  • 1078
Визуализация "Эскиз" (Sketch) в ArchiCAD
« : Октября 11, 2006, 16:29:04 »
А вот ещё такая напасть в Архикад 10 RUS, там где механизм визуализации, есть режим ЭСКИЗ (SCETCH)... Так вот, в этом режиме не строится изображение ни шиша... как я его не упрашивал. В Light Works строит, а в этом режиме, когда как будто художник карандашём - не хочет. Работаю в XP SP2. Кто-нибудь встречался с такой проблемой?
В папке визуализация есть все файлы, с карандашами разными... просьба: попробуйте на своих компах построить фотоизображение в режиме эскиз, если у одного меня не получается, буду ковырять дальше, а вдруг это общий баг?
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 08:28:52 от Valery W »
Re: Визуализация "Эскиз" (Sketch) в ArchiCAD
« Ответ #1 : Октября 11, 2006, 17:14:35 »
Проверено. Мин нет.
  • 1078
« Ответ #2 : Октября 11, 2006, 17:34:07 »
Да чёрт с ними с минами, изображения-то строит?
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #3 : Октября 11, 2006, 18:01:56 »
Строит если в настройках поковыряться.
Оффлайн alex_rem
  • 148
« Ответ #4 : Октября 11, 2006, 18:28:11 »
Gorynych писал(а):
В АС10 (987) строит. И "как будто художник карандашём"
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 08:30:17 от Valery W »
« Ответ #5 : Октября 11, 2006, 19:20:02 »
Gorynych писал(а):
Ну что, юмор не понимаешь. Строит конечно же. И в разных стилях.
А ты, похоже говоришь не про официальный локализованный Архикад, а про версию INT с установленным русификатором. Так вот, SCETCH в нем не работает. Я об этом писал на форуме.
  • 1078
« Ответ #6 : Октября 11, 2006, 20:47:46 »
Я говорю про эту, новую, от 5 октября, на видном месте сайта. Скачал её, и по ссылке "вылечил"... ладно буду ковыряться в настройках (знать бы ещё в каких)..
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 08:30:50 от Valery W »
  • 1078
« Ответ #7 : Октября 11, 2006, 22:44:35 »
Пока сам -себе не ответишь, никто не ответит....
Вобщем, если линии называются DEFAULT то строит, всё нормально, если другое экзотическое название линий, то оставляет на фото лёгкий след, едва различимый. Почему так- не знаю...
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 08:31:16 от Valery W »
« Ответ #8 : Октября 12, 2006, 00:03:41 »
И с DEFAULT, и с экзотическими, выходят нормальные рисунки.
Обрати внимание на эти настройки:
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 08:31:36 от Valery W »
Оффлайн victor123
  • 88
« Ответ #9 : Января 26, 2007, 20:41:25 »
Здраствуйте! Столкнулся вот с такой проблемкой. Делаю фото-просчет в эскизе, и после длительного  рендера получаю чистый лист. Решил экспериментировать на более простой схеме (элемент стена), тоже самое. В настройках эскиза уже перепробовал все (менял стили кисти, толщину линий , вытягивание линий, цвет пера) и… тот же эффект.  Но что интересное этот же инстал ArchiCad  поставил на других 2 комп и эскиз РАБОТАЕТ. Так вот, если кто столкнулся с этим и разобрался, поделитесь секретом.
(ArchiCad 10 rus HotFix 1010)
« Ответ #10 : Января 26, 2007, 21:08:56 »
не может быть такого)
по-любому что-то должно показаться, если конечно комп не завис...
условный "пустой лист" как бы получается, если разрешение получаемой картинки(и размер) гораздо больше разрешения на экране
но на то там есть передвижение по листу..
или же при сохранении в файл получается пустота?
попробуйте зарендерить финальную картинку на разрешении 320*240
будет ли пустой лист там?
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 08:37:59 от Valery W »
« Ответ #11 : Января 26, 2007, 21:10:31 »
Была такая беда, сильно нагруженном файле.
Мне показалось, что проблема была в источниках света.
Некоторые убрал и снова восстановилось.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 08:36:38 от Valery W »
Оффлайн victor123
  • 88
« Ответ #12 : Января 27, 2007, 00:02:29 »
Intro11 писал(а):
Когда я это увидел, тоже сказал, не может этого быть!  С разрешением делал 320*240, без источника света и с ним, сбрасывал на параметры изготовителя,  результат тот же. Вроде не первый год работаю, но такого…! Уже открывал объект из 9 ArchiCAD без разницы. Даже заменил :\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 10\Расширения ArchiCAD\ папку Визуализация из другого компа где он работает нормально. Что еще попробовать даже в голову не приходит.
Этот баг заметил сегодня  на работе  (Core 2 duo, 2 Гб оперативы). Попробовав  дома то же самое (Athlon 64 bit, 2 гб опер. видео Radeon 9800 pro).
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 08:38:40 от Valery W »
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #13 : Января 27, 2007, 01:02:38 »
У меня тоже такая проблема, все перепробовал (АС10). Помогите решить проблему кто справился.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 08:39:05 от Valery W »
« Ответ #14 : Января 27, 2007, 09:30:02 »
а можно файлик потерзать? ;)
там объект чтоли какой-то замудренный или большой проект?
