Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
Re: ArchiForma: Делаем шторку (пример)
« Ответ #60 : Сентября 04, 2008, 13:26:12 »
Далее ставим разрез напротив нашего объекта и зайдя в него корректируем местоположение подреза относительно объекта.
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #61 : Сентября 04, 2008, 13:29:17 »
Затем в плане выделяем объект и подрез и жмём снова на пимпу CUT PLANE в появившемся окне указываем ту часть которую надо удалить и жмём ОК
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #62 : Сентября 04, 2008, 13:31:48 »
Получаем заготовку купола.
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #63 : Сентября 04, 2008, 13:36:32 »
Заходим опять в разрез и в нём с помощью штриховки ресуем форму проёма в куполе, копируем её (не удаляя) и за тем вставляем в план.
(На скрине разрез с куполом и штриховкой)
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #64 : Сентября 04, 2008, 13:42:07 »
В плане.
1 Выделяем штриховку и жмём в АрхиФорме пимпу HOLE
2 Задаём длину "вычитающей болванке" она должна превосходить диаметр купола. (в данном конкретном примере)
з ОК
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #65 : Сентября 04, 2008, 13:46:45 »
После создания болванки сама штриховка не нужна, её удаляем.
Выделяем болванку и жмём ROTATE на 90 град.
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #66 : Сентября 04, 2008, 13:50:17 »
Повёрнутую на 90гр болванку помещаем в плане над куполом. Если есть необходимость то у болванки можно повысить резолюшн что бы будущий проём был менее ломаный.
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #67 : Сентября 04, 2008, 13:53:31 »
Затем заходим в разрез и подгоняем болванку (HOLE) на место по ранее построенной штриховке.
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #68 : Сентября 04, 2008, 13:58:45 »
В плане путём поворота с копией (Ctrl+R+Ctrl) создаём дубликат болванки. Что бы он лёг правильно, крутим его от центра купола.
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #69 : Сентября 04, 2008, 14:02:37 »
Последний этап.
Выделяем сперва одну болванку и купол и жмём пимпу HOLE  в результате чего форма болванки вычитается из купола, тоже самое проделоваем со второй болванкой, выделяем её и купол и снова жмём HOLE.
Оффлайн Monster
  • 397
« Ответ #70 : Сентября 04, 2008, 14:07:37 »
Болванки больше не нужны, их удаляем. Вот что получается (см. скрины). Если надо то сохраняем объект после чего его можно малость редактировать, увеличить, уменьшить, расплющить и т.д.
ВСЁ.
Дальше врубайте фантазию и вперёд! Всем успехов.
Оффлайн Michael
  • 19
« Ответ #71 : Сентября 21, 2008, 00:57:36 »
Что-то последний этап неполучается,  :o, не вычитает и все, в чем причина ? Все построил согластно урока. Подскажите пожалуйста. Спасибо.
« Ответ #72 : Сентября 22, 2008, 02:38:06 »
Куда объект вычитания деваете?
Оффлайн Michael
  • 19
« Ответ #73 : Сентября 22, 2008, 10:37:55 »
Да вроде никуда не деваю. "Выделяем сперва одну болванку и купол и жмём пимпу HOLE", а он мне говорит не буду. :(
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #74 : Сентября 22, 2008, 11:06:06 »
1. Болванку поместить в отдельный слой.
2. В окне разреза установить болванку по отношению к куполу в нужное положение.
3. Перейти в план или 3D окно.
4. Включить меню булевых операций.
5. Выбрать купол и кликнуть "Целевые элементы"
6. Снять выделение.
7. Выбрать болванку и кликнуть "Элементы оператора"
8. Снять выделение.
9. Выбрать необходимый вид вычитания.
10. Кликнуть выполнить.
11. Сделать слой болванки невидимым.
