Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
ArchiForma: Делаем шторку (пример)
« : Октября 30, 2006, 15:32:17 »
В галереи подняли собсна вопрос, вот собсна пример.;)
1. В плане ставим произвольно разрез.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 18:27:09 от Valery W »
Оффлайн Monster
  • 397
Re: ArchiForma: Делаем шторку (пример)
« Ответ #1 : Октября 30, 2006, 15:38:12 »
2.Заходим в разрез и внём С помощью Арчиковской полилинии рисем кривую (верхний профиль будующей шторы, как бы вид сверху)
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 18:26:49 от Valery W »
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #2 : Октября 30, 2006, 15:47:48 »
3. Не выходя, выделяем полученное и жмём пимпу 3Д полилинии в АФорме, говорим ОК, после чего автом откроется окно плана, где мы её втыкаем.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 18:26:30 от Valery W »
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #3 : Октября 30, 2006, 15:51:40 »
4. Собстно воткнули. Слева на право.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 18:26:10 от Valery W »
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #4 : Октября 30, 2006, 16:13:16 »
5. Заходим в тот же разрез, копируем ранее нарисованую полилинию и уменьшаем её в длинну (создаём второй профиль шторы - нижний), попутно, чтоб он не была точной уменьшенной копией для живости можно её покорёжить - расстояние между узлами, амплитуда дуг и т.д. НО ВАЖНО чтоб стартовая и последняя точки находились строго на одной линии как у первой так и у второй кривой и колличество узлов у кривых должно быть одинаковым. После чего проделовыем ту же процедуру что и с первой см. пункты 3. и 4.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 18:27:34 от Valery W »
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #5 : Октября 30, 2006, 16:42:40 »
6. Распологаем её в плане под первой на расстоянии предпологаемой высоты шторы, выровнив по правому краю.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 18:28:14 от Valery W »
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #6 : Октября 30, 2006, 17:22:27 »
6. Затем в плане с помощью АФормовской 3Д полилинии строим правый и левый края шторы (вид спереди). Обратить внимание на тип кривой- в данном случаи использовалась дугообразная из 4-х узлов, где каждый второй узел является вершиной дуги. Стартуем строго от правого крайнего узла верхней заготовки и финишируем на правом крайнем нижней. Так же строим левую, соответственно привязываясь к левым крайним узлам заготовок.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 18:28:53 от Valery W »
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #7 : Октября 30, 2006, 17:30:33 »
7. Итог выделяем и открываем в ЗД окне для редактирования.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 18:29:06 от Valery W »
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #8 : Октября 30, 2006, 17:38:49 »
8. В 3Д окне (паралельня проекция) тупо подгоняим по высоте все заготовки, чтоб они законтачились крайними узлами.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 18:29:21 от Valery W »
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #9 : Октября 30, 2006, 17:45:05 »
9. Выделяем всё (можно прям там же в 3Д окне или в плане) и жмём пимпу АФормы -RULED. См. на привьюшке какую именно из трёх возможных (замкнутую со всех сторон)
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 18:29:32 от Valery W »
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #10 : Октября 30, 2006, 17:51:56 »
9. В откравшимся окне вбираем желаемую "резолюшн" (чем больше тем глаже но и естесно тяжелей) и материал. Говорим ОК и ждём..... (Чудо может не случиться с первого раза, тогда ищите ошибки )))
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 18:29:53 от Valery W »
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #11 : Октября 30, 2006, 18:04:16 »
10. Если чудо случилось и появился объект чем то напомянающий шторку, переходим в окно плана, с помощью АФормы поворачиваем его в правильную позицию (на 90 гр) и сохраняем АФормой как обДЖект.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 18:30:09 от Valery W »
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #12 : Октября 30, 2006, 18:12:10 »
Получилась простенькая, относительно редактируемая (расплющить там, вытянуть и т.д) шторочка. Освоив сей не трудный метод, можно воять и более интересные вещи, всё зависит от задач и фантазии. Пардонте за ошибки и оЧепятки . Надеюсь не зря забил эфир.;)
Удачи.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 18:30:29 от Valery W »
  • 1005
« Ответ #13 : Октября 30, 2006, 18:55:53 »
Спасбо за сей труд!!!!!
Если можешь сделай пдф с картинками и текстом, выложим здесь и в даунлоаде!!!! Это хороший пример толкового обьяснения!
Я давно делал дизайн карабля и тогда еще незнал ни 3dsmax  ни дургих прог кроме ачрика и архиформs, вот там забубенил ооочень много сложных шторок... но они висели не строго вертикально а спровисами, иэто было чтото мой компутер (тогда) трещал по швам, ну и намучился я сними...
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #14 : Октября 30, 2006, 19:33:46 »
Народ на Десяточную архиформу уже ругался за эту опцию. Выдает ошибку
или я чудак на букву "М"
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 18:32:37 от Valery W »
