ARCHICAD => Настройка ARCHICAD => Тема начата: Onesto от Апреля 28, 2008, 18:20:41
всем привет, загрузил свой проект и столкнулся с тем, что, к примеру, при построении стены или линии и т.д. около курсора не появляется маленькое светло-фиолетовое окошко, в котором сразу же можно выставить параметры конструкции, длина, ширина, радиус и т.д... вообщем перерыл ArchiCAD но так и не нашел как ее опять включить... дело в том что если поменять профиль на стандартный то оно (окошко) появляется опять, как просто включить его без потери других настроек, если что извините за глупый вопрос... :boyan: просто даже в справочнике не знаю как его обозвать чтобы найти...((((
перерыли Архикад?
да неужели.. =)
включить из меню "Environment" ("Окружение"), вкладка "Tracker"
сделаете, и окошко будет снова бегать у курсора как собачка =)
ps/ можно в профиль все свои настройки интерфейса сохранить - привыкайте к этой практике, потом менять легко все
pps/ а вопрос действительно по своей сути - :boyan:
Тема http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,13153.0.html
А называется оно в русской версии - Табло слежения
в общем, вам все карты раскрыли =) остается дело за малым..
ВСЕМ Спасибо, все нашел...
Ps/в ArchiCAD совсем "зеленый еще", вопросов все больше и больше вылезает
А что за шарик похожий на яйцо из киндер-сюрприз бегает за курсором в учебном видео про крышу? Как его активировать? В моем АС12 его нет.
Предоставите скриншот - полУчите ответ.
вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=RFVI1ihpE_E&feature=related
там скорее похожее на содержимое киндер-сюрприза. я такого значка еще не видел в АС12.
Дык, это значок мышки на котором показывается какая клавиша нажимается! Значок этот вставляет специальная программа для создания видеоуроков.
Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко и разбилось...
Вот такой киндер-сюрприз.
To Valery W. Спасибо. Сначала подумал, что это маркер на который можно щелкнуть, чтобы получить меню.
