ARCHICAD => Библиотеки. Библиотечные элементы. GDL => Тема начата: cmy7 от Июля 31, 2007, 12:07:12
Разработка интерьеров и экстерьеров понятно, но вот детали... нет? Делал витражи как обычно на плане и через 3D сохранял как GDL объект (плохо, что потом не редактируются цвета стекол), росписи стен- натяжка фото (заранее разработанная в других программах), а вот навароченные светильники непонятно как (Любую форму в ArchiForme, а вот сам источник света как вставить?) Может кто нибудь пробовал?
Затем открываешь гдл файл и правишь с выведением цвета или цветов в основные параметры
что касается светильников - сохрани то что наработал в файл с расширением светильника и затем настрой как он должен быть
Перед тем как сохранить, нужно вставить источник света в объект, а как это сделать? Пробовал брать точечный светильник (Задача- сделать его боковым) в 3D боковой вид и сохранял как объект, но он в дальнейшем не светит :o
смотри вложенный файл - стандартный светильник с маленьким исправлением - светит в любую сторону на 360 градусов
необходимость создания - светильники вмурованные в пол - получилось нормально - удачи
