ARCHICAD => Проектирование в ARCHICAD => Темы о методах работы => Тема начата: Pauljuk от Февраля 26, 2007, 19:53:58
Предыстория проблеммы такова - делалось два варианта проекта. Каждый в своём файле с одинаковыми настройками.
Проекты отличались только конфигурацией крыши и отделкой стен. Сейчас возникла необходимость грубо гря, крышу одного варианта разместить на стены другого. Как это можно сделать так чтобы крыша осталась крышей? Пробовал перенести сохраняя как GDL объект, но это не то...
Придется раскрыть секрет: ;)
открываешь один проект, выделяешь крышу... нажимаешь "CTRL+C" (Edit -> copy)
открываешь другой проект, открываешь тот же этаж, нажимаешь "CTRL+V" (Edit -> paste)
(старый объект при этом есть смысл удалить либо скрыть в какомнить слое!!!)
- объект встанет на свое место!
- если при вставке выпадет менюшка "Pasting" (Вставить) тогда надо в ней указать чтоб объект вставился в тоже место на плане "Paste to original location" ("Вставить согласно исходного расположения")
- если отключить временное разгруппирование, тогда объекты (если их несколько и они сгрупированны) сохранят группу, в противном случае группа несохранится
Если реч идет о крыши и кней преминялись булевы операции, тогда их придеца сделать по новой... либо перетаскивать вместе с операторами...
все!
Спасибо, операция прошла успешно. :rolleyes:
