ARCHICAD => Add-Ons для ARCHICAD. Импорт-Экспорт => Add-Ons для ARCHICAD => Тема начата: Dimsan от Ноября 20, 2009, 08:26:43
Заинтересовался аддоном от CadImages - Key Notes.
Появилось желание наполнить его базу русскими примечаниями, но выявилась проблема с названиями категорий на русском языке.
В шаблоне идущем с программой в папке ..\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 13 RUS\CadimageTools Extras\ имееются следующие файлы:
Cadimage Key Notes 13.xml - База примечаний для непосредственной загрузки в KeyNotes - можно просматривать в блокноте и редактировать соблюдая синтаксис.
Cadimage Tools Key Notes.xls - файл Excell с набором макросов для создания, удаления примечаний и главное - категорий, плюс макрос экспорта в новый файл .xml
При изменении шаблона Excell - переименовании вкладок(см приложенное изображение) русскими словами, после экспорта(используя макрос) в .хml файл получаем в результат в таком виде <Category name="2. &#38;#38;#1057;&#38;#38;#1090;&#38;#38;#1077;&#38;#38;#1085;&#38;#38;#1099;">
После экспорта в KeyNotes этого .хml файла получаем абракотабру вместо русских символов в названии категорий.
Попытка исхитриться, и отредактировать русскими символами .хml файл в Блокноте приводит к тому, что файл просто перестает импортироваться в программу.
Есть мнение, что макрос просто неверно кодирует русские символы в их коды вида & Хочу попробовать отредактировать .\хml файл в блокноте самостоятельно набрав названия категорий кодми их русских символов, но не знаю, где и как можно узнать код русских символов..
Быть может Подскажете кординально другой подход к решению описанной выше проблемы?
Это XML файл?
Это открытый в Excel шаблон для экспорта в xml с английскими примечаниями, которые я пытаюсь переписать русским языком. Сам же xml файл в Excel открывать нет смысла - макросов необходимых в нем уже не будет... xml нужно открывать в Блокноте
Что еще забыл сказать... Сами примечания отлично редактируются русским символами прямо через панельки в самом ArchiCAD, названия же категорий, их количество, насколько я понял редактируются только либо в Excel, либо напрямую в xml
Немного разобрался в этом вопросе, но проблемы так и не решил...
Коды символов, о которых писалось выше - это таблица Unicode.
Нашел таблицу в интернет, перекодировал названия категорий KeyNotes в .xml файле самостоятельно, импортировал в ArchiCAD - результаты те же... Нечитаемые каракули в названиях категорий.
Значит дело не в неправильном перекодировании макросом у Excel - это KeyNote не понимает должным образом символы unicode в названии категорий. :(
Даже не знаю, что еще можно попробовать... зашел в тупик. Быть может кто-либо из более опытных подскажет, возможно надо что-то править в настройках KeyNotes для корректного отображения русских символов....
Уж очень не хочется прибегать к транслиту в названиях категорий...
Жду советов...
Скорее всего, не KeyNote, а ArchiCAD.
Попробуй это -> http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,18282.msg53560.html#new
Попробуй это ->
Спасибо за первый дельный совет...
Еще одна вводная, которая могла быпомочь в решении данной проблемы:
В самом тексте примечания, которое редактируется непосредственно из ArchiCAD можно писать русскими символами. Если экспортировать потом такой файл из ArchiCAD в файл xml - в нем окажутся точно такие же символы Unicod вместо русских символов в примечаниях, при этом в программе они будут отображаться должным образом.
То есть в тексте примечаниях - unicod работает, а в названиях категорий - не работает.
С Юникодом как таковым, похоже у KeyNotes проблемы нет... Быть может он использует названия категорий в каких то внутренних переменных, где использование этих символов невозможно...
Что-то я засомневался в успешном решении проблемы.... :(
В каком формате отдается в Exel?
Поставил, посмотрел. Не пойму в чем проблема? Поле Unique ID не содержит никакой кириллицы, это уникальный ID.
Excel нужен только для того, чтобы настроить структуру категорий(вкладки внизу) также в Excel можно менять и текст примечаний, но это же можно делать и через ArchiCAD. Структуру же Категорий можно менять только в Excel либо в xml файле.
Экспорт в Excel - производить не нужно, как я понял в комплекте с KeyNotes идет шаблонный файл Excel с макросами для его предварительной настройки, экcпорта из него в xml, и загрузки полученного файла в ArchiCAD. Экспортируется ИЗ Excel а не В Excel.
Unique ID - это видимо уникальный идентификатор каждой записи, о нем речь не идет..
Главная проблема - названия категорий
В Excel это наименования листов - вкладки внизу - на скриншоте помечены "Фундаменты, стены, крыши, перекрытия, проемы")
Если рассматривать файл xml - то названия категорий это <Category name="0. название категориии">
Может не очень понятно выражаюсь... Главная задача - любыми методами получить РУССКИЕ НАЗВАНИЯ КАТЕГОРИЙ в KeyNotes, что у меня пока не получилось :(
Понятно, попробуем пошаманить в OpenOffice.
Судя по отсутствию интереса к теме - KeyNotes никто не использует...
А напрасно... Ибо очень полезный аддон и на него стоит обратить внимание...
в чем прикол, после открытия закрытия проекта текст выноски начинает скакать ?
