Adobe Acrobat ProfessionalНу разве что ли полный пакет? Попробую, спасибо. А чего то более легкого и изящного хотелось бы...
Solid Converter PDF должен подойти вроде.Вот скорее всего он и подойдет. Спасибо!
Infix PDF EditorОтличная программа! такого акробат не делает! только вот чего то я не нашел там как закладки делать и редактировать их...
.......только вот чего то я не нашел там как закладки делать и редактировать их...Там и нет этого. Для редактирования я все же выбрал Solid Converter PDF хотя и торомозит она не много, но свое дело делает исправно.
Отличная программа! такого акробат не делает! только вот чего то я не нашел там как закладки делать и редактировать их...Года два, как забил на акробат, юзаю PDF-XChange Viewer PRO и как то нет желания с него слазить. С закладками и прочими лялями там все ок.
PDF-XChange Viewer PROС ней можно вырезать отдельные куски из PDF файла? Или она только для того что бы смотреть их?
Года два, как забил на акробат, юзаю PDF-XChange Viewer PRO и как то нет желания с него слазить. С закладками и прочими лялями там все ок.Попробова ! - отличная прога - PDF-XChange PRO добавляет необходимый функционал! спасибо!
Попробова ! - отличная прога - PDF-XChange PRO добавляет необходимый функционал! спасибо!Ога, сам не нарадуюсь. Особенно размер нравицо.
А именно,...:Остановился на Foxit Phantom. (http://www.foxitsoftware.com/pdf/phantom/.)
1.Мне нужно вставить в многостраничный PDF документ новую лист, или изменить лист.
2.Есть журнал в PDF формате, меня в нем интересует одна статья (5-6 страниц из 50), я хочу ее вырезать и сохранить отдельно.
Посоветуйте программу для редактирования PDF файлов.PDF-Tools удобная и не сложная
А именно,...:
Конечно хотелось бы русскоговорящую программку.
в чем может быть причинаКриво встал, нужно переустановить.
поставил acrobat 9 proРекомендую переходить на 10 pro - 9 всегда был кривой.
Publisher позволяет перевыпускать альбом чертежей по одному клику, что исключительно удобно.А если чертежи на разных форматах, то все равно одним кликом?
А если чертежи на разных форматах, то все равно одним кликом?Более того, можно одновременно отправлять на плоттер и принтер, или на лазерный/струйный принтер. На какой принтер отправлять настраивается для каждого листа в отдельности.
Само собой разумеется. Если у вас конечно принтеры и лотки под разные форматы бумаги заточеныЯ имел ввиду только вывод в пдф через паблишер
Я имел ввиду только вывод в пдф через паблишерНикаких проблем.
Никаких проблем.с паролем можно? чтоб ни распечатать ни скопировать-тока посмотреть?
