ARCHICAD => Проектирование в ARCHICAD => Основные операции в ARCHICAD => Тема начата: iurii kryvohatko от Февраля 08, 2009, 16:34:17
Название: Булевы операции - вычитания
Отправлено: iurii kryvohatko от Февраля 08, 2009, 16:34:17
Привет! Рад вашему возвращению. Вопрос:
нужно вычесть из сложного профиля (стена) вот такой поясок. Все далаю как всегда:
1) операции над объемными элементами
2) операция - вычитание
3) выбираю обекты
4) клацаю выпонить
5) прячу объект вычитания в невидимый слой
ничего не происходит.. в чем дело? стена сделана менеджером сложных профилей, объект которым вычитаю - тоже.. получается стеной стену вычитаю.. не получается, почему?
Название: Re: Булевы операции - вычитания
Отправлено: Arsh от Февраля 08, 2009, 16:39:36
А что должно произойти.? Что объект, что оператор, что прячешь в невидимый слой.
Отправлено: iurii kryvohatko от Февраля 08, 2009, 17:01:12
оказывается стеной стену вычитать нельзя, если оба элемента созданы менеджером сложных профилей. для меня это открытие. Сделал объект которым нужно вычесть (назвем его А)  библиотечным элементом, повторил все что описано в первом посте и все вычлось... но вот новая проблема:
на место вычитания мне нужно вставить второй елемент (назвем его Б), зарание созданый поясок, тоже сохраненный как библ. Результат на картинке.. как этого избежать, не сохраняя отдельно камень после вычитания как новый библ, потому как таких камней по всему дому - куча и все разных габаритов...
П.С. - естественно после вычитание, я прячу то чем выдавливал в невидимый слой... ))
картинка вот - ...
Отправлено: Vachik от Февраля 08, 2009, 17:16:50
Картинки не очень понятны, но если я правильно все понял, то я все эти операции сделал бы созданием  ОКНА произвольной формы, с последующим размещением на профильной стене.
Отправлено: Arsh от Февраля 08, 2009, 17:37:16
А что нельзя использовать сложный профиль, скажем для перекрытия .... и потом, я понимаю Вы человек сведующий.
Отправлено: iurii kryvohatko от Февраля 08, 2009, 17:46:30
не понял, как можно сложный профиль использовать для перекрытия?
решил вырезать, прятать и пересохранять уже вырезаное как отдельный библ... но тут проблема - на этом редактирование этого елемента заканчивается, мы уже записиласи в отдельный библ... а что если надо будет чуть-чуть изменть его габариты (сделать коротче или длинне), тогда мне опять прийдется обрисовывать сложным профилем нужный периметр, применять к нему вычитание, и опять все пересохзранять!?!?!? это трудоемко и времязатратно.. есть какой-то способ избежать этого?
П.С. вот что вышло - рисунок. НО это все так сложно и долго, можно как-то быстрее?
Отправлено: crazyASD от Февраля 08, 2009, 17:48:14
Забрось куда-нибудь на файлообменник pla файл для экспиримента.
Отправлено: Valery W от Февраля 08, 2009, 17:48:39
Я тоже заметил баг.
Прячу оператор в невидимый слой, но его форма остается видимой и принадлежит цели, будто делалось объединение форм. И, похоже, не важно какой тип элемента является целью или оператором.
Отправлено: iurii kryvohatko от Февраля 08, 2009, 18:26:06
http://rapidshare.com/files/195578827/_______________________________________.pla.html
Отправлено: fartt от Февраля 09, 2009, 19:58:29
Доброго всем времени суток!
В даном случае булевые вычитания можно обойти.
Достаточно применить необходимого сечения профиль для балки и подставить ее на необходимую высоту:
[img][/#02.JPG]
Балку закрываем в слое...
[img][/#01.JPG]
Отправлено: Dows от Февраля 09, 2009, 21:38:17
fartt, это пять! :-)  :-*
Отправлено: Vlad от Августа 04, 2009, 11:29:20
Я таким методом делаю потай в гипсокартоне.загнал профиль балки ...назвал...размер может изменяться по желанию.
Отправлено: preFect от Июля 26, 2010, 10:24:47
здравствуйте!
Подскажите как выполнить вырез в стене т.о., чтобы в ней был виден швеллер??
Если делать вырезать инструментом "Операция над объёмными элементами" то остаётся кусок стены.
Отправлено: Думка от Июля 26, 2010, 10:44:14
В упомянутых операциях нужно учитывать что из чего вы вычитаете,из того ,что вы написали не совсем понятно, какую стену вы вычитаете и какая у вас видна после, что вас и не устраивает. Просто у вас угол, значит в нем на ус сходятся две стены, нужно сделать объем  в теле которого помещается ваш узел и вычесть его из двух стен угловых.Затем поместить его в невидимый слой.Также можно  взять пустые проемы окон или дверей, свести их к углу.
Отправлено: preFect от Июля 26, 2010, 11:00:51
Это не обязательно угол.
Вычитаю из стены(цель) швеллер который заложен в стену...
Хочу чтобы швеллер выглядел не замурованным в стену, то есть чтобы кусок стены отсекаемый швеллером убрался...
стена многослойная...
Отправлено: Luch4 от Июля 26, 2010, 11:03:42
Если нижний уровень стены не выше нижнего уровня швеллера, можно использовать опцию "вычитание с выталкиванием вниз"
Отправлено: Int от Июля 26, 2010, 11:05:14
Вычитайте некий другой специально созданный объект, например, стену, али перекрытие, а швеллер оставьте в покое, пусть ждет свою "дырку"
Отправлено: Luch4 от Июля 26, 2010, 11:08:20
При таком подходе проще в качестве "специального объекта" лучше использовать балку - она сразу вычитает собой стену без дополнительных телодвижений. Балку можно объединить со швеллером, чтобы при изменении положения швеллера изменилось и положение балки.
Отправлено: Canon от Июля 26, 2010, 11:09:56
А как вы собрались вычитать этот кусок стены швеллером? Вначале нужно понять что, чем и как отсекается!.. Смотри скрин:
Этот кусок ты никак не вычтешь этим швеллером при помощью булевых операций. Пусти какой-то дополнительный элемент, им и вычти, а потом спрячь его на невидимый слой. Или сразу пусти балку (поставив ей нужный приоритет она и сама все вычтет, останется только спрятать ее на невидимы слой
З.Ы. пока печатал, вам уже накидали немало ответов
Отправлено: preFect от Июля 26, 2010, 11:25:33
Щас буду пробовать спсибо!
Отправлено: Valery W от Августа 15, 2010, 09:58:50
Для такого случая надо бы вычитать в указанном направлении. А такого нет в булевых операциях ArchiCAD. Только вверх или вниз.
Чтобы это появилось, проголосуйте в этом пожелании: http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=29723
Отправлено: BOR от Марта 30, 2011, 00:00:50
Всем добрый день! Подрезал стену-цель оператором- лестница с выталкиванием вниз и не могу отделаться от нижней части стены. В чем может быть неточность выполнения задачи?
Отправлено: Arsh от Марта 30, 2011, 07:23:40
Часть стены выступает за габарит лестницы.
Отправлено: BOR от Марта 30, 2011, 10:44:50
Arsh, да вроде бы не выступает. А подрезаться не желает.
Отправлено: BOR от Марта 30, 2011, 10:55:13
Выталкиванием вверх все получается, с этой же стеной и лестницей?
Отправлено: vm4e от Марта 30, 2011, 11:48:54
а как насчёт невероятной хитрости - незаметно подложить крышу внутрь лестницы? и ею отпахать нижний кусок!!!!
потому, что разгадывать загадки архикада можно долго. а сроки не резиновые.
ps. а стена-то скорее всего выступает за пределы лестницы. с одного из краёв или с двух сразу. надо попробовать уменьшить длину с того и другого края.
Отправлено: BOR от Марта 30, 2011, 11:56:12
vm4e, я так и поступил в конечном результате. Так как есть вероятность, что в конце переписки пошлют куда-нибудь читать форум и напихают кучу ссылок. А время, как вы подметили верно, не ждет.
Отправлено: Valery W от Марта 30, 2011, 12:37:11
А как насчет указания версии? Что, во всех версиях так?
Отправлено: Int от Марта 30, 2011, 12:40:10
Судя по скриншоту и подписи - AC 10 (1188)
Старовата, мягко скажем.
Да, еще хотел посоветовать использовать профильные стены :)
Отправлено: Arsh от Марта 30, 2011, 14:41:58
У меня что-то подобное было кажется в 13-м, вверх без вопросов, вниз никак.
Отправлено: gogiyar от Марта 30, 2011, 15:09:56
а от привязки стены ничего не зависит, иногда меняешь и все работает.
Отправлено: Vachik от Марта 30, 2011, 15:20:16
У меня в 10-ке получилось.
Но такое впечатление, что мы это уже обсуждали. :o
Отправлено: Arsh от Марта 30, 2011, 16:43:59
Но такое впечатление, что мы это уже обсуждали. Shocked
Да.
Отправлено: Думка от Марта 31, 2011, 14:40:12
У мен6я тоже  такое наблюдалось, причем лестница с косоуром и перилами - не подрезает стену, а если  сделать одни проступи, то - подрезает... Хоте давно поговорить об этом. Это у меня в 13-ом.
Отправлено: KuChera от Декабря 23, 2012, 16:17:29
Колонна со сложным профилем не режется стеной (тоже со сложным профилем) не понимаю в чем проблема(
Отправлено: Valery W от Декабря 24, 2012, 07:02:58
Вы не знаете, что колонны автоматически вычитают свой объем из стен?
Балки автоматически вычитают свой объем из перекрытий.
Стены автоматически вычитают свой объем из другой стены, если у них разный приоритет пересечения.
Балки и стены автоматически вычитают свой объем из друг друга, тоже исходя из разности приоритета пересечения.
Все это называется автоматическим пересечением.
Чтобы провести SEO в обход автоматического пересечения, ознакомьтесь с разделом справки по операциям над объемными элементами.
Виртуальное здание > Дополнительные средства создания элементов > Операции над объемными элементами
