Оффлайн Stringer
  • 481
Расчет инсоляции
« : Сентября 22, 2006, 13:55:33 »
Кто-нибуть делал расчет инсоляции жилого дома, если да , то как? Программой или в ручную калькой с графиком падения лучей?
Подскажите как проще это делать.
Оффлайн Stwnik
  • 72
Re: Расчет инсоляции
« Ответ #1 : Сентября 22, 2006, 14:33:36 »
Делал так же как вручную калькой с графиком, но только эту кальку ввел в компьютер в Архикад, а второй способ строил в 3Д(внутренним механизмом) объект с тенями в нужных точках копировал каждое положение вставлял на план и там дописывал для каждой точки время инсоляции. И тем и тем способом неудобно и не очень быстро. Поэтому, если не нужно оформлять документально, то лучше определять инсоляцию тем же
инсографиком прямо на столе на кульмане...это делается почти мгновенно.
Оффлайн Bogatir
  • 117
« Ответ #2 : Сентября 22, 2006, 15:24:37 »
для ето бам надо solaris
здесь на форуме есть
« Ответ #3 : Сентября 25, 2006, 12:18:39 »
Bogatir оч прав!!! СИТИС:солярис... - я выкладывал - поисчите внимательно - точно и качественно - с возможностью распечатки - граффиков, таблиц, карт теней... :)
Оффлайн Stwnik
  • 72
« Ответ #4 : Сентября 25, 2006, 12:46:04 »
nideKer писал(а):
А куда идти: на север на юг...( хотя бы ориентировочно)побродил я тут - не нашел
Оффлайн Stwnik
  • 72
« Ответ #5 : Сентября 25, 2006, 12:55:23 »
Stwnik писал(а):
nideKer писал(а):
О.набрел, спасибо
Сообщения можно редактировать! :angry:
Post edited by: nideKer, at: 2006/09/25 13:00
alex1974
« Ответ #6 : Октября 05, 2006, 14:56:51 »
Помогите пожалуйста:) я тоже хочу эту программу, а найти никак не могу
« Ответ #7 : Марта 27, 2007, 13:55:58 »
SergeyAB
« Ответ #8 : Марта 26, 2008, 10:11:44 »
Вопрос такой:
Кто как выполняет расчет инсоляции помещений?
Посоветуйте вариант что называется "малой кровью" - может есть у кого расчетик в экселе с картинкой расчетной схемы, поделитесь.Вариант - качать 130мб прогу не подходит.А руками счиатать времени ну совсем нету...
Может есть аддон к архикаду на подобную тему?
Встал вопрос какой глубины возможно сделать помещение при определенной высоте и положении окон, чтобы у дальней стены на РП выполнялись требования по КЕО.
Оффлайн A_Polkhovsky
  • 154
  • Я не волшебник, но учусь
« Ответ #9 : Марта 26, 2008, 11:24:59 »
Попробуй с помощью BASE. В версии 7.2 есть расчет инсоляции и кео.
