pavel167167
СКС в ArchiCad
« : Ноября 07, 2006, 11:09:48 »
Люди добрые, скажите, есть ли возможность проектирования СКС, электропроводки в ArchiCad? Если есть, то скажите что нужно еще скачать. Очень Нужно!
В ответ на:СКС в ArchiCad
« Ответ #1 : Ноября 07, 2006, 12:40:57 »
Что такое СКС? Знаю СС(Системы связи), ОС(Охранная и охранно-пожарная сигнализация), ЭС(Электроснабжение).
Если расматривать примитивное черчение, без специальных дополнений к программе, то выполнение этих чертежей в ArchiCAD ничем не отличается от выполнения их в AutoCAD.
- в AutoCAD проводку чертят линиями, а обородование блоками (если они заготовлены).
- в ArchiCAD проводку чертят линиями, а обородование библиотечными элементами (если они заготовлены).
Библиотечные элементы для электрики и связи есть в стандартной библиотеке ArchiCAD и в "Библиотеке по ГОСТ" идущей с ArchiCAD RUS.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2007, 00:40:55 от Valery W »
  • 2602
« Ответ #2 : Ноября 07, 2006, 13:27:12 »
СКС - Структурированные кабельные системы
Оффлайн geniusalex
  • 16
« Ответ #3 : Ноября 10, 2006, 08:58:55 »
В ArchiCAD есть много преимуществ для черчения электрики и слаботочных сетей (ОПС), автокад в этом плане неудобней, поясню почему.
1 - план зданий гораздо удобней и быстрее чертить
2 - в качестве оборудования используются библ. элементы (в ID можно забить марку оборудования)
3 - кабельные линии рисуются балками (в ID можно забить номер кабеля)
4 - конвертация и объединение с DWG для контор которые пользуют автокад (например в которой  работаю я)
5 - удобное редактирование текстов, элементов, и тд.
6 - самое главное, смета элементов и балок (с их длинной) для спецификации и кабельного журнала.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2007, 00:43:44 от Valery W »
egore261282
Re: СКС в ArchiCad
« Ответ #4 : Марта 14, 2009, 10:49:23 »
да с кабелями в ArchiCad лажа, если балками то балку не поставиш под 90 градусов только 89 для подемов и опусков кабельных сетей, неподумали архикадовцы про СКС и ОПС системы!
Re: СКС в ArchiCad
« Ответ #5 : Марта 14, 2009, 11:13:40 »
Они и не ставили такой задачи (проектирование СКС, ОПС и пр.).
Оффлайн Tanya85
  • 650
Re: СКС в ArchiCad
« Ответ #6 : Марта 14, 2009, 11:39:09 »
В дополнении МЕР есть труба которая гнётся во всех направлениях быстро и удобно начертите любой провод есть и короба для наружных кабелей.
Оффлайн timmtr
  • 8
Re: СКС в ArchiCad
« Ответ #7 : Апреля 02, 2009, 16:18:19 »
Актуальная тема для проектирования кабельного хозяйства!
выкидывал еще пару месяцев назад на обсуждение парочку объектов для СКС.
Необходимо писать свою библиотеку.
Это про шкафы, патчпанели, розетки и т.д.
А кабели действительно - можно подработать трубы и вперед...
egore261282
Re: СКС в ArchiCad
« Ответ #8 : Апреля 03, 2009, 09:20:20 »
что такое дополнение МЕР и где его взять
Re: СКС в ArchiCad
« Ответ #9 : Апреля 03, 2009, 10:15:05 »
что такое дополнение МЕР ...
Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP)
MEP Modeler (HVAC Электрооборудование Водопровод)
Поиск используйте! "MEP" пишется латиницей, а не кириллицей.
... и где его взять
Опять используйте поиск по слову "MEP Modeller"
Оффлайн Whorse
  • 27
Re: СКС в ArchiCad
« Ответ #10 : Декабря 20, 2009, 18:59:00 »
Я АСУшник и делал проекты в Арчике. Для кабелей использовал балки и КОЛОННЫ. Как уже сказано выше, маркировал я их по ID элемента. Причем сначала я даже указывал для каждого кабеля в параметрах элемента, в разделе "смета и выносная надпись" указывал "индивидуально" параметры кабеля выбирая из созданной своей базы компонентов в которой были указанны тип кабеля, сечение.
Но после я ушел от этой схемы так как при прокладке это создавало много рутины. Я после уже создал базу данных в MS Access (не только кабели но и все что используется в проекте). по кабелям же была создана табличка в Аксесе в которую потом "падали" длины кабелей (по ID).
Таблица соединений (кабельный журнал) делался уже в Аксэсе. Помимо этого кабели из базы данных Аксеса были привязанны к соединительным линиям на схемах отрисованных в MS Visio.
