Оффлайн AlexSS
  • 108
Создание параметра
« : Сентября 11, 2006, 15:55:05 »
Господа, может кто подскажет возможно ли создать параметр объекта програмно? Для примера:
в шкафу n-ое кол-во полок со своими параметрами, вводим данное n и получаем в итоге n строк параметров.:(
В ответ на:Создание параметра
« Ответ #1 : Сентября 11, 2006, 16:20:07 »
Так не возможно.
Но можно сделать матричный параметр и заставить его делать в матрице столько строк сколько нужно. Далее эти строки уже можно будет заполнять данными вручную (при пользовании библиотечным элементом) и, вожможно, автоматически. А эти уже заполненые строки программа будет считывать и использовать при построении элемента.
Вот библ-пример в котором показана схема задания количества строк и столбцов в матрице. Когда-то нашел на форуме Графисофта.
 Array.rar
« Последнее редактирование: Июня 10, 2007, 16:00:38 от Valery W »
Оффлайн macksim
  • 30
« Ответ #2 : Сентября 11, 2006, 23:01:46 »
Забить массив (array) данными из скрипта можно только с помощью цикла. Если вы как-то алгоритмизируете набор элементов - то можно.
