А объяснить как этот инструмент откалибровать? Единственный вариант это в свойствах делать корректировку?Ну да, ведь координаты всегда идут от какого-то репера.
Ну да, ведь координаты всегда идут от какого-то репера.А как привязать виртуальный репер к нулевому значению координат, чтобы все остальные координаты вычислялись относительного этого 0.
Добавлено: Декабря 12, 2015, 12:34:23
Пишу одни значения, а координаты выводятся непонятные.
Нулевые значения Х,У исходят от пользовательского значения начало. В моем
случае пользовательское начало перенесено от исходного, отсюда и такие
непонятные значения. Если нельзя подкорректировать координатную точку
под новую позицию 0, то придется съемку оттаскивать от условного 0.
Во первых в GDL нет понятия, пользовательского начала, есть только глобальное. А псевдо-пользовательское это точка откуда начинается построение элемента X.Y.Z и отдельно от глобального не существует.В объекте есть возможность коррекции Х и У, но принцип действия этой коррекции непонятен. Если установить координатную точку в пользовательском начале и откорректировать полученное значения на 0,0 ничего не меняется.
Во вторых там насколько я помню в этом объекте была возможность ввода коррекции. Что вам мешает забить эту коррекцию.
В третьих надо пользоваться элементами где все давно решено, в тч и значения репера.
Где можно найти БЭ координатная точка с возможностью корректировки значения репера.
ничего не меняется.
Попробовать другой БЭ:Спасибо, но БЭ выдает ошибку.
Все равно не прокатываетПричина не понятна, но если загрузить всю библиотеку "ArchiSuite 16.Lib" библ работает.
Судя по окну параметров там вообще нет такой возможности - всегда три координаты. И причем тут Z. Когда это сильно смахивает на X_YЯ так и понял что БЭ не продвинутый.
Может там можно просто что-нибудь стереть, или поставить пробел или нолик.
Вот так дб. Чекбокс и готово.
Увы не продвинутый. БЭ Точка координат от уважаемого Isr безусловно более функциональна и удобна в работе, но увы она не работает в АС19.
Как то нужно разобраться и реанимировать ее.
У моих поклонников Точка координат работает в любых версияхНе у всех поклонников работает в АС19. :)
И никогда свободная мною не выпускалась под 17_18_19 ый AC.Все это так, но ваша FREE версия, не помню под какой АС сделанная, работала, включительно на АС18.
Увы не продвинутый.Все же настроил возможность использования БЭ координатная точка, выложенной nideKer. Были трудности с переносом большой геосъемки в исходные координаты, но сейчас БЭ показывает правильные значения Х,У. Генпланы бывают очень редко, поэтому приобрести БЭ за 39$ пока не имею возможности.
Вы этот элемент не покупали (хоть и принимали участие в составлении тех. задания для первичной версии), соотв. не можете знать работает в 19_ой или нетУважаемый Isr, вы совершенно правы, в том что я его не покупал. Но совершенно уверен в том, что вы наверняка решили проблему его адаптации под АС19 и мало того - улучшили по функционалу.
Хватит нудеть_нудить.Да ни кто не нудит, вам же пожелаю терпеливо относится к иному мнение так же, как к своему личному мнению.
А было бы хорошо, если бы я наводил курсор, щлёпал по мышке и автоматически выводили координаты.Интересно, в AutoCADе есть что-нибудь подобное?
Не понимаю, какие тут к нему могут вообще быть претензии,
Сейчас не только коммерческие идут с закрытым кодом, но и зачастую free. Можно подумать не встречали, подобное фри.
От вас, и базовые позиции ваши давно известны."Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень"
Лучше уж просто стырить_скоммуниздить... теперь от себя.
Все же настроил возможность использования БЭ координатная точка, выложенной nideKer.Настройки БЭ (X=0,00 Y=0,00) сбиваются по непонятным причинам. Открыл проект и начало координатной точки слетело.
В стандартной библиотеке есть элемент "Размер координат".Спасибо.
Тоже поправил "16-ю" точку, в меню выбора типа координатУважаемый nideKer с возможностью выбора геодезической системы координат стало лучше, но в связи с этими изменениями создался какой то косячек при написании координаты в каталоге. На плане координаты пробивает правильно, а при выводе в каталоге врет, но при переключении с системы координат геодезических на проектные и обратно исправляется значение координаты в каталоге.
