Извините, исправляюсь.
версия 21 (билд 3010 RUS)
Пришла пора вам срочно обнорвиться.
Оффлайн iPuh
  • 898
Устранение неполадок в командной работе (Teamwork)
« Ответ #166 : Апреля 10, 2018, 12:40:47 »
Доброго дня. Возникла проблема с отсылкой изменений с одной из локальных машин на сервер.  Команда отправить изменения отсылает изменения неприлично длительное время, по 4-6 минут, когда у других пользователей это 15-20 секунд. Проблема возникла сразу после предыдущей аварии с отсутствием подключенных пользователей. Может это связано все и есть способ устранить?
АС 18,  билд последний.
Оффлайн VETRUM
  • 267
« Ответ #167 : Апреля 10, 2018, 15:18:39 »
Пробовал удалить файл из локальных данных и заново подключиться к проекту или кэш папку почистить?
Как вариант, можно еще тут галку отжать
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #168 : Апреля 10, 2018, 16:01:30 »
Да пробовал конечно все это, да не в этом дело.  Вариант перейти на 19 archicad остается)
« Ответ #169 : Апреля 10, 2018, 23:07:09 »
Если это только у одного пользователя (компа), то я бы:
1) вышел пользователем из проекта;
2) проверял бы на других проектах реакцию и если что, то сам комп на отличия системной конфигурации от других компов.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #170 : Апреля 11, 2018, 16:27:36 »
1) делали
2) ну, до ошибки прекрасно работало все, а после - именно на одной из машин стало так, и проверка сети и конфигурации показала что на самой машине проблем нету.
Оффлайн Gogy-mogy
  • 15
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой:
Групповой проект с некоторым количеством типовых этажей. Этажи выполнены Связанным Модулем с ссылкой на один этаж этого же группового файла (типовой этаж). Все работало исправно, связи обновлялись после отправки изменений на сервер. Но спустя какое-то время работы над проектом при попытке обновить связи стало выскакивать окошко: "Возникли ошибки при выполнении операции "Обновить связи". Все модули останутся без каких-либо изменений."
Кто-нибудь сталкивался?
Оффлайн VETRUM
  • 267
Скажите, в проекте есть окна или двери, которые располагаются между уровнями этажей, т.е. начинаются в одной стене, а заканчиваются в другой? Когда у меня в проекте возникали такие моменты, модули переставали обновляться, приходилось делать в этом месте одну стену высотой на несколько этажей.
  • 4758
Обычно на верхнюю стену ставлю пустой проем.
Оффлайн VETRUM
  • 267
Да, приходится так делать, но в случае с модулями Архикаду это не нравится.
Оффлайн iPuh
  • 898
Я в модулях стенам задаю спец слой а в основном проекте стены со слоем "стены-фасады", например, и чтобы не взаимодействовали между собой в комбинациях слоев назначаю соответственно разные группы пересечения. Увы, неудобно немного, но модулями удобно многоэтажную внутрянку заменить все же.
Оффлайн Gogy-mogy
  • 15
VETRUMнет, проемов за пределами этажа нет.  Причину так и не нашел... Пришлось удалять все модули и заново вставлять, по-новой проставлять отметки уровней на разрезах и фасадах. После чего модули успешно обновляются) Чудеса)
Оффлайн VETRUM
  • 267
Gogy-mogy бывает такое. А перепривязывать модули не пробовали?
Оффлайн upl-nik
  • 68
« Ответ #178 : Ноября 09, 2020, 13:30:25 »
Всем привет
Возникла проблема с машиной сотрудника
TeamWork видит библиотеки BIMCloud, но скачивать отказывается
Собственную библ скачал (она маленькая), а архикадовские, что на сервере, не хочет
В чём может быть проблема?
Оффлайн upl-nik
  • 68
« Ответ #179 : Ноября 12, 2020, 14:16:23 »
Всем привет
Всё решилось
Удалил локальные библиотеки и они заново загрузились как надо
