Snoopy
Доброго времени суток,уважаемые!
Что то не ладится у меня с перекрытиями в десятке. Не могу изменить толщину перекрытий, не подсвечивается, стоит только толщина в 300мм. Это глюк или я торможу и не могу найти где менять?
Извините уж за глупый вопрос,непривычно как то после девятки:)
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 20:55:32 от Valery W »
  • 2602
:)  уже был однажды такой вопрос - поставь в штриховках сечения - обычную штриховку - вместо многослойных конструкций... ;)
Оффлайн alex_rem
  • 146
Поменяй здесь.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2007, 00:45:00 от Valery W »
Snoopy
спасибо большое,не в жизнь бы не догадался:)
Оффлайн ONI
  • 7
Люди розкажите как настроить толщину крыши! В окнах настройки параметров крыши толщина недоступна ( серого цвета). Что делать? Может это глюк? У меня Архикад 9 англ.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2007, 00:42:10 от Valery W »
Оффлайн IgorK
  • 669
В параметрах крыши замени в штриховке "многослойную конструкцию" на "штриховку"
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2007, 00:42:28 от Valery W »
yura13
Всем привет. Установил Archicad 10. При выборе перектытия толщина заблокирована на 300мм и не редактируется. С установкой высоты перекрытия все нормаль. Может кто сталкивался с этим. Как лечить?
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2007, 00:40:05 от Valery W »
  • 2872
Это известное дело. В стенах такая же есть установка.
У сложных наполнений стен и перекрытий есть конкретный "пирог" который и предусматривает определенную толщину, достаточно поменять штриховку наполнения (стены, перекрытия) и размер будет меняться самым произвольным образом.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2007, 00:40:32 от Valery W »
yura13
Спасибо Разобрался
Миша05
Такая проблема. В русской 10ке (987) на ХР SP2 , в новом проекте не редактируется толщина плиты перекрытия , как в опции 300мм так и стоит. При открытии , созданных в 9ке редактируются . в чём может быть дело ?
  • 3775
300мм и заблокированно как бы? :)
в таком случае уберите композитный материал из свойств перекрытия ( замените на обычный)
Миша05
Intro11
Спасибо за помощь и за скорость. Я предпологал такое . Тыкал кнопками. Видимо не совсем там :)
mariobros
С такой проблемкой сталкнулась. Установила сегодня ArchiCAD 10, ну и начала в нем работать. Надо было начертить перекрытие, толщиной 250, а по умолчанию там стоит 300 и поменять я его никак не могу. Это глюк или я чего не понимаю???
« Последнее редактирование: Июня 11, 2007, 20:21:59 от GAG »
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
Поменяй штриховку перекрытия. По умолчанию стоит многослойная конструкция
И не зачем создавать (плодить) темы которые уже обсуждались на форуме?
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2007, 00:20:55 от Valery W »
  • 952
mariobros, пользуйся поиском перед созданием темы! данный вопрос неоднократно поднимался!
запрос для поиска - тот же, что и название созданной тобой темы.
