В случае когда таких стен (сложный профиль) много и всегда нужно показывать стык, то достаточно перевести профильные стены в отдельный слой и во всех нужных комбинациях слоев давать им другой номер группы пересечения чем для слоя с обычными стенами.
Второй вариант изменить линию привязки профильных стен, если это не принципиально.
Ну а если в одном случае надо показать стык, а в другом нет, то только линии помогут это быстро сделать. В свойствах линии укажите: "Линия разделения слоев". Тогда, при разном отображении стен на экране, она будет вести также как и линии стен (скрываться, появляться)
Пытаюсь с справочнике по архикаду найти слово этикатка, пока без результата.
В АС11, в Справке, похоже поиск не работает. Ищите через закладку "Указатель" на букву "Э".
