ARCHICAD => ARCHICAD+ => Ошибки программы => Тема начата: filka_pyla от Декабря 02, 2021, 14:36:11
Название: в 3д при изменении размеров они меняются только кратно 2000мм
Отправлено: filka_pyla от Декабря 02, 2021, 14:36:11
Здравствуйте. Кто-нибудь сталкивался с таким. Стены и перекрытия при редактировании в длину в 3д расширяются только кратно 2000мм. При этом в высоту все как и ранее
Отправлено: Int от Декабря 05, 2021, 00:05:58
Нажмите клавишу S/Ы или же кнопку на панели (см скрины) и отключите позиционирование по сетке.
Настроить сетку в 3D можно по команде "Сетки и фон".
