ss73
Я облазил достаточно всяких справочников и литературы и страниц в инете но немогу понять как это делается в Арчи 9?Может конечно там настолько все просто что об этом нигде не написанно. Я имею ввиду типа этого.
  я новичок в этом деле :blush:
Post edited by: ss73, at: 2006/10/24 14:43
Post edited by: ss73, at: 2006/10/24 17:00
  • 958
самое быстрое - сделать перекрытиями
ArchiStair, дополнение для архикада,смотри в форуме есть ссылки для скачки!!!
она сможет тебе помочь, можно ообще каждую ступеньку рисовать любой форрмы и использоать в ней....
Но опять же бывает так что проще самомму нарсиовать лестницу, спомошью интсументов архикада (в основном перекрытие, стены), главное четко представлять что ты хочешь!...
Удачи в освоениии! и спрашивай если чего...
еще Архистаир
ss73
спасибо Ilia
Оффлайн roman
  • 192
А еще в стандартном СтайрМейкере есть ф-я: Преобразовать штриховку в лестницу.
ketrin333
Здравствуйте! Работаю недавно в  Archicad 11. Пытаюсь создать индивидуальную забежную лестницу, как раз с закругленными ступенями внизу, при помощи штриховки в приложении ArchiStair. Как и описано выделяю штриховкой область, нажимаю на создать лестницу и .... Archicad как-то нецензурно начинает на меня ругаться  >:( понимаю, что чего-то не понимаю, только никак не пойму что же... помогите, пожалуйста - диплом завис  :(
Попытаюсь скрин вставить, может получится...
Re: Лестницы с закругленными ступенями в нач&
« Ответ #7 : Октября 04, 2009, 20:46:09 »
насколько я понял, там сказано что выделена далеко не одна штриховка (точнее присутствует по крайней мере одна несоединенная с другими)
их там несколько, так?
тут можно упростить задачу, сделав только 2 ступеньки таким способом (если получится еще), а остальное - стандартным маневром, потом соединить
ketrin333
Ну одну ступеньку я сделала, все путем. А вот вторая встает на том же уровне, что и первая  :( - как-то можно ей задать другой уровень?  то же касается и далее располагающейся забежной лестницы (кстати, штриховкой вообще реально забежную нарисовать, а то какая-то нереальная получается, может я просто в настройках что-то упустила) .. это раз
Два - получается, что даже если я и слеплю таким образом лестницу .. она будет, как бы, из разных частей - чтобы её редактировать нужно будет каждый элемент редактировать отдельно? Спасибо большое за оперативность!
вторую просто поднять можно
только вот зачем их делать отдельно?
если дальше копать, то первые 2 ступеньки можно сделать вообще перекрытиями
а остальную лестницу - стандартной лестницой в Stairmaker ("П-образная с одной зафискированной забежной областью")
