ARCHICAD => Проектирование в ARCHICAD => Моделирование => Тема начата: Acid от Ноября 26, 2006, 00:44:07
Название: Остекленные купола, геосферы и подобное
Отправлено: Acid от Ноября 26, 2006, 00:44:07
Необходимо перекрыть 40 метровый купол конструкцией, изобретенной Фуллером. (для справки: самый известный пример \"Проект Эдем\" - ботанический сад в Великобритании, а так же \"Биосфера Фуллера\" - павильон США на ЭКСПО`67, ныне музей \"Биосфера\").
Сама конструкция представляет из себя две сетки – одна шестиугольных переплетов, другая – ромбов поддерживающих купол металлической решетки, и они не совпадают между собой. Но можно и отойти от этих фигур и довольствоваться 2мя сетками треугольников (так проще ;) ).
Собственно, вопрос: как лучше создать это чудо? Архи-Формой, GDL, или еще какие-нибудь приёмы посоветуете? Может быть, кто-нибудь проектиорвал что-нибудь подобное, покажите картинки... Буду благодарен за советы.
Название: Re: Остекленные купола, геосферы и подобное
Отправлено: vm4e от Ноября 29, 2006, 15:58:12
если есть такая задача, то думаю, лучше начать с приоритетов: надо просто сделать такую конструкцию, или сделать её обязательно в ArchiCAD (в последнем случае придётся столкнуться с необходимостью доказать, что в ArchiCAD это в принципе возможно).
мне кажется, проще всего решить такую задачу в 3dsmax . там есть возможность сегментировать оболочку, и воспользоваться преобразованием каркаса в объёмные элементы (рёбра каркаса - переплёты).
кроме того есть максон форм - это специально для архикада, наверное там тоже должны быть такие возможности.
Отправлено: Ilia от Ноября 29, 2006, 22:10:23
тут и впрям главное определиться что надо, картинка или \"проект в ArchiCAD\"...
теоритически такое можно слепиить в ArchiCAD, но млин какким трудом!!! На самом деле как я читал под такого рода арх-ру есть спец. проги которые напорядок дороже сложнее ArchiCAD...
Опять же я как пологаю там просто сочетание в пространстве одинаковых форм (треугольники, шестиуголники), вродибы создать их и множить, стыковать как угодно. Но тут возникает одна большая проблемма архикада это зможность крутить объекты во всех ТРЕХ плоскостях в окне 3Д... и привязка во время кручения к узловым точкам...
Если элементов будет несколько сотен, это порядком поднадоест вводить углы  и подбирать их...
надо думать
Отправлено: Ilia от Ноября 29, 2006, 22:14:41
вспомнилчто уменя гдето был объект тенты делать, там.... в общем щяс пощарюсь в закромах может найду...
НАШЕЛЬ!!!
может при разборе этого файла танет понятна система, прикоторой можно было бы смоделировать задачу...
хотя неуверен, нока как вариант!
Удачи и успехов
http://cadstudio.ru/uploaded/files/tentmaker.rar
Отправлено: BeArt от Ноября 30, 2006, 09:44:01
Может быть, где то повторюсь...
Если структурную оболочку надо показать визуально, то достаточно средств ArchiCad:
создать куполообразную крышу и «натянуть» соответствующую текстуру.
Если же нужно получить 3d объект, думаю, конструкцию купола, конечно же, проще создать в 3dMax (например) и затем экспортировать в ArchiCad.
Идеальным, но трудоемким  вариантом было бы создание пространственной конструкции купола, как GDL - объект с изменяемыми параметрами (количество и конфигурация полигонов, размеры купола и т. д.).
(https://forum.cadstudio.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcadstudio.ru%2Fuploaded%2Fimages%2Ffuller1.jpg&hash=a426d4e575e4c331c0fa1366b30ace2473b7c464)
Отправлено: Acid от Декабря 21, 2006, 16:49:56
3D модель делать не надо.
Нужно показать план, разрез. (Возможно, даже начертить 2-D элементами, линиями и т.д., главное, чтобы на бумаге выглядело как следует. Конечно, если 2D элементами будет проще.)
В 3D 3dsmax , наверное, было бы проще. Но проблема в том, что не могем. :blush:
Натянуть текстуру? Неплохой вариант. Попробую что-нибудь изобразить похожее на эту конструкцию.
пс. версия архикада значения не имеет, если проще это сделать в 10м, то можно и в нем.
Отправлено: alex_rem от Декабря 21, 2006, 17:12:24
Acid писал(а):
Под AC_6.5 ,был Add-Ons \"Standex\", разработали болгары
(Orbit.APX и Structur.APX), но только демка от 2001.
Больше негде не встречал, но вещь интересная для (определенных задач).
Отправлено: Acid от Января 11, 2007, 01:10:10
что-то текстуроподобное сделать получилось, даже прозрачность между стержнями есть. Только крыша куполообразная строится из сегментов и на стыках тектсура не стыкуется :(
Отправлено: kondratukina от Октября 13, 2010, 15:26:47
Подскажите пожалуйста как сделать такую крышу как на картинке белая, вроде как купол, но весь как из окон состоящий и продолжающийся еще и вниз, как стена....
Отправлено: Vachik от Октября 13, 2010, 15:32:57
ArchiGlazing-ом точно можно сделать, а вот инструментом Навесная стена, надо попробовать, точно сказать не могу.
Отправлено: kondratukina от Ноября 14, 2010, 23:11:37
Все-таки может есть у кого еще варианты? Архиглазингом можно сделать только заостренный купол :'( а вот именно шарообразный - нельзя. Я уже облазила все что можно, одна надежда на вас ???
Отправлено: vm4e от Ноября 15, 2010, 00:43:33
на первый (да и второй) взгляд стеклянный купол на вашей картинке сделан при помощи инструмента кровля. причём довольно приблизительно сделан - на глазок.
ps. а на архиглазинг наезжать не надо http://www.cigraph.it/cigraph/pagetrans.do?action=current_product&prodotti_id=40&lang=it всё он делает.
Отправлено: MAYDAY от Ноября 15, 2010, 09:25:41
делаешь 1 сегмент этого купола навесной стеной, удаляешь боковые рамы с одной стороны и клонируешь по окружности!
Отправлено: gogiyar от Ноября 15, 2010, 12:55:38
написали бы еще как его сделать, было бы полезно.
Отправлено: MAYDAY от Ноября 15, 2010, 14:16:36
1. Чертим профиль купола на плане навесной стеной. Высота Навесной стены равна ширине сегмента шара. в моем случае 1000мм.
2. Переворачиваем стену так же, как на скрине - на 90
3. Конструирование - изм. навесн. стену - редактировать систему - сдвигаем точки как на скрине (на 500 мм), вершиной в центр.
4. Нам нужны сегменты шара - замеряем с плана отклонения от прямой линии и редактируем нашу стенку.
5. Удаляем-делаем невидимой раму с одной стороны сегмента.
Отправлено: Valery_R от Ноября 15, 2010, 22:55:03
Чертим профиль купола... навесной стеной...
Отличный пример использования возможностей инструментов ArchiCAD'а.
(https://forum.cadstudio.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcadstudio.ru%2Fforum%2Findex.php%3Faction%3Ddlattach%3Btopic%3D23119.0%3Battach%3D14003%3Bimage&hash=d724ae2deb83da81d67f4fe8e3e21fc1540f36ee)
(+ в репутацию)
Отправлено: Valery_R от Ноября 16, 2010, 03:13:16
Применяя определенные "хитрости" можно сделать довольно сложные формы (см.рис. Купол_01).
Но есть один нюанс: при достаточно больших размерах стоек - на плане виден их перекос относительно осей стоек (см.рис. Купол_ERROR).
Так что скорее - это метод для эскизных (концептуальных) проработок, чем для рабочего проектирования.
Отправлено: MAYDAY от Ноября 16, 2010, 11:56:58
Стойка перпендикулярна витражу - это не обязательно перекос.
Вообще навесной стеной можно классные штуки делать http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=24538
Отправлено: Valery_R от Ноября 17, 2010, 15:20:27
Все же более правильно геометрически будет так (см.рис). Надо подумать - возможно ли это сделать "навесной стеной"
Отправлено: Valery W от Ноября 17, 2010, 15:33:36
А вы не делайте пятый пункт из инструкции MAYDAY. А потом объедините рамы. Тогда, возможно, у объединенной рамы будет направление к центру.
Отправлено: MAYDAY от Ноября 17, 2010, 15:46:28
У меня не объединяются - может руки кривые?
Можно задавать свой профиль стоек/рам. Может попробовать сделать трапецевидную в сечении стойку, хм?
А вообще надо посмотреть конструкции таких фасадов - как там реализовано крепление стекла к раме?
Отправлено: art9002 от Ноября 17, 2010, 16:04:41
вертикальную часть можна сделать стеной, расставив двери и окна в нужные места, а купол можна 3Д-сеткой. 3Д-сетку переобразовать в крышу (инструментом "Создать крыши из 3Д-сетки" МЕНЮ\КОНСТРУИРОВАНИЕ\ДОПОЛНЕНИЯ К КОНСТРУИРОВАНИЮ). После этого создать стропила в мастере крыш...
Отправлено: Valery_R от Ноября 17, 2010, 16:25:47
...объедините рамы. Тогда, возможно, у объединенной рамы будет направление к центру.
Попробовал - у меня тоже не получилось: общая стойка принимает ориентацию одной из существ. рам. Наверное, из-за того, что "Навесная стена" повернута на 90 градусов в вертикальной плоскости и, фактически, боковые стойки рамы являются верхними и нижними.
...попробовать сделать трапецевидную в сечении стойку
Это ближе к истине - сделать индивидуальный объект для рамы (трапецевидный или поворачивающийся на определенный угол). В принципе это возможно. По крайней мере я делал подобный индивидуальный объект для панели (см. "Построение навесной стены с декоративными элементами" (http://cadstudio.ru/competition-2009/works/07.Special_Panels_Rubstein.zip) в теме: конкурс "Даешь ликбез - сделай урок ArchiCAD!" (http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,19484.msg51282.html#msg51282).
Но для этого нужна очень сильная мотивация и/или много свободного времени :-*
Отправлено: Valery W от Ноября 17, 2010, 22:17:51
Чтобы сделать инструментом "Крыши" купол или такую форму, какую показал Valery_R, не надо добавлять в этот процесс 3Д-сетки. Крышами итак все прекрасно "можна" сделать. И быстрее.
П.С. А еще быстрее, профильными стенами. Как само остекление, так и переплеты.
Отправлено: Valery W от Ноября 17, 2010, 22:42:04
Может тогда круглый. Не придется поворачивать его. :)
Вот так делается
Еще варианты в прикрепленном PDF файле.
То же решил попробовать сделать. Я делал сводом. Затем свод уменьшил до полусвода. Затем свел две верхние точки в одну. Рамы у меня получились развернутыми к центру более чем у вас, и при том одинаково развернуты с обоих краев сектора.
Самый геморрой оказался в создании промежуточных точек и вытаскивании их на нужное расстояние. Точности здесь никакой!
После этой ловли блох этих мучений, повернул копию сектора и объединил рамы двух секторов. Рамы объединились только на некоторых переломах.
Такой результат меня не устроил и я вернул все до момента, когда верхние точки сектора были объединены в одну.
Я положил сектор на бок, построил в 3D-окне крышу по угловым точкам сектора.
Затем из этого сектора снова сделал полусвод и подрезал его крышей сначала сверху, а затем снизу (после изменения угла крыши на противоположный, естественно). Вновь полученный подрезкой сектор повернул в исходное положение. Сделал его копию поворотом. Два сектора теперь идеально примкнули друг к другу.
Я скомандовал "создать общие рамы" (тип - Угловая) и все они объединились. Но... угловую Архикад не сделал. Просто оставил одну из рам сектора, а другую убрал.
Мое резюме.
ArchiGlazing купола не строит. Купол придется собирать по частям, из конического остекления. Соответственно будут наложения переплетов.
Навесная стена тоже не приспособлена делать не только купола, но и коническое остекление.
ArchiCAD в этом плане находится в жп.
На данный момент эту ситуацию спасет только GDL объект.
Отправлено: MAYDAY от Ноября 18, 2010, 01:35:13
Вот пошел работать, а там стеклянные переходы из 3д-сеток делают. Россия.
Я сначала сделал болванку крышами - чтоб можно было точки привязать.
По-моему GDL не спасение, а еще большая сложность. Ходят слухи, что в 15 подтянут моделинг.
А пока
Отправлено: Valery_R от Ноября 18, 2010, 04:12:20
Ну раз так - нашел старый объект. См. "Остекленные покрытия" в теме "Барахолка библов" (http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,23577.msg105724.html#msg105724). Не так много настроек, но работает даже в ArchiCAD 14.
(https://forum.cadstudio.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcadstudio.ru%2Fforum%2Findex.php%3Faction%3Ddlattach%3Btopic%3D23577.0%3Battach%3D14076%3Bimage&hash=5fc113db26a79b8d8999b29c04ed83d566ae4c6c)
P.S. А так хотелось что-то сделать с "Навесными стенами" :-\
Отправлено: Sergious от Декабря 23, 2010, 16:33:03
мог бы кто-нибудь более детально описать процесс создания купола навесной стеной, после того как сегмент создан
начинаю копировать по окружности получается полная неточностей каша и на плане выглядит ужасно...как мне доделать объект до конца ?
нужно создать сферу из элемента
Отправлено: MAYDAY от Января 20, 2011, 21:29:36
В плане ( сверху в смысле) как выглядит? Вы же знаете: сегмент шара - это не треугольник, а типа дольки апельсина. Может в этом дело?
Отправлено: AndriyKSI от Июля 29, 2011, 06:17:41
Нужно создать часть геосферы 1/4 причем важно получить именно каркас из треугольников.
два дня сидел ничего не придумал подскажите пожалуйста!
Отправлено: Valery W от Июля 29, 2011, 06:27:14
Конвертировать из другого формата. Например, из SketchUp.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,14972.msg52307.html#msg52307
Отправлено: AndriyKSI от Июля 29, 2011, 09:26:58
Про конвертированное из другой программы понятно, но хочется именно в ArchiCAD чтоб потом просчитать размеры треугольников.
Отправлено: Valery W от Июля 29, 2011, 09:42:19
Какие размеры нужны?
В исходной программе это нельзя разве сделать?
Отправлено: AndriyKSI от Июля 30, 2011, 17:30:00
Очень хочется именно в ArchiCAD задача стоит запроектировать типовую конструкцию состоящюю из треугольных сегментов алюминевых конструкцый вот какбы инструмент верегородка только полусферой ....
Отправлено: Александр Ани от Августа 01, 2011, 09:48:18
когда совсем ен получается, то я вспоминаю начерталку и строю крышами/балками по трем проекциям. Долго, неизменяемо в массе, можно применить крыши и профильные балки . За то надежно все можно построить, отчаявшись в поиске нужного элемента.
Отправлено: Klenk100 от Ноября 06, 2011, 21:44:35
(https://forum.cadstudio.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstatic.worldarchitecturenews.com%2Fnews_images%2F10970_4_cocoon5big%2520.ad%2520copy.jpg&hash=8d99be231ddd9d6a180ca44a66fc422b0015b6e1)
Нужно создать вот такой купол, только в плане он должен быть не круглый а в форме кокона, примерно 2:3. Можно ли такое простроить в ArchiCAD? Проблема в том что бы разбить купол на треугольные грани и пустить между ними рамы. Еще точно не решил, грани могут быть и шестиугольные или пятиугольные. Главный вопрос это как простроить купол в форме кокона и разбить его рамами на треугольники, шестиугольники и проч. Материалы присваивать и рендерить буду в 3dsmax , но как там такое простроить тоже не знаю как.  ??? и за видео уроки по теме буду благодарен.
Отправлено: DEN100 от Ноября 07, 2011, 12:08:17
Я думаю что в 15 ArchiCAD с помощью инструмента (Shell) оболочка, можно изобразить подобную конструкцию....
Отправлено: alfkmv2005 от Ноября 07, 2011, 14:59:54
На кошке  Леха как то урок в синеме делел, точ такой купол. В Сине построить потом в Арчик перенести.
вот тут: http://archi-cat.com/forum/index.php?app=cp&do=show&pageId=1
Спасибо Алексу
Отправлено: Quick от Марта 10, 2012, 09:44:50
Где то в нете, в русском сообществе есть фирма которая прописала GDL объект купола. Стандартный ArchiCADовский параметрический gsm.
По моему из этой оперы http://www.sapr.ru/article.aspx?id=16093&iid=734
(https://forum.cadstudio.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.sapr.ru%2FArchive%2FSG%2F2006%2F3%2F53%2F02.jpg&hash=714b2d84028d27fa9f8fe4f082abeacddd81c240)
Отправлено: Valery W от Марта 31, 2012, 19:39:22
Вернусь к построению купола, объяснение которого начал MAYDAY.
В версии ArchiCAD 15 работа в 3D стала более комфортной благодаря новым трехмерным направляющим и опорным плоскостям., курсор стал чувствовать плоскости объектов (перпендикуляр, пересечение) (ссылка (http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,18282.msg125858.html#msg125858)).
Благодаря этому можно легко сделать правильный сегмент купола.
Вот появился видеоурок по построению купола, где используются новые возможности работы в 3D-окне.
http://www.youtube.com/watch?v=fHx3PbhEl_Y
Одно упущено в объяснении, это то, что осевая линия панелей не должна иметь смещение от линии привязки.
Отправлено: West от Апреля 01, 2012, 00:27:55
Valery W Хороший урок! :D
к дополнению хочу предложить еще одну хитрость! что-б не редактировать точки в 3д, можно, повернуть всю навесную нав.стену на 90 град. и в разрезе применить функцию "переопределить корпус из штриховки" (по заранее скопированной штриховки с плана)  а потом обратно на 90 градусов и тираж!
П.С. еще, но это уже в пожелания к новым версиям ArchiCADа -добавить к плану те функции которые работают в разрезе а именно: "создать штриховку из корпуса", "переопределить корпус из штриховки", "вычесть штриховку из корпуса" (здесь чтоб можно было делать еще и отверстия),"добавить штриховку к корпусу"
Построил :D стены как шаблон вообщем то и не нужны!
Отправлено: Klenk100 от Марта 19, 2013, 12:20:28
Такая проблема. Сделал по видеуроку выше купол из стекла (навесных стен).
Но мне нужно сделать шар. Не понимаю как зеркально отобразить купол по вертикали.
s017.radikal.ru/i435/1303/5c/f10d34647e50.jpg
Объясните пожалуйста.
Спасибо
Добавлено: Марта 19, 2013, 20:53:42
Блин, ну я действительно не понимаю как это сделать. Хоть скажите где найти инфу, как называется в помощи.
В видео сказано просто развернуть, но оно разварачивает только по горизонтали и не переворачивает
Отправлено: West от Марта 19, 2013, 22:20:22
повернуть копию на 180гр.  можно в 3д окне или в окне разреза ,фасада. (в окнах разреза и ли фасада работай над копией)
Отправлено: Klenk100 от Марта 19, 2013, 22:54:59
(https://forum.cadstudio.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs018.radikal.ru%2Fi527%2F1303%2Fcb%2Ffd7279e0f8bb.jpg&hash=7ee386b607d25c6c2b254ad4412e6ec4d4386f39) (http://www.radikal.ru)
При повороте в разрезе и фасаде выдает такие вещи. На расположение купола это никак не влияет.
В 3Д крутиться только по горизонтали. По вертикали, перевернуть купол не получается, тоесть просто не выдает такого условия.
Это просто не знаю даже, трагедия что ли. Уже день как мучаюсь.
Может просто скину доброму человеку купол, он мне его перевернет в шар. Буду крайне благодарен.
Отправлено: West от Марта 19, 2013, 23:18:46
попробуй повернуть одну секцию!  или скинь файл
А ArchiCAD какой версии используешь ?
Отправлено: Klenk100 от Марта 20, 2013, 00:23:58
Посмотрел по одной секции таки крутиться, но я уже слишком устал что бы внять как это прокрутить весь купол с разреза к вменяемому шару, кто знает как развернуть уже сделанный купол для шара, вот файл нужного купола:
http://yadi.sk/d/7MLs0kWt3OdCz
Спасибо
Отправлено: West от Марта 20, 2013, 02:05:20
Пузырь ТУТ (http://dfiles.ru/files/unty69zav)
Отправлено: Klenk100 от Марта 20, 2013, 10:40:49
Спасибо. И каким же образом так получилось?
Отправлено: West от Марта 21, 2013, 17:24:13
Вот не знаю каким же образом у вас так не получилось.
Вот нашел "Калькулятор для купольных конструкций"
http://acidome.ru
Вроде как можно выгрузить модель в OBJ (сам еще не проверил)
Отправлено: eoArry от Февраля 10, 2015, 18:43:35
Здравствуйте товарищи, решил создать купол по такому образцу http://acidome.ru/lab/calc/#3/4_Arcs_Described_Fullerene_on_Piped_D50_4V_R4_beams_150x50, делал через морф, может кто подсказать как после этого вставить окна, двери?Или есть другие способы построения такого купола?Через оболочку не получится, так как размеры индивидуальные каждого шестиугольника :'(
Отправлено: Altai от Февраля 10, 2015, 20:28:39
В свое время пробовал по всякому..., не получилось.
Но нашел интересный библ:
[вложение удалено пользователем]
Отправлено: eoArry от Февраля 10, 2015, 20:37:23
Гляну его, спасибо. Может кто подскажет подходящие программы, я так полазил, через архи трудновато такие прокеты делать?
Отправлено: Думка от Февраля 11, 2015, 10:28:08
Ну, проще чем профильной стеной , трудно что- то придумать. И двери с окнами туда соответственно. В любой момент можно в морф преобразовать.
Отправлено: eoArry от Февраля 11, 2015, 22:29:55
Профильной стеной шестиугольники делать имеешь ввиду?Или сам купол?
Отправлено: Думка от Февраля 11, 2015, 22:46:30
Я упустил ваши шестигранные устремления.имел ввиду купол в широком смысле.
Отправлено: eoArry от Февраля 11, 2015, 22:52:53
Если честно просто не представляю как это сделать профильной стеной, мне же грубо говоря нужно перекопировать этот проект в архи
Отправлено: Vachik от Февраля 11, 2015, 23:43:22
Может Grasshopper (http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=28037.0) попробуешь?
Отправлено: eoArry от Февраля 12, 2015, 00:09:17
Спасибо, буду пробовать, разбираться.
Отправлено: Думка от Февраля 13, 2015, 15:58:26
Так вы посмотрите сколько у вас модулей 6-гранника. Это крыша, окно и дверь. Я бы сделал в cinema4d сделал бы само яйцо, перетащил кто в архикада, привратник бы в морф добавил бы толщин, ребер и выложил бы весь рельеф. Проще, наверное - никак.
Отправлено: eoArry от Февраля 14, 2015, 23:54:07
(https://forum.cadstudio.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcs622928.vk.me%2Fv622928818%2F1b53b%2FVkM3AXmPHR4.jpg&hash=d50e2ed6dfdf5fdf3bb919544c06cbd0e964d5d9)(https://forum.cadstudio.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcs622928.vk.me%2Fv622928818%2F1b544%2FjtqPDDHxXp0.jpg&hash=be058cf9dda91b5ebe58431444afccad64a9c826)
Добавлено: Февраля 14, 2015, 23:54:31
Вот что получилось)
Отправлено: Aleks_inc от Февраля 15, 2015, 20:43:56
а БОЛЕЕ подробно можете описать процесс создания вашего купола (который на картинке приложен)???
Отправлено: kote от Февраля 15, 2015, 22:05:28
 Можно снизу вид купола посмотреть если не сложно
Отправлено: eoArry от Февраля 15, 2015, 22:33:39
Размеры деталей брал с этого сайта, http://acidome.ru/lab/calc/#3/4_Arcs_Described_Fullerene_on_Piped_D50_4V_R4_beams_150x50, начал собирать его через морф с верхней части купола
Добавлено: Февраля 15, 2015, 22:38:01
(https://forum.cadstudio.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcs622928.vk.me%2Fv622928818%2F1b811%2FriyQEu33RYk.jpg&hash=f089bd9415a519a8446c1afc84504b4a3c6e863c)(https://forum.cadstudio.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcs622928.vk.me%2Fv622928818%2F1b81a%2FWouXV0rfnE8.jpg&hash=e6239ef4459fabfcd03a7c7216972265a4ada9e3)
Отправлено: eoArry от Февраля 23, 2015, 23:35:08
Вобщем создал гео купол, вот что получилось, на 3-ем рисунке так получилось из-за изменения вершин для того чтобы, шестиугольники между собой состыковывались без зазоров, чувствую что где то накосячил, могу скинуть сам файл архи, может кто подскажет и покажет как исправить косяки? (https://forum.cadstudio.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcs624227.vk.me%2Fv624227818%2F25175%2Fb-Yf84-piKA.jpg&hash=574f0b4e8dbe2dc5619dca7debff0435f8980251)(https://forum.cadstudio.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcs624227.vk.me%2Fv624227818%2F2517e%2FpRvvVS3C5_s.jpg&hash=84b17d3429f66a1c027d8d109090cf5a5be4ba3e)(https://forum.cadstudio.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcs624227.vk.me%2Fv624227818%2F25187%2FUjxzBAU2ztA.jpg&hash=6a12f2e6b4cd0ab7bd4e82b5d29c738074a7cf40)
Отправлено: MAYDAY от Февраля 24, 2015, 13:07:48
Не мучайтесь. Делайте в Rhinoceros и переносите в ArchiCAD через ifc. Из rhino сохранить в ifc можно при помощи http://www.visualarq.com/download/eval/ (15 дней триала) Или вовсе перенести через obj, например. Каждой задаче - свой инструмент. В любом случае разрабатывать этот купол будут витражники. От вас только схема нужна.
