Leonelly
Направляющие линии
« : Октября 20, 2006, 01:15:24 »
создавая в арконе проекты квартир для нужд дизайнерства обратил внимание на оч. удобную функция -- направляющие линии. В архиКате я такой темы не нашол, так что направляющая ложилась без стены, так чтоб можно было задать растояние между линиями. Есть ли такие возможности в архикате?
Re: Направляющие линии
« Ответ #1 : Октября 20, 2006, 01:58:15 »
Естетственно есть - называются Guides + направляющие можно сделать и линиями ;)
« Последнее редактирование: Октября 09, 2007, 22:15:03 от Valery W »
NickMarn
« Ответ #2 : Июля 03, 2010, 20:54:59 »
Скажите пожалуйста, можно ли как-то уменьшить время создания направляющей линии после наведения курсора на нужный уровень?
  • 1267
« Ответ #3 : Июля 03, 2010, 21:04:05 »
Окружающая среда, направляющие линии
NickMarn
« Ответ #4 : Июля 03, 2010, 21:18:14 »
lsr, спасибо
Master-CAD
« Ответ #5 : Июля 17, 2010, 23:40:32 »
Господа подскажите ! После того как создаю направляющие линии клавишой (J) .Далее черчу к примеру стену все направляющиеисчезают-
Вопрос + Можно ли направляющим продлить срок жизнии - что то типа Вкл-Выкл . Если подобноесуществует то где его искать . ^-^
Оффлайн smile157
  • 201
« Ответ #6 : Июля 18, 2010, 00:15:43 »
кстати, я тоже голосую за такую фишку (если её, конечно, ещё нет)
« Ответ #7 : Июля 18, 2010, 10:19:14 »
Это временный тип направляющих. Жизнь начерченных направляющих длится до конца построения объекта.
Скажите, зачем они вам нужны после построения объекта?
« Последнее редактирование: Июля 18, 2010, 12:20:45 от Valery W »
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #8 : Июля 18, 2010, 11:28:28 »
Направляющую можно сделать постоянной.При включенном элементе направляющих линий поставте курсор на ребро элемента, например стены, появится временная направляющая синего цвета,поставте на неё курсор мерседес и подержите- линия станет оранжевой и не будет пропадать.Клаваша П используется для включения отключения направляющих линий. Это же можно делать и при начале построения элемента принцип тот же.
« Ответ #9 : Июля 18, 2010, 12:23:05 »
Так, я кого-то ввел в заблуждение. Это не временный тип. Исправил в предыдущем посте.
Master-CAD
« Ответ #10 : Июля 23, 2010, 06:07:15 »
Это понятно но как только произвел следуещее действие то линия пропадает ! Это не есть хорошо ! еще  дольше есть варианты продлить её жизнь ??? :(
« Ответ #11 : Июля 23, 2010, 09:30:58 »
Master-CAD
« Ответ #12 : Июля 23, 2010, 09:54:21 »
Допустим после того как сделал стену нужно к примеру вдоль её что-то расставить с различным шагом и различные элементы ! Пользовательским началом-точкой не всегда удобно
  • 2836
« Ответ #13 : Июля 23, 2010, 10:52:37 »
Для этого существуют другие инструменты: базирование, распределение, выравнивание.
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #14 : Июля 23, 2010, 11:18:10 »
Прочтите мой ответ на несколько сообщений ниже и будут жить Ваши вспомогательные линии долго и счастливо.
