Тема по оформлению выходной документации - чертежей в Книге Макетов (АС10 и выше)
Собрана из разных тем в одну.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 21:00:16 от Valery W »
Re: Оформление чертежей (Работа в Книге Макетов)
« Ответ #1 : Октября 03, 2006, 19:22:13 »
Народ помогите плз - где в сабже можно поменять цвет отображения элементов - которые расположены в мастерсе... %) ато в первом приближении не нашел - а  стандартный красный раздражаит ...
Спасибо! :)
Оффлайн macksim
  • 30
« Ответ #2 : Октября 04, 2006, 14:29:39 »
Options -> Preferences - > Miscellaneous
А самому лениво пошариться?
А, виноват, то ж 10-ка. Но алгоритм тот же :-)
Post edited by: macksim, at: 2006/10/04 14:33
« Ответ #3 : Октября 06, 2006, 13:58:03 »
Пасибки дружище! :) самому было влом патамуша запара была!!! :)
« Ответ #4 : Октября 09, 2006, 16:46:03 »
Народ есть трабла с плотмейкером - короче в лейауте не отображаиццо то что находится на мастере.... фигня полная... комбинации слоев проверил...
 Арч 10 ИНТ 987, Винда Серв 2003 сп1...
 притом что впринципе сама инсталяха арча стоит на нескольких тачках (проинсталина на одной и копировалась на остальные...) с ХП и все работает харашо... пробовал грабать ветку реестра - вобщем не помогает....
Подскажите плз чего делать... :unsure:
« Ответ #5 : Октября 09, 2006, 16:59:09 »
хммм - нашли частично грабли - при создании нового файла с установками по умолчанию - все в порядке... т.е. трабла в самом файле... а вот где именно мож кто стаким сталкивался? - ато мерджить надо... - гимор.. :)
« Ответ #6 : Октября 09, 2006, 18:09:54 »
Просто предположение, жми:
Post edited by: Ilia, at: 2006/10/09 18:12
« Ответ #7 : Октября 09, 2006, 19:11:28 »
Вах маладэц! Пасиба!!!! 8)
Оффлайн kolesnikab
  • 5
« Ответ #8 : Октября 17, 2006, 13:30:38 »
Как настроить в 10 плотмейкере ГОСТовские шаблоны листов со штампами
« Ответ #9 : Октября 22, 2006, 21:52:50 »
kolesnikab
Надеюсь так будет понятнее:
1) - Открываем 10ый ArchiCAD, в стартовом окне выбираем \"Open a project\" далее \"browse for a Project\"
   - или просто через Fail -> Open
2) Тип файлов выбираем *.lbk и открываем нужную книгу плотмакера от 9го ArchiCAD, в которой располагаются необходимые макеты...
3) Далее пересохраняем в pln или pla или tpl...
4) Открываем рабочий проект, в который нужно перекинуть макеты (masters) \ страницы (layouts) и жмем: File -> File Special -> Merge, и открываем пересохраненный файл с макетами (п.2-3)
5) в открывшемся окне выбираем \"Layout book (All...)\"
при использовании пункта 4-5 в проект перенесется всё что было в книге *.lbk - это макеты (шаблоны, masters) и страницы (layouts)
Если нужно перенести только необходимые страницы \макеты то можно это сделать с помощью \"Organizer\"\'a (Window -> Paletts -> Organizer), для этого справа в верхнем углу органайзера есть кнопка (белый лист с синей стрелкой), жмем её далее \"Browse\" и открываем необходимый файл с макетами \страницами которые хотим перенести в проект (можно открыть параллельно два проекта и таскать что нужно из одного в другой: чертежи, макеты, страницы)...
всё. устал писать! Надеюсь станет понятнее. Удачи!!!
Pis: Kolesnikab случайно не из Иркутска?????? :whistle:
Оффлайн kolesnikab
  • 5
« Ответ #10 : Октября 23, 2006, 13:50:07 »
Спасибо за содержательный ответ. Все получилось.
Насчет Иркутска,подколка !?Нет не неоттуда, из Харькова.;)
Оффлайн Drozzd
  • 176
« Ответ #11 : Октября 26, 2006, 09:10:37 »
У меня обычно проект идет в нескольких фаилах. В одном объемы, планы. В другом линейные изображения (детали фасады разрезы). Всвязи с этим вопрос. Можно ли в лайаут бук одного фаила добавлять изображения из другого фаила? Для того чтобы получить весь пакет чертежей в одном фаиле.
« Ответ #12 : Октября 26, 2006, 14:35:26 »
Drozzd - конечно - Файл\мердж - пимпа на лейаут бук...:)
Оффлайн Drozzd
  • 176
« Ответ #13 : Октября 26, 2006, 15:38:01 »
nideKer, спасибо. Тогда поподробней. Это действие надо делать в тот момент когда все листы будут готовы или при добавлении листов в одном фаиле они автоматически будут мержится в другой фаил?
« Ответ #14 : Октября 26, 2006, 16:33:34 »
Нет - в конце когда собрал все листы в одном файле - потом мерджиш их в другой... они никак не зависимы друг от друга (хотя... вот тут нужно хелп почитать...)!
