ARCHICAD => Расчеты в ARCHICAD => Тема начата: v_skoretsky от Октября 02, 2009, 13:55:11
Название: Всевозможные таблицы расчетов
Отправлено: v_skoretsky от Октября 02, 2009, 13:55:11
Доброго всем времени суток. Решил после 2-х недельного разбирательства в сметах (почти безрезультатного) обратится за помощью к Вам. Кто чем может-помогите, пожалуйста.
1-й вопрос. Нужно нарисовать таблицу сметы, в которой в 1-ом столбце будет №, 2-й столбец-рисунок штриховки, 3 столбец в каких зонах используется, 4-й какая площадь в каждой зоне, 5-й общая площать отдельной штриховки, и 6-й примечание, которое будет заполняться уже вручную. Желательно в графическом формате шаблон чтоб был...
2-й вопро. Есть такая смета, как "Обьекты". В ней показывается рисунок обьекта в аксонометрии и его параметры. Нужно  изменить её, чтоб получилось: 1-й столбец рисунок, далее столбцы с указанием номера или названия зоны и количества этих обьектов в каждой зоне, а в конце общее кол-во отдельных обьектов.
Если кто сможет помочь, буду очень признателен.
Название: Re: Всевозможные таблицы расчетов
Отправлено: alfkmv2005 от Октября 02, 2009, 14:14:28
По моему проще всего это сделать через интерактивные таблицы. Пробовал?
Отправлено: v_skoretsky от Октября 02, 2009, 14:17:02
Слышал о них, но без понятия что это такое...((( У меня ArchiCad 12
Отправлено: alfkmv2005 от Октября 02, 2009, 14:25:21
В навигаторе - Каталоги - (правой клавишей- Параметры схемы) В открывшемся окне жмешь - Создать новый Ниже в качестве типа элемента выбрать штриховку и зону, в следующем окне выбираешь поля которые будут показываться в таблице.
Отправлено: v_skoretsky от Октября 02, 2009, 15:00:51
Спасибо большое. А эту таблицу на этаж можна как-то вставить?
Отправлено: crazyASD от Октября 02, 2009, 15:05:33
Можно поставить в макет в книге макетов.
Отправлено: Александр Ани от Октября 02, 2009, 15:08:14
из навигатора перетаскивай нужную таблицу прямо на макет,  либо в навигаторе в карте видов при открытом интерактивном каталоге "сохраняешь текущий вид", потом кидаешь его куда угодно.. (по-видимому вид можно только в макет вставить)
Отправлено: Анкалагон от Октября 02, 2009, 15:16:39
Если не ошибаюсь будет выводиться не образец штриховки а название.
Может легче отдельно дать штриховки, как и надо по ГОСТ
В стандартной библиотеке в 2Д элементы-Символы графические-Знаки и указатели есть элемент Обозначение покрытий. Хоть не ГОСТ но быстро и то что надо.
А по вашей таблице - создать зоны с различными назначениями, соответствующими каждому типу покрытия и задать зонам находящимся в одном помещении одинаковые Номера, в интерактивном каталоге показывать строку заголовка и значения площадей суммировать. Получится нечто вроде того, что на картинке
Отправлено: Valery W от Октября 02, 2009, 18:05:29
Можно и в модельный вид, если у вас не AC10.
Находясь в окне интерактивного каталога (таблицы) командуете "Скопировать" в меню "Редактор". Потом команда "Вставить" в модельном виде. Только, в отличии от книги макетов, здесь таблица будет из 2D элементов (линии и текст) и соответственно не будет обновляться.
- В 1-ом столбце будет № - чего?
- 2-й столбец-рисунок штриховки - только если штриховку рисовать поверх таблицы самому.
- 3 столбец в каких зонах используется - зоны не чувствуют находящуюся в ней штриховку. Возможно только если зоне присвоена поверхностная штриховка.
- 4-й какая площадь в каждой зоне - площадь чего? зоны или штриховки?
- 5-й общая площать отдельной штриховки - по всем зонам?
А на что Вы хотите составить смету? На какие строительные материалы? Я догадываюсь, что на полы имитируя их штриховкой.
Есть такая смета, как "Обьекты". В ней показывается рисунок обьекта в аксонометрии и его параметры. Нужно  изменить её... - изменять графические таблицы простых смет сложновато. Иногда сделать это только с помощью "Построителя формата" бывает невозможно. Легче сделать таблицу попроще с помощью интерактивных каталогов, как уже сказали.
- ...чтоб получилось: 1-й столбец рисунок, далее столбцы с указанием номера или названия зоны и количества этих обьектов в каждой зоне, - это можно.
- а в конце общее кол-во отдельных обьектов. - это нельзя в составе таблицы с предыдущими критериями.
Название: Не могу подбить этоги
Отправлено: Aleks_inc от Ноября 06, 2012, 16:10:57
Здравствуйте люди добрые.
Возник такой вопрос, в смете объектов нужно каждому  объекту прописать цену, чтоб она автоматом вставлялась в мою табличку в нужный столбик и в каждой строчке по их количеству подбить общую сумму за количество штук.
И ещё один вопрос, как в конце таблицы подбить общую сумму за все представленное в смете.
Уже два дня копаюсь тут, ничего не получается. Помогите, плиз
Отправлено: sp_kazan от Ноября 06, 2012, 17:15:19
Необходимо в установках схемы "выдернуть" дополнительный параметр "цена", обращаясь непосредственно к файлу .gsm в загруженных библиотеках. Если у объекта нет параметра "цена", то её необходимо прописать в gdl-редакторе.
Вообще, у стандартных мебелей такой параметр есть - находится во вкладке "Параметры сметы"
Отправлено: Aleks_inc от Ноября 06, 2012, 18:11:51
а более подробно, можно
а то я чёт не нахожу у себя этот параметр "цена", подробней как вы его добавили, и мне нужно три цены за единицу и за количество штук ну и общая за всё  в конце таблицы.
и ещё вопрос, как добавить пустые строчки в конце таблицы для заполнения в ручную.
Корректирую, уже нашел как добавить цену, но так и не разобрался с ценой за количество штук в строчке и общей суммой в конце таблицы
Отправлено: regySER от Ноября 07, 2012, 09:25:50
скрин 1-2
скрин 3
дорисовать вручную
Отправлено: Aleks_inc от Ноября 07, 2012, 17:58:32
Вопрос, как можно увеличить привюшки в таблице?
И второй вопрос, какие параметры прописать объекту, чтоб у него было два разных имени, по типу "стул" и "с001", и чтоб они отображались в разных столбцах таблицы???
Отправлено: Valery W от Ноября 07, 2012, 20:50:32
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,13375.msg61201.html#msg61201
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,13375.msg61392.html#msg61392
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,15933.msg127297.html#msg127297
П.С. Иногда полезно читать прикрепленные темы. :)
Отправлено: snorry от Ноября 07, 2012, 20:53:02
в поле id забить нужное наименование, также можно использовать специальный текст
в первом случае наименование меняется как в модели так и каталоге, во втором - только в каталоге
Отправлено: Aleks_inc от Ноября 13, 2012, 12:24:19
Люди, а как сделать столбик с нумерацией по порядку, чтоб нумерация ставилась автоматом?
Отправлено: Int от Ноября 13, 2012, 15:38:57
Aleks_inc, в составе чего нумерация нужна?
Если листов проекта, то есть же стандартный "Индекс листов".
Отправлено: Valery W от Ноября 13, 2012, 18:05:54
Aleks_inc, снова для Вас повторяю, но уже с восклицательным знаком: "Иногда полезно читать прикрепленные темы!"
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,14135.0.html
