ARCHICAD => Add-Ons для ARCHICAD. Импорт-Экспорт => Add-Ons для ARCHICAD => Тема начата: Ilia от Октября 19, 2006, 14:19:31
страница для скачивания аддонса (для АС 8.1 - 10)
http://www.mad.fi/mad/englishlog-downloads.html
библиотеки для 9ки, идут к 10ке...
видеоролик
http://www.mad.fi/mad/tiedostot/hir-eng/hirsidemo/hirsidemo.html
Фины уже примочку сваяли какую никакую и дают её скачать, а мы досих пор в глаза невидовали родные АТ-Венцы.
ПС: работает этот M.A.D. Log или нет не знаю, непроверял еще.
Я еще для АС7 эту примочку скачивал. Но... она платная была и на финском языке. А сейчас что? Бесплатная и на английском?
АТ-Венцы скачивал видеоролик. Смотрел. Потрясно.
Вот слепил домик простой.
Аддонс выдал разбреновку. И что интересно он отстраивает весь дом заново, только уже из объектов (бревен).
Каждое бревно пронумерованно и имеет такую нумерацию: ID стены+номер венца+элемент в венце и далее длина элемента
Еще немного картинок
Мне позарез нужно дом заботварить из лафетного бревна. Ктонибудь разобрался в каком месте настраивается форма бревен?
Я по видеоинструкции попробовал. Получается.
Форма брёвен меняется здесь (см. скриншот). Точнее не меняется, а задается.
А отдельная библиотека к нему идет, где её можно скачать?
Где и примочку. Я для девятки скачал, но там почти ничего нет. Окно которое не работает и решетка в окно - вот и все. Может открываю не там.
2 IgorK
Спасибо, сразу не просек
Да, и ругается насчет загрузки библиотек в девятке...:unsure:
дак вы скачайте эти библиотеки ;) и подгрузите
чистый аддон работать без них не будет..
Интересуют впечатления от использования?
ну неплохо так сделали..)
правда в бою еще не удалось применять..
про остальное: http://softmachine.ru/content/view/184/2/
Кто-нибудь знает как сделать разбревновку 2-этажного дома ???
Читай файл справки, там описано.
Где его взять-то ??? ???
А MAD Logs.pdf ты не пытался изучать (идет в архиве)
Спасибо за совет, пытался, даже перевел, но ответ так и не нашел, еще раз спасибо за помощь.
Здравствуйте. Кто пользуется аддоном MAD Logs, подскажите пожалуйста, как его правильно установить. Вроде скачал правильную версию - 10. Установил. А при попытки разобрать стену на бревна выдает сообщение об ошибке. Пожалуйста, помогите. Позарез нужно! :'(
насколько помню, там надо подгрузить надо библиотеку (папку) которая к адд-ону идет
Огромнейщее спасибо!!! ....А русского мануала ни у кого нет?
я потыкался на финнском, покрутился, чтото получилось, но жутко тормознуто всё.
не понравилось вообщем
А с какой целью именно МАD нужен?
Ну не знаю что там тормознуто, там еще и по английски есть это раз, а во вторых разбревновку делать очень удобно.
ммм, у меня только финнский там был... или я плохо его ковырял.
а вот всё что касается деталей бревен, то это в разы удобнее и быстрее в HSB-CAD делать.
Но опять же... с какой целью делать это. Я делаю четко под К2
Уважаемый CrazyASD! Для 11 русской версии архикада MAD Logs я нигде не встречал. Его на самом деле ещё нет в природе? Или я плохо искал?
Есть, но на сайте его не распостраняют... нужны финноговорящие товарищи для выклянчивания демки у финнов...
что интересно, но в Эстонии чтото всё тоже тихо про "сумасшедшее бревно" под 11й
обычно впереди планеты всей, а тут...
нам тут предложили таки на 11 перейти недорого, а я вот думаю... есть ли смысл?
Мне ещё интересно кто и как сам аддон использует, что является окончательным результатом?
Тоже хочу выудить из него полезности, которые там наверняка скрыты в немалом количестве.
Конечно есть! Это уже по-моему неоднократно обсуждалось.
Построение сруба с последующей разбревновкой и выводом калькуляций.
т.е. просто моделька и конечный продукт просто чертежи. так?
Просто мне часто надо автоматически пронумеровать всё в порядке сборки и вывести схемы укладки на поддоны. потом операции все разметить. Извлеку ли я такую пользу если глубже его копну?
Про укладку в поддоны, не знаю, а вот нумерацию пожалуйста! Кстати попробуй достать версию для 11го архикада, напиши им.
цель? ищу альтернативу к-3 коттедж. лицензия стоит дорого. а в демо версии не работает опция импорта из ArchiCAD. рисовать же одни и теже дома, сначала в ArchiCAD, потом в к3, - как то в лом. насколько я понимаю в МАD все это есть. вот только английский я не знаю. уроки бы по нему айти. или мануал на русском...
Штука полезная. До использования адона делал разбревновку один раз Времени ушло полно.
А тут разобрался а Оно почти всё делает самостоятельно. Задаю ІD на плане(Для каждой стены свой номер например Ст001 и выноски с ID на плане).Можно разделить нумерацию нижних и верхних брёвен Стн 001 и Ств 002 или по этажах
Cтены нужно указать из брёвен перед тем как превращать в объекты. Потом видно развёртки стен с порядовкой(нумерация) тут же указана длина между окнами и до центров вырезов под замки.
Есть возможность коректировать брёвна одновременно и на развертках и на модели. Спецификацию объектов составляет . Форму бревна можно выбирать также как и окончания с декоративными зарубками
Развёртки лучше печатать в 50 масштабе (не видно размеры)
Брёвна можно делать после завершения проекта сохранив в отдельный файл(долго обновляется развертка если дом большой)
? Пока не разобрался как лучше делать на каждый этаж отдельно или стены рисовать в 2 этажа - тогда развертки понятнее
Все кто работает с M.A.D. Logs, загляните в тему M.A.D. Logs. Исправленные глюки (http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,12386.0).
Минус в этой проге такой что она не считает сколько деревьев нужно посадить вместо срубленных. Я подсчитал что на 2 этажный деревянный домик гдето 12 х 20м надо около 500 сосен(1500 позиций в спецификации). Очень жаль.
Ну... это уже экологи должны считать...
всреднем на дом идёт около 1км материала.
меня тоже убивает это...экологичные дома, а вырубить надо пару гектаров леса
Прошлый год занимался разработкой технологии строительства экологичных каркасных домов с внешностью сруба. Ощутимо меньше древесины идёт, но всёже идёт
подскажите пожалуйста!у меня стоит АС11,нужна программа разбревновки.M.A.D.log сделанный под 10 не подходит.Какие есть варианты,может поставить еще АС10?
Логика выводит такие варианты.
1. Раз нет M.A.D.log для АС11, но очень хочется использовать M.A.D.log, то работать в АС10 со старым M.A.D.log.
2. Раз нет M.A.D.log для АС11, но очень хочется работать в АС11, забыть про M.A.D.log и работать стандартными средствами АС.
понял,спасибо!
а кто-нибудь разобрался со спецификацией?
Я делал проект в 11. Когда все почти готово, сохранял в 10 версии(копию) и тогда пользовался M.A.D. Logs (делал развертки стен и тд.) Проект остается в 11
а ради чего отказыватся от 10?
Кстати знающие финский или эстонский могли бы попросить демо версию для 11 у производителя...
перерыл весь форум - не нашел, скачал по ссылке в первом посте, установил на 10 версию, только работает почему-то в демо-режиме и требует регистрационный код, скажите пожалуйста, где его можно взять? перевел мануал так ничего и не понял :( заранее спасибо
И ничего не поймешь, а еще и минус за запросы на варез в запрещенном месте получишь.
Люди добрые подскажите пожалуйста, у меня MAD log просит пятизначный код ввести. Где его заполучить? Скачал под ArchiCAD 8.1
Там же, где скачали.
получилилось ли у кого боле мене норамальная спецификация?
Должна получиться, на этой штуковине хонка работает.
А я так понял, что Мэд-Лог выводитфайл под ЧПУ.
Кстати, для АС 11, 12 неофицальных Мэд-логов никто не видел?
Рассмотрю вариант поупки вылеченых Мэд для версии 12.
Нету их. Нужно клянчить дистрибутив у разработчиков.
День добрый, Арчик 10, помогите с регистрацией пожалуйста, высвечивает окно ввода рег ключа и дальше не идет. Помогите, или подскажите где копать. Плизз
Не в этом разделе точно.
CrazyASD СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ :D . После 10 часов ковыряния начал понимать что да как, возможности у проги просто супер :laugh:
ЗЫ: правда я так и не понял, если у меня макс длинна бревна 6м и для построения к примеру 8 метровой стены мне необходимо поставить еще 1 венец, то прога никак не хочет обрезать мне стену....точнее я нашел выход но он очень долгий, может есть вариант в 2 клика??
На www.mad.fi есть инструкция, посмотри там.
Посмотрел на МАД.ФИ, поковырялся в проге, но остались вопросы:
1. Можно создавать свой профиль бруса, если да, то как?
2. В Коттедже есть функция оптимизации раскроя с подсчетом отходов, деловых отходов и самой кубатуры как это сделать в мадлоге?
1. С помощью GDL
2. Не в курсе, почитай справку, может там что-то есть, но я сомневаюсь.
Даже общую кубатуру не считает? :(
Общая кубатура считается стандартными средствами ArchiCAD через интерактивный каталог.
А можно соединения бревен сделать не такие как там по умолчанию? чет с разбегу не смогла найти как такое делается. нужно соединение "в лапу" оно же "в полдерева", когда на одном брусе делается выемка сверху, глубиной в полбруса, а в ответном соответственно снизу в полбруса.
"в лапу" (см рис б) и "в полдерева" (см рис а) это разные угловые сопряжения брусьев
а описали на замок "обло" больше похожее
Помогите пож-та, никак не получается получить спецификацию нормальную. Бревна делю, но почему-то, автоматически они не перемаркируются и в отчете идут общей длинной. Не могу понять, что не так делаю....
И можно ли, автоматически, округлять длину бревен, делать кратной 10?
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, есть этот аддон для 13-й, 14-й версий? или его альтернатива?
А если нет, то как им воспользоваться?
То есть средствами Archicad 13, 14 я не могу выстроить вот такой брус?
Это нужно ставить 10-й ArchiCAD и устанавливать под него M.A.D. Logs??
Или все же есть альтернатива? ???
(уверен, она есть, только вот как добратся истины)
а чем профильная стена не подходит?
а вот древним способом: лишь бы толщина стены была меньше "толщины бревна"
[вложение удалено пользователем]
Если бы только в этом была проблема... Отстроить то в арче стену под брус несложно, а вот спецификации и разбревновку получить нереально, особенно с учетом стоимостей арчилогов, венцов и прочего подобного софта.
секунчку! вопрос был какой?
про остальное я бы не стал говорить, а послушал бы с удовольствием.
Да если дом не большой, до 1 км бревна, то разбревновка делается ручками за пару рабочих дней с регулярными паузами на кофе. Или как вариант создать профильную стену в одно бревно и ей творить. И в стыках бревна можно верные длины получить и общую длину. Венцы нас не касаются, сделать 1 чертеж венца и всё. Можно даже ряды по этажам разбросать, главное не забыть что этажей под это дело должно быть в 2 раза больше чем рядов. А вид стен получаем просто разрезом по стене. Сам так лепил когда меня ушли из фирмы где мадлог был.
Да это же издевательство сидеть несколько дней кроить бревно. проще уж тогда не мучаться, установить К3 и получать все отчеты и разбревновки в течении нескольких минут.
Звучит заманчиво. я работал в К2, там нужен был отчет из программы где всё равно выстраиваешь весь дом ручками. А в К3 как-то быстрее эту процедуру можно проделать? Есть приблуды для Арчика 14го?
эмм... вы про какой это К2?? я вообще то про К3-коттедж. программа разработанная непосредственно для работы с бревном и брусом. в последней версии уже и лафет добавили.
похоже все плотно сидят на к3, поэтому не видать ни венцов ни архилогс :'(
а вот как быть в ArchiCAD под мак, вручную все по бревнышку рисовать? ???
Валера. Собери плз все нормальные посты про финские бревна для ArchiCAD в одну тему. И перевод хелпа включи. Каждый нерадивый студент в этой теме вроде умеет читать - научили, похоже, в школе, а вот пользоваться поиском по форуму... ну просто никак. Не хочет уметь. Иногда это меня забавит, иногда возмущает. В зависимости от количества мною выпитого :D
Надо еще всем понять, что после АС10 нет халявы для бревен. И сделать такое счастье сложно
Основная тема и так одна - эта.
Вторая в подвале (сам знаешь про что там).
А третью сделал ты, Александр.
На все темы есть выход из любой (внизу список "Похожие темы"). Не вижу проблем.
Друзья, помогите, ссылка на M.A.D Logs не открывается.
Подскажите где взять?
Вопрос разбревенки в ArchiCAD уже переходит в чисто принципиальную плоскость :(. Как так, такой мощный, удобный, классный Архикад, и не получается сделать раскладку бревен :mad:.
Рассматриваю варианты решения задачи стандартными средствами, пусть медленно и не оптимизировано, зато наверняка (быстрее, чем тупо ручками все чертить).
Брусовый дом (раскладку) можно построить такими стандартными средствами (ИМХО):
- Log wall, высота стены = высоте элемента, все конструктивные пазы в бревнах выбираются проемами, из таких элементов собираем конструкцию (например создать несколько вариантов элементов с различными пазами и врезками в качестве заготовок);
- Стеновые элементы выполняются менеджером профилей, далее аналогично как с Logwall;
- Балками. В балках есть встроенная функция размещения отверстий (проемов) прямоугольного и круглого сечений. Минус - в балку не вставить окно или дверь;
- инструментом Shell (15й ArchiCAD) - то же что и балками, только удобно делать любые врезки;
- теоретически, можно сделать еще и мешем.. но это уж совсем не удобно;
Булевые операции не рассматривал, потому что тогда прийдется конвертировать в библиотечные элементы, например чтоб правильно объем считался. (если ошибаюсь - поправьте, я не спец)
Еще можно по разным этажам венцы раскидать...
Есть идея создать универсальный GDL объект стену, набранную из элементов, с настраиваемыми параметрами: например добавлять проемы и пазы , а затем двигать и размещать их в нужных местах на стене, редактировать контур такой стены с вариантами подрезки этого контура, проставлять деления элементов, плюс автоматизация маркировки.. только я не программер, а архитектор.
Развёртку стены можно сделать разрезом по стене или перед стеной.
Объем вроде тоже считается.
Вопросы в следующем:
Как автоматом разместить на таких развёртках маркировку элементов? Даже допустим что она будет прописана в каждом элементе "как надо".
Как создать спецификацию с образмеренными эскизами этих элементов? (как в спецификации окон например, но там только габаритные размеры)
ЗЫ: вопрос чисто из принципа, понятно что можно купить и венцы и archilogs, но серьезного бизнеса в деревяшках не имею и не планирую. Сталкиваюсь иногда.
Если сталкиваешся время от времени, посмотри на к3 коттедж
В нем самом и делаю (народная 5.5 версия). Тут один нюанс: у меня Mac OS X, и только ради этой прожки (к3 коттедж) приходится держать виртуальную машину с win xp :mad:. Работать конечно можно... только это немного изврат. Схема проста. Основной проект в Архикаде (или автокаде), раскладка отдельно в к3 (модель строю заново "с нуля"), развёртки стен таскаю через экспорт в dxf формат и дальше дорабатываю и оформляю (приходится отдельно добавлять размерные цепочки на развёртках для удовлетворения специфические прихотей разных производителей бруса). Таблица бревен в "народном" к3 не блещет гибкостью, но уж что есть :'(.
Примерно раз в один-два месяца делаю такой проектик (хотел вообще уйти из деревяшек, но тут для знакомого и он ни скем не смог сработаться, так по-старинке помогаю ему проектами).
Вообще смотрел и пробовал почти все из этой области. Ковырял SEMA, Cadwork, Dietrich's, Mitek, отечественный сапр Сударушка (да-да, есть такой :o), может еще что-то, уже и забыл..
SEMA - не выдает таблиц бревен, во всяком случае нигде в проге и руководствах такого не нашел, интерфейс не очень-то дружелюбен, с наскоку точно не возьмешь, качественно "вылеченных" и переведенных не встречал. Тормоза+глюки+специфическая не очевидная среда (кто сталкивался с немецким cad-софтом поймет ;D) Еще говорят в ней оцилиндровки нет.
Cadwork - это отдельный разговор, это какой-то монстр. Позволяет на автомате высчитавать и выдавать море рабочих чертежей спецификаций "до болта" (саморезы кирпичи гвозди - хоть поштучно). На одном из форумов очень точно его описали, постараюсь передать по-памяти: "даже после изучения всех доступных мануалов и видео туториалов, чувствуешь себя индейцем из племени Мумба-Юмба столкнувшимся с космическим кораблем :angel:" Уроков и мануалов - совсем "в обрез". Интерфейс ни разу не интуитивен, не понятен, запутан, нагроможден и т.д. Может он и крут, только тратить полжизни на его освоение - уж увольте ) Честно, брался два раза, дошел до "взрыва мозга". Кстати цены на прогу и обучение реально космические (кз-коттедж, венцы, и т.п. - можно купить на сдачу от покупки кадворка :cool:).
Dietrich's - мануалов ноль, интерфейс "сема номер 2", ничерта не понятно, все на немецком.
Mitek - примочка к автокаду (ADT), море хитро заточенных кнопочек/пимпочек, обучалок нет, интуитивности нет, мой вердикт - в топку (вместе с монструозным autodesk architectural desktop).
Сударушка - отечественный продукт - "назад в будущее" или "да здравствует dos и command line". Вся прога - один exe'шник килобайт на 300, на первый взгляд - возможности как у к3 коттеджа, все на русском, проста. Стоит еще раз поковырять... но коммандлайн он такой коммандлайн :(
Говорят, еще можно в Allplan'е делать рабочку по деревяшкам. Поставил, посмотрел, удалил :laugh: Интерфейс - почти как у cadwork (вроде ценник тоже похож), интуитивности ноль, ну и тут на форуме cadstudio тема по нему есть, как кто-то его впаривал вместо арча ;D.
Короче, Archicad рулит и разруливает. Столько раз спасал он меня, что с ним теперь и в огонь и в воду :D
ЗЫ: Малость оффтоп, но так, ради справедливости стоит еще упомянуть Vectorworks, до недавнего времени единственная нативная альтернатива ArchiCADу под mac os x. Прога стОящая, замес на стыке ArchiCADа-автокада-и еще чего-то. Разобраться посильно, только для разбревенок нужно скрипты писать (благо эта возможность любезно предоставлена). Главный минус - слабо у нас распространена (в основном североамериканский контингент проектировщиков ее юзает) и как следствие - вся документация и обучалки на инглише.
Подскажите, а как поменять диаметр бревна? Если меняю размеры объекта в библиотеке, то появляются зазоры между брёвнами... ???
в параметрах стены задаешь толщину стены (она же впоследствии диаметр) и в "Log details..." (Детали бревен наверно в русской версии) задаешь высоту (подъема) венца
Предлагаю обсудить некоторые вопросы по разбревновке в ArchiCAD здесь http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,27852.0.html
народ я этот маг лог, даже скачать не могу.
куда там ткнуть, подскажите.
К сожалению не ку да, нет такой возможности в принципе.
В ответ на мое писмо оф. преставитялям "ArchiLogs":
"Hello!
I would like to learn about possibility of acquisition of ArchiLogs.
To learn in detail about process of purchase of a product. Whether there is a Russian localization? what enters into technical support? Please answer my question."
Получен ответ:
"Hi!
If possible, we'd like to co-operate with the local ArchiCAD distributor when selling ArchiLogs abroad, for example to you. There are several of them over there in Russia, so I would suggest you to tell us who is the one you've had contact with. In case you already have ArchiCAD. Then I could discuss with them about the reselling the ArchiLogs add-on to you. The basics are the same, ArchiLogs gives you the opportunity to create log frames with log details.
The local distributor can help you with ArchiCAD related issues, but in case there are more log specific questions, you could contact us as we know ArchiLogs very well.
ArchiLogs works only with ArchiCAD. Otherwise, it costs half of the price of the local ArchiCAD with maintenance agreement. And ArchiLogs is sold only for the latest ArchiCAD version (with maintenance contract) so in case you don't have it, you'll have to buy or update your program. The annual fee of ArchiLogs is 400 € for at least one year.
Depending what kind of drawing you create we also have a ArchiLogs Designer, which is in the bekinning the same as full ArchiLogs, but it doesn't create the log wall drawings and individual log objects. It has the annual fee as well.
There isn't any Russion localization for ArchiLogs at the moment and we haven't planned to do so. It is available in English and Finnish.
I hope this helped you. So please send me the name of your local ArchiCAD reseller and I'll discuss with them about ArchiLogs. That way we can go further."
... кратко, по русски - производитель не продает(распостраняет) это приложение, обращайтесь к официальным продавцам ArchiCADа.
Ребят! Подскажите как в этом мэд логе брёвна разрезать на нужные длины? Бьюсь уже над этим несколько дней, ничего не выходит!
Бревна делятся с помощью обычных линий. Выглядит это следующим образом. Когда у тебя уже есть развертки стен, поверх них чертишь линии в том месте где нужно сделать деление бревна. А дальше выбираешь в меню МадЛога пунк ..., не помню уже как он звучит, я с некоторых пор перестал им пользоваться поскольку есть большие неудобства с ним. В общем вариантов для правильных действий не много. Таким же методом делаются и лыски под обналичник.
Джентс, поделитесь ссылкой на M.A.D. и библиотеки к нему, а то нигде найти не смог(((
Пользуйтесь. Это версия для 10 Арчика, с внесенными исправлениями (http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=12386.msg17878#msg17878) от пользователя ALAKK
http://yadi.sk/d/-SEeg8H76YPmg
Здравствуйте, кто-нибудь может дать новую, рабочую ссылку на M.A.D.-logs? А то его сейчас в интернете найти, как ломаную к3 7.2 :D :D
Спасибо.
https://yadi.sk/d/xAF9t7cUjJvAJ
Коллеги, всех приветствую! Не могли бы Вы поделиться со мной сием чудом, скачать так сказать. к3 пробовал народную только но уже далеко другая версия есть официальная ат-венцы покупать ну вообще пока никак. Прошу Вас дайте ссылку рабочую. Заранее благодарю. И вопрос такой выдает ли это дополнение спецификации и объемы таблицы как венцы и к3?
МадЛогс сам по себе никаких ведомостей не формирует и не выдаёт. А внутренними средствами самого Арчика ведомости тоже никудышние. Когда-то давно, в виду отсутствия софта, им пользовался. Но не более года. Сейчас же обзавёлся одной из корректно взломанных версии К3-коттедж Pro (6.5) и в случае необходимости разбревновки, спецификации, раскрой делаю в нём. Хотя был бы только рад, делать всё в одном пакете.
Каким образом обзавелся? Я тоже искал до сих пор не могу найти...есть вариант мне тоже обзавестись?
Скинулось несколько человек и взломали купленную лицензионную на одно предприятие. Между собой договорились никуда не распространять, что бы не подставить одного из нас.
Если нужно помочь с выводом спецификаций, созданием карт раскроя брёвен - могу помочь. Присылаете мне корректный файл в любой версии 5.5, 5.6, 6.2. и я его у себя открою.
В единичных случаях - для форумчан это будет бесплатно.
В случае постоянной необходимости - за скромную символическую плату.
Писать на cadmanua@mail.ru
взломали купленную лицензионную ..., что бы не подставить одного из нас.
вообще без палева))))
а венцы не пробовали тем же методом?)
"Вообще без палева ))" А оно так и есть. Потому что никто лицензию эту не светит. Договор был такой между собой.
С венцами тоже можно было бы, так же сделать. Но нужен человек, который согласился бы дать доступ к компу, что бы снять дамп ключа. А там уже его вскроют и переделают. Одному такое удовольствие не по силам. А в складчину, 5-7 человек - было бы как раз в пору. Ну, это тем, кому действительно такие инструменты нужны в работе ежедневно.
предлагаю перевести диалог в личку))))
Добрый день,
Поделитесь ссылкой для скачивания M.A.D. Logs
Заранее благодарю
https://cloud.mail.ru/public/cwCs/fBHdLiBqH
