Оффлайн enix22
  • 39
  • хz
Стал пользователем мак ос уже как два года. И вот наконец созрел к данному вопросу. Такое особенно часто случается при открытии интерактивных каталогов или других окон. Интересует вопрос как с этим бороться МАКоводы. Или как сиё безобразие закрепить раз и навсегда.
скриншоты "сего безобразия"
https://yadi.sk/i/j640y-SoekrMG
https://yadi.sk/i/-D1PGnHxekrMC
Уже просто надоело постоянно панели инструментов отодвигать чтоб добраться до заветного "зелёного плюса"
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
Re: Вечно скачущие панели в Archicad под MAC OSX
« Ответ #1 : Февраля 18, 2015, 21:03:08 »
Как бороться не знаю,  но замечено что сей косяк проявляется в разных ситуациях:
- при открытии файла с другого компа;
- при открытии файла ранних версиях АС.
Так же замечено что если файл сохранять при открытых и правильно расположенных окнах,
то при повторном открытии на том же компе и в той же АС все окна останутся на месте.
PS: пользую OS X 10.9.5, "юземити" не понравилась, особенно из за корявого взаимодействия с АС
Оффлайн DeMarko
  • 397
« Ответ #2 : Февраля 19, 2015, 08:14:14 »
На Мавериксе такого не замечаю
« Ответ #3 : Февраля 21, 2015, 20:24:02 »
Я заметил подобные штуки, но решил, что это при  переносе файлов из офисов , где  на больших мониторах все было замазано по тарелке, а в маленьком на ноуте все кукожится, ну и не умещается...Если проблема глубже, то это прискорбно ...У меня еще  странные наблюдения, например при переносе выносной надписи, ее фантомные изображение зеркалится , а затем оказывается  не там, куда помещается.Это обсуждалось года три назад, но появляться этому на маках, просто...не пристало.Потом, при копировании переносом, то есть именно : выбирается объект, переносится, затем правой кнопкой меню, мол перенести копию...и тут фантомные изображение пропадает, мол не сработало.Но ужас в том, что то изображение уже лежит вторым слоем на прежнем месте...приходится снова цеплять и перетаскивать.
  • 1078
« Ответ #4 : Февраля 21, 2015, 20:37:20 »
Подтверждаю, на Ёсемити, при открытии нового проекта скачут окна. Положение панелей инструментов задаётся профилем окружающей среды, а вот окна приходится подстраивать по экрану. Потом, в этом проекте, скачков уже нет.
Оффлайн enix22
  • 39
  • хz
« Ответ #5 : Февраля 22, 2015, 11:46:20 »
Обнаружил на 10.10 и 18 Архикаде проблему с "Спец параметрами" библиотечных элементов .
Проблема в том что пока не откроешь выпадающее меню не поймешь что бедуешь редактировать.
В 17-ом такого не было
https://yadi.sk/i/o1UmAjUrepncc
  • 1078
« Ответ #6 : Февраля 22, 2015, 12:22:18 »
Это тоже не секрет, так у всех. Вообще, когда вышла новая Мак ОС, это стало полной неожиданностью для разработчиков из Графисофт. Даже были попытки остановить время, мол, какой-такой прогресс? Мы не готовы...видимо, вопрос решится в 20-й версии, как раз к релизу новой OS-X подстроят под предыдущую.
