: есть легкая книженция Джим Кох и Кен Девидсон "XML. Возможности и легкость изученя" ISBN 978-5-477-01164-3. NT - Press, Москва. Если интересно - почитай. Все изложено как "для самых маленьких".
Это структурированный формат записи данных. Его уже понимает 2007 офис. Изначально он был придуман как расширение HTML.  Но ВСЕ версии арча (до 10 включительно) хотя и выводят результат запроса в файл формата xml, не предоставляет пользователю дальнейшей работы с ним. Файл создается во временной директории и директория закрывается вместе с закрытием окна просмотра файла. Файл, соответственно, уничтожается тоже.
АС11 не проверял на эту гадость. Скорее всего так же.
Так что АС как был, так и остается софтом закрытой архитектуры - замкнутым сам на себя - и достучаться до его БД сложно, если не обходить его "засноны" искусственными методами.
Оффлайн samoed
  • 82
« Ответ #13 : Декабря 06, 2007, 19:08:20 »
Простенькая прога для теплотехнического расчета
_http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/
Може кому пригодится
Пардон, не увидел предыдущие сообщения-и поторопился поделиться  :o
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2007, 17:50:46 от samoed »
Оффлайн greyser
  • 26
« Ответ #14 : Декабря 07, 2007, 17:25:35 »
Xium, прога у тебя отличная, только нехватает городов Украины. Думаю благодарность выразят многие.
