EduardH
Сборная тема: Развертка стен в АС 7-10
« : Октября 26, 2006, 00:57:38 »
Всем привет!
Делаю так:
делаю зону, ставлю маркер, жму на создать развертку. Получаю разрез с которым нельзя работать. А мне ведь размеры надо указать и т.п.
Кто знает в чем секрет?
Эдуард.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2007, 23:50:47 от Valery W »
В ответ на:Развертка (разрез фасада)
« Ответ #1 : Октября 26, 2006, 02:32:24 »
Скопировать на план.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2007, 22:13:59 от Valery W »
Cathy
Развертки в Архикде
« Ответ #2 : Февраля 07, 2007, 13:47:35 »
Добрый день, напрочь забыла как делать развертки, помню, что с помощью разрез-фасад, но как именно не помню...подскажите плз.....
medved
Re: Развертки в Архикде
« Ответ #3 : Февраля 07, 2007, 15:19:27 »
Вообще то разветки делаются при помощи маркеров внутреннего вида. В области зоны помещения ставишь этот маркер, потом жмешь-создать из этого же списка и получаешь развертки автоматически. Ну если ты помнишь. что при помощи разрез-фасад, то можно и так. Показываешь линию разреза, выделяешь её, жмешь правую кнопку мышки и из списка жмешь на открыть разрез-фасад.
ФОТА
маркеры интерьера проблемма
« Ответ #4 : Апреля 13, 2007, 11:01:57 »
 ??? Помогите, может кто знает, размещаю в интерьере маркер интерьера ,в Архикаде 10, а он не строит, отписывается что зоны там какие-то а их там нет, что делать?
Re: маркеры интерьера проблемма
« Ответ #5 : Апреля 13, 2007, 12:59:06 »
Без зон  этот маркер работать не будет.  Поставь сначала зону помещения, а потом в эту зону маркер интерьера.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2007, 13:22:36 от maric »
RTE
Развертка сферической стены.
« Ответ #6 : Сентября 24, 2007, 15:26:20 »
Привет всем!
Подскажите плиз как в 10-ом ArchiCAD сделать развертку полукруглой стены?! Ума не приложу чото как...
Re: Развертка сферической стены.
« Ответ #7 : Сентября 24, 2007, 15:39:03 »
упросить задачу: сделать стену сегментами опред. ширины, ну и выстроить их где угодно чем угодно, взяв исходую высоту.
/ps/  "сферической стены"  - это сильно! ^-^
RTE
« Ответ #8 : Сентября 24, 2007, 15:51:17 »
т.е. инструмента или адд-она в ArchiCAD нету такого, чтобы разворачивать полукруглые стены?! Это же так часто приходица делать :(
  • 1016
« Ответ #9 : Сентября 24, 2007, 19:05:14 »
Такого инструмента, пока нет... Но Архикад считает длины, площади и т.д и т.п. Если целью развертки является подсчет количественного "объема" , то Архикад это может подсчитать и для круглых (полукруглых) стен не строя развёрток. Хотя, считаю, что инструмент нужен... Наверное, можно написать GDL - скрипт, по подобию маркера внутреннего вида..., который будет понимать и круглые стены...Наверное...почему-то Графисофтовцы, пока не смогли.
  • 680
« Ответ #10 : Сентября 24, 2007, 21:04:31 »
Ну если гора не идет, то может в отдельном проекте создать прямую стену (по длине развертки), изобразить на ней что нужно и вставить потом либо модулем либо сразу в ПМ.
Оффлайн Amfibia
  • 49
Re: Сборная тема: Развертка стен в АС 7-10
« Ответ #11 : Июня 10, 2008, 14:09:47 »
Подскажите, пожалуйста! Не пойму, в чем проблема.
пытаюсь сделать развертку стен. Рисую зону (прямо по размерам комнаты). Ставлю маркер. Пытаюсь создать развертку, а у меня в окне просмотра ничего не происходит - ПУСТО!
раньше таким способом все получалось.
Из-за чего это может быть?
egoza
« Ответ #12 : Июня 10, 2008, 21:46:52 »
Посмотри настройки зоны, наверно высота зоны стоит 0. Задай нужную высоту
deZZigner
« Ответ #13 : Января 21, 2009, 12:42:40 »
Приветствую всех.
У меня та же проблема.  Все выставлено - и зоны и маркеры, все нужного размера, в окне разверток - ничего не видно :-[
« Ответ #14 : Января 21, 2009, 13:08:20 »
Парадокс!
