Оффлайн Maksus
  • 11
ставлю две камеры, пытаюсь снять по траектории, в ответ ошибка 7003 (не могу сгенерировать ролик)
то же самое про создании VR-сцены
помогите советом.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2007, 11:56:41 от Valery W »
Re: Создание видеосъемки, VR-объекта, VR-сцены
« Ответ #1 : Ноября 19, 2006, 21:35:50 »
короче трабла при сохранении в QuickTime Movie  File, какойто глюк с квиктаймом...
камеры можешь сохранять в видео, либо сначало в картинки а потом свалить в видео.
Удачи!
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 08:07:48 от Valery W »
  • 958
« Ответ #2 : Ноября 20, 2006, 16:01:18 »
скорее всего проблема в QuickTime, когда ставишь QuickTime, обязательно нужно ставить всякие на первый взгляд не нужные вещи, из-за их отсутствия может не быть определённых возможностей типа VR. плюс ко всему рекомендую зарегить QuickTime, чтобы он стал Pro.
Оффлайн AlexSS
  • 108
« Ответ #3 : Ноября 22, 2006, 16:33:06 »
Скорее всего в папка в которую сохраняешь содержит кириллицу. Попробуй создать папку с англицким названием (весь путь тоже должен быть англицким) и должно получиться ;)
Оффлайн Maksus
  • 11
« Ответ #4 : Ноября 22, 2006, 23:37:32 »
действительно проблема оказалась в QuickTime. поставил преыдущую версию и ок. Всем спасибо.
  • 1078
« Ответ #5 : Февраля 24, 2007, 00:07:47 »
При попытке создать VR-объект для осьотра по траектории полусферы, выскакивает сообщение "НЕ МОГУ СГЕНЕРИРОВАТЬ РОЛИК. КОД ОШИБКИ 7003" Мне лично, это говорит только о том, что я остался без ролика со съемкой объекта... Кто знает в чём дело, Помогите!!!!! (Железо в порядке core 2 Duo T7200, GE FORSE 7900Gs 1G оперативки) Панораму строит, а объект - ни в какую!!!
  • 1078
« Ответ #6 : Февраля 24, 2007, 01:32:58 »
Беда в плеере QuickTime. Он должен быть "PRO" и на пути сохранения файла с фильмом не должно быть кириллицы. Тогда всё GUT...Ну и написали бы графисофтёры так, а то 7003.... м-ля мозга поломаешь пока найдёшь!
Sorg62
« Ответ #7 : Апреля 20, 2007, 01:25:51 »
Народ, кто с такой байдой встречался???!!!! Пробую в АС 1010 создать VR-сцену-----не сохраняет и пишет код ошибки 7003. То же и с VR- панорамой. С камерами перспективы немного по другому: траекторию просмотреть можно, а при попытке сохранить опять 7003.....
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2007, 10:31:12 от GAG »
Оффлайн AlexSS
  • 108
« Ответ #8 : Апреля 20, 2007, 09:23:36 »
Проблема решается просто. Отсутствием кириллицы в пути сохранения файла, например сохраняй прямо в корень любого диска. Удачи.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 05:45:02 от Valery W »
Sorg62
« Ответ #9 : Апреля 21, 2007, 13:47:16 »
За совет спасибо. Поставил QuickTime 6.5 вместо 7 и всё тип-топ. Но всё-таки попробую седьмой Time.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 05:47:20 от Valery W »
« Ответ #10 : Апреля 21, 2007, 14:02:42 »
Не советую, т.к. это признанный официальный баг.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2007, 05:46:30 от Valery W »
Alexandr_vlz
« Ответ #11 : Сентября 11, 2007, 14:28:50 »
Подскажите, как сохранить наблюдение?
Создал камеры,  просмотреть наблюдение можно, а жму сохранить. Ошибку выдаёт "7003"
Думал от версии зависит, но такая ххх и в 9 и в 10 проиходит.
  • 1016
« Ответ #12 : Сентября 11, 2007, 15:08:28 »
Сохряняй на диск "С". :D
Alexandr_vlz
« Ответ #13 : Сентября 11, 2007, 15:22:18 »
На С сохранился!
Но этот фаил не чё не весит! Размер =0
Поэтому не запускается.
  • 1016
« Ответ #14 : Сентября 11, 2007, 15:34:01 »
Попробуйте изменить настройки Съемки количество кадров, например...и т. д.
