Оффлайн bozo
  • 66
Re: M.A.D. Logs. Расширение для разбревновки
« Ответ #30 : Марта 24, 2008, 21:01:34 »
я потыкался на финнском, покрутился, чтото получилось, но жутко тормознуто всё.
не понравилось вообщем
А с какой целью именно МАD нужен?
цель? ищу альтернативу к-3 коттедж. лицензия стоит дорого. а в демо версии не работает опция импорта из ArchiCAD. рисовать же одни и теже дома, сначала в ArchiCAD, потом в к3, - как то в лом.  насколько я понимаю в МАD все это есть. вот только английский я не знаю. уроки бы по нему айти. или мануал на русском...
Оффлайн RU3006SLAN
  • Руслан
  • 83
« Ответ #31 : Мая 08, 2008, 11:52:41 »
Штука полезная. До использования адона  делал разбревновку один раз  Времени ушло полно.
   А тут разобрался а Оно почти всё делает самостоятельно. Задаю ІD на плане(Для каждой стены свой номер например Ст001 и выноски с ID на плане).Можно разделить нумерацию нижних и верхних брёвен   Стн 001 и Ств 002 или по этажах
   Cтены нужно указать из брёвен перед тем как превращать в объекты.  Потом видно развёртки стен с порядовкой(нумерация) тут же указана длина между окнами и до центров вырезов под замки.
Есть возможность коректировать брёвна одновременно и на развертках и на модели. Спецификацию объектов составляет  . Форму бревна можно выбирать также как и окончания с декоративными зарубками
  Развёртки лучше печатать в 50 масштабе (не видно размеры)
  Брёвна можно делать после завершения проекта сохранив в отдельный файл(долго обновляется развертка если дом большой)
 ? Пока не разобрался как лучше делать      на каждый этаж отдельно или стены рисовать в 2 этажа - тогда развертки понятнее
« Ответ #32 : Мая 08, 2008, 17:02:18 »
Все кто работает с M.A.D. Logs, загляните в тему M.A.D. Logs. Исправленные глюки.
Оффлайн RU3006SLAN
  • Руслан
  • 83
« Ответ #33 : Мая 12, 2008, 13:03:16 »
Минус в этой проге такой что она не считает сколько деревьев нужно посадить вместо срубленных. Я подсчитал что на 2 этажный деревянный домик гдето 12 х 20м надо около 500 сосен(1500 позиций в спецификации). Очень жаль.
« Ответ #34 : Мая 12, 2008, 13:51:59 »
Ну... это уже экологи должны считать...
  • 1127
« Ответ #35 : Июня 16, 2008, 09:44:20 »
всреднем на дом идёт около 1км материала.
меня тоже убивает это...экологичные дома, а вырубить надо пару гектаров леса
Прошлый год занимался разработкой технологии строительства экологичных каркасных домов с внешностью сруба. Ощутимо меньше древесины идёт, но всёже идёт
finyk
« Ответ #36 : Июля 11, 2008, 17:19:02 »
подскажите пожалуйста!у меня стоит АС11,нужна программа разбревновки.M.A.D.log сделанный под 10 не подходит.Какие есть варианты,может поставить еще АС10?
« Ответ #37 : Июля 12, 2008, 10:37:37 »
Логика выводит такие варианты.
1. Раз нет M.A.D.log для АС11, но очень хочется использовать M.A.D.log, то работать в АС10 со старым M.A.D.log.
2. Раз нет M.A.D.log для АС11, но очень хочется работать в АС11, забыть про M.A.D.log и работать стандартными средствами АС.
finyk
« Ответ #38 : Июля 12, 2008, 11:44:34 »
понял,спасибо!
Оффлайн santass
  • 14
« Ответ #39 : Августа 05, 2008, 10:54:20 »
а кто-нибудь разобрался со спецификацией?
Оффлайн RU3006SLAN
  • Руслан
  • 83
« Ответ #40 : Августа 05, 2008, 15:02:51 »
Я делал проект в 11. Когда все почти готово, сохранял в 10 версии(копию) и тогда пользовался M.A.D. Logs (делал развертки стен и тд.) Проект остается в 11
Оффлайн santass
  • 14
« Ответ #41 : Августа 06, 2008, 13:06:05 »
а ради чего отказыватся от 10?
« Ответ #42 : Августа 09, 2008, 00:06:01 »
Кстати знающие финский или эстонский могли бы попросить демо версию для 11 у производителя...
paket88
« Ответ #43 : Марта 16, 2009, 14:18:18 »
перерыл весь форум - не нашел, скачал по ссылке в первом посте, установил на 10 версию, только работает почему-то в демо-режиме и требует регистрационный код, скажите пожалуйста, где его можно взять? перевел мануал так ничего и не понял :( заранее спасибо
« Ответ #44 : Марта 16, 2009, 15:52:19 »
И ничего не поймешь, а еще и минус за запросы на варез в запрещенном месте получишь.
