CAD и BIM => САПР => Тема начата: Alex_Tkach от Октября 01, 2012, 15:53:09
Доброго времени суток.
Проблема-на приложенном изображении.
НУжно начертить красный отрезок под углом 100градусов к зеленому. А автокад откладывет все углы только от нуля.
Как отложить именно угол между линиями, а не заниматься подсчетами относительно нуля градусов?
Сделать копию отрезка, совпадающего с первым и повернуть его инструментом "повернуть" на нужный угол. Этот угол считается не от начала координат, а от линии. Одно но, считает против часовой стрелки, но в данном случае это как раз то, что нужно. Проделал эту операцию в Автокаде 2011. Нет проблем.
Спасибо.
А во время построения это как-то можно сделать? Например, когда черчу полилинию, чтоб не прерываться?
Я в этой ....ей программе Задала отслеживание 5градусов, включаю динамичный ввод (в основном для задания расстояний) и объектное отслеживание - в таком варианте можно рисовать полилинии под нужными углами с отрезками нужной длины.... Работаю в английской версии - это вольный перевод команд, в русифицированом не знаю как их там....
Сори что без образца - с планшета.
Не то. Нужно именно относительно другого(или предидущего) отрезка угол отложить, не по направляющим от нуля.
Автокад? в автокаде при повороте есть команда относительного угла (там подписано), при построении вспомогательные линии - должны быть и с относительными углами. Только их надо сначала построить, а затем к ним привязываться.
А в Архикаде все проще. Начинаешь строить, например, линию. Наводишь курсором её параллельно линии отсчета, далее на клавиатуре вводишь "a" (угол), "100" (на сто градусов), "+" (против часовой), "enter".
при этом табло слежения координат (желтенькая табличка) должно быть включено.
