Вот тянется такая беда уже в нескольких версиях - на рейках в дверных блоках с одной стороны материал регулируемый в покрытиях, а с другой  - хронически красная покраска и нигде ее не победить.Конечно если потом Артлантисом ее грохнуть , то все в порядке , но во время работы противно.Кто что думает по этому поводу?
И вот еще такую смешную вещь заметил на картинке,если только прикрепится:
Post edited by: Думка, at: 2006/11/11 20:04
В разрезах если высоту дверей рерактировать, начинает курсор сильно волноваться и не всегда срабатывает эта возможность.В Английской версии все гладко было.
начсет второго (курсор дребежащщий) аналогично
а вот по первой части, дверь, давай картинку или высылай файл с дверми, погляди что там  утеюбя с ними.
Кста дверь то родная арчиковская или кая другая подгруженная?...
Дверки родные раздвижные с регулируемым количеством реек вертикальных и горизонтальных.
проверил у меня все пучком, в материалах есть отдельные параметры \"Mullion material outside\" и \"Mullion material inside\", ArchiCAD 10ый.
Ты уточни какой у тебя ArchiCAD и название дверей!!!
10-ый Русский, библиотека его родная.
Post edited by: думка, at: 2006/11/16 19:50
Открыл новый проект с установками родными, цвет реек только поменялся на сиреневый...
Post edited by: думка, at: 2006/11/16 20:25
Думка, ты и мой ArchiCAD заразил...
тепеь и уменя не меняеца одна из сторон этих реек
:lol: :silly:
Найди фиолетовый материал в спсике и измениего цвет, может поможет )))
у меня это оказался Paint-23, видать в скрипет напутали
Re: Интересные наблюдения ,они же - казусы
« Ответ #8 : Марта 07, 2007, 17:49:22 »
В спешке не догоню никак!Проблема такая: В Архе панеле задумал потолок сделать  с собственным заполнением.
Сделал биб елемент, положил в папку с архипанел  либ. а приложение не видит его, перезагрузил биб-ку.Строит только из своих модулей...
В чем секрет?
« Ответ #9 : Марта 25, 2007, 18:27:27 »
поднимаю темку..)
на днях вот обнаружил, что оказывается при выборе по критерию AC 10 выбирает ТОЛЬКО то, что прямо падает в 3д виде в глаза( находится в поле зрения вида), остальное - игнорит..захотел сменить свойства ограждений всего дома (но там был зум, и некая часть дома была не видна), выделил все по имени и махнул настройки и только позже заметил, что что-то не так, сменилось не везде...начал копать и докопался)
кстати, в 9ке было все ок, оттуда и привычка - если взялся выделить по критерию , то значит  выделить все что подходит, независимо где оно находится: в поле зрения или нет!
« Ответ #10 : Марта 25, 2007, 19:20:30 »
Точно! сам также с этим столкнулся.... меняешь все в 3Д на автомате, а потом глядишь что-то сменилось а чтото нет.... странно нововедение
pov67
« Ответ #11 : Марта 26, 2007, 00:58:27 »
кто нибудь что делать отправляю рендерить и на предпоследнем этапе пишет что недостаточно памяти пентиум 4 два гига опз и на дисках от2-4 зарезервировано что ему еще надо
« Ответ #12 : Марта 26, 2007, 02:18:22 »
Смотреть что за видеокарта, уменьшить качество рендера на нормальное
« Ответ #13 : Марта 26, 2007, 04:39:57 »
Int пишет:
на днях вот обнаружил, что оказывается при выборе по критерию AC 10 выбирает ТОЛЬКО то, что прямо падает в 3д виде в глаза( находится в поле зрения)...........
Ilia пишет:
Ошибаетесь, друзья. В 3D окне, по критериям, всегда выбиралось только то, что было в поле зрения.
Меня удивили ваши сообщения, поэтому специально проверил выбор в АС7, 9, 10.
Есть одно свойство выбора по критериям, которое есть в АС9, 10 и которого нет в АС7. При включенной группировке в 3D окне можно выделить все объекты в группе, даже те, которые не попадают в поле зрения. В АС7 такое было невозможно.
« Ответ #14 : Марта 26, 2007, 11:40:43 »
Как в 9ке так и в 10ке при выборе нажатием ctrl + A выбирается всё, попавшее в видимую область (только что проверил). Мне непонятно зачем это?! если мне надо ограничить выбор, я построю либо в 3D либо в плане бегущую рамку вокруг нужной области....
Валерий. есть там свои тонкости странные!!!!
только что проверил, при выборе по критериям (Ctrl + Shift + A):
в   9ке           выбирается только то, что попало в видимую область (угол обзора), это относится как к стенам, так и окнам\дверям и объектам!!!
в 10ке           СТЕНЫ при выборе по критериям выбираются только те которые попали в видимуую область - как в 9ке!!! НО окна и двери выбираются все что есть в 3D!!!!
Так что изминения есть, опять только мне непонятно к чему они.....
« Последнее редактирование: Марта 26, 2007, 12:02:05 от Ilia »
