Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
PLOTMAKER, атрибуты файла макета
« : Октября 31, 2006, 16:26:21 »
вот в ArchiCAD есть атрибутменеджер, а как
редактировать атрибуты книги макетов?
дело в том, что в \"переходящем\" рабочем файле из-за объединения атрибутов(merging attributes)при создании нового из старого, накопилась куча комбинаций слоёв (layers combinations),что дико утяжеляет работу с
файлом. долго сохраняет, прорисовывает и т.д.!!они не стираются!!!потому что слишком много.
народ! помогите пожалуйста!! что делать?
Post edited by: vm4e, at: 2006/10/31 16:27
Re: PLOTMAKER, атрибуты файла макета
« Ответ #1 : Октября 31, 2006, 19:42:09 »
Щяс поглядел и не нашел там такого, повидимому нет...
тогда тока ручками (((
Post edited by: Ilia, at: 2006/10/31 19:45
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #2 : Ноября 02, 2006, 11:15:02 »
как ручками,они-ж не стираюца ни фига. много слишком их, выделить не возможно. их миллионы!!! (я психически здоров... почти)
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #3 : Ноября 02, 2006, 11:23:55 »
еслиб можно было открыть lay в каком-нибудь редакторе, и удалить эти комбинации слоёв прям из файла, помимо плотмеккера. но файлы все большие по 200mb. в блокноте не откроешь, прям тупик блин... на помооощьч!!!!
 p.s. в общем приходится делить файл, как только он начинает зависать по этой причине, и хотя файол большой листов там мало. достала уже эта проблема. как только начинаю объединять из старого файла в новый, все эти комбинации обратно переходят.
« Ответ #4 : Ноября 02, 2006, 11:51:09 »
несовсем понял какэто? для тех кто в танке - можно проблему по подробней плз...
« Ответ #5 : Ноября 02, 2006, 13:05:19 »
vm4e
на самом деле не поянтно каким образом ты дабился такого
результата?!? каким образом получилось так много слоев?... они же из аричка претекают
попробуй новый файлсоздать и перетащить, пересохранить pmk файлы из аричка!
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #6 : Ноября 02, 2006, 16:08:54 »
всё просто - много веков подряд я начинал работу над новым проектом в плотмейкере с нажатия кнопки new и последующей вставки атрибутов из старого файла в новый. в процессе работы иногда приходилось разбивать вставленные чертежи командой explode. в результате чего множество атрибутов добавлялось из разбитых чертежей в рабочее пространство файла lbk. и вот настал момент, когда в разделе \"комбинации слоёв\" оказался список названий типа
10
102
1022
10222
102222
10223
7222322222
и т.д. всего около 1.5 тыс. это призошло незаметно, и когда я решил почистить эту фигню, они уже не выделялись - так много их было (или почему-то ещё).
судя по названиям, плотмейкер при вставке очередного аттрибута с тем же названием как и у существующего уже, просто добавлял новое порядковое значение. Но дойдя до определённого количества внутренний механизм программы уже отказался работать с этим списком в режиме редактирования. это моё понимание проблемы, наверное кто-то сможет предположить другое. короче удалить их из диалога \"слои\" уже невозможно - не выделяются указателем.
только что обломался - пересохранённый блокнотом без изменений LBK не окрывается ни хрена.
а в этих рабочих файлах у меня все настройки (нажитые непосильным трудом) рамки для всяких форматов и. т.д.
выходит надо преределывать всё заново. много преределывать. а если опять?!!!! тоже самое случица?
это может произойти с каждым.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #7 : Ноября 02, 2006, 16:09:01 »
нет в мире совершенства ни фига
Post edited by: vm4e, at: 2006/11/02 16:12
« Ответ #8 : Ноября 02, 2006, 20:32:51 »
Согласен ... - но ИМХО чет тут не то... и что через атрибут менеджер ничего не получаеццо поодному илиисочо както, пурдж анюзед... итд... чесно - мне не вериццо что так все печально.... ИМХО!
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #9 : Ноября 02, 2006, 22:37:52 »
в плотмеккере нет аттрибутменеджера. нужна внешняя прога и, догадываюсь, Graphisoft её делать не будет. а вольные программеры не имеют доступа к коду, да и не нужно это наверное. проще всё переделать (уже начал) и внимательно следить за подобной фигнёй. (бедный я нещастный - ы-ы-ы-ы-ы-ы).
 кстати если присмотреться, в ArchiCAD полно таких подводных камней, между которыми он и продолжает развиваться (извиваться). и к десятой версии остро обнаружился кризис развития. исчерпаны возможности усовершенствовать программу. осталось только подпудривать и подмазывать то там, то здесь, гирлянду навесить, игрушки блестящие... всё равно видно - ёлка давно осыпалась. одели очередную маску. ладно это другая тема.
Post edited by: vm4e, at: 2006/11/02 22:48
« Ответ #10 : Ноября 02, 2006, 23:10:18 »
[офтоп]
vm4e Это можно активно обсуждать на графисофтовском форуме :) - ток на инглише - они с радостью выслушают...
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #11 : Ноября 02, 2006, 23:42:30 »
думаю, Graphisoft сами знают всё это прекрасно. незря же они признали, что есть список пожеланий, который можно воплощать аж до 2050 года (похоже на насмешку).
а насчёт написать им - эт правильно. вобщем, надо учить английский.
Post edited by: vm4e, at: 2006/11/02 23:54
« Ответ #12 : Ноября 08, 2006, 12:42:28 »
предположение:
если открыть книгу в 10ом архиккаде и там уже попробовать удалить лишнее?...
Оффлайн rooler
  • 13
« Ответ #13 : Декабря 01, 2006, 09:41:40 »
Для всего есть единое решение!!!!!!
Удали его на и переустанови заново. Или поставь другую версию!;)
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #14 : Декабря 06, 2006, 15:14:39 »
Ilia писал(а):
предположение:
интересная мысль....
хорошо, а обратно в девятку я смогу перекинуть? (в десятке продолжать не хочеца):S
